DimonPhysic, а в чем проблема-то? Все 14 страниц талдычат об очень простом обстоятельстве. См. на рисунок - рассмотрим три последовательных величины на шкале измерений, расстояние между ними равно цене младшего бита.DimonPhysic писал(а):я несовсем силён в английском, поэтому и спрашиваю. ... тока ответа на вопрос КАК СДЕЛАТЬ нигде невидно...
Если на сигнал (будем пока считать его постоянным) наложен случайный шум (отсчеты из точек на оси превратятся в отрезки), то просуммировав его и усреднив мы должны получить медиану, однако тут мешает дискретность измеренной величины. Если амплитуда шума меньше цены младшего разряда (см. узкую полоску) то все разные значения будут измерены, как одинаковые. А суммируя (любое количество) одинаковых величин и усредняя их, мы получим... ту же самую величину. Если же амплитуда шума превышает цену младшего разряда (см. вторую полоску, пошире расстояния между отсчетами), то часть отсчетов будет иметь величину N, а другая часть - величину N-1. Если шум белый, то распределение отсчетов внутри полоски будет равномерным и тогда тот факт, что отсчетов с величиной A - 25%, а отсчетов с величиной B - 75% можно интерпретировать как равенство искомой величины выражению 0,25*A + 0,75*B.
Реальная математика чуть сложнее
Таким образом, достаточно подмешать к полезному сигналу другой сигнал, удовлетворяющий условиям, и накапливать сумму 2**N измерений, получая сдвигом на N/2 разрядов вправо дополнительно N/2 разрядов результата. Метод подмешивания сигнала зависит от схемы измерительной цепи. Например, можно питать измерительный мост суммой постоянного напряжения и "шума".
Что здесь еще нужно описывать обучалкой?
- (3.57 КБ) 483 скачивания
