Колонки от Маяк 233 хрипят... Что делать???
HUN
Re: Колонки от Маяк 233 хрипят... Что делать???
Сообщение HUN »
Быстрый писал(а):Вытащи обе платы шумоподавителя если ничего не изменилось то скорее всего загвоздка в самом усилке.Перепаяйте все электролитические конденсаторы на новые в усилке ... правда если нечем мерять
HUN писал(а): А чем замерять то?
то и паяльника нет наверно :dont_know:
Паяльник есть )))
И ещё а как их отличить то эти платы )
Чумак
Сообщение Чумак »
Неудачная попытка. :?
Последний раз редактировалось Чумак Пт янв 03, 2014 14:17:59, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
HUN писал(а):
Чумак писал(а): Пять вопросов.
Да я так и сделал... Может это усилитель такой?
Это ответ на все пять вопросов? Сами себе помочь не желаете, не только читайте, что Вам пишут, но и осознавайте. Удачи.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
HUN писал(а): И ещё а как их отличить то эти платы )
Платы две идентичных на микросхемах К157ХП3 ВОТ ФОТО Изображение ОТСЮДА почитайте просмотрите :solder:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
HUN
Сообщение HUN »
Ура я решил эту проблему, но на смену пришла другая - это писк какой то при вставленной касете, но без неё нельзя так, как я подключил кабель к лин. входу ну и включил режим записи, вставив касету. Этот писк с одной колонки заметен, но не сильно, а с другой так пищит, что ухо режит )) Кстати писк похож на звук аналогово синтезатора
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Каким образом решили проблему ?
HUN
Сообщение HUN »
я же написал, что подключил комп через вход, и включил режим записи, вставил кассету, но появился писк. я раньше так делал как вы посоветовали
Эти коммутации будут сделаны автоматически если вставить кассету с неотломанной "целкой" и включить режим записи
но сразу смутил этот писк и даже не пробовал так слушать, но сейчас что то включил и хрип пропал, но опять же этот писк, кстати кассету вытаскиваю писк пропадает, но тогда не подаётся сигнал на колонки.
iva816
Сообщение iva816 »
Откинь индикатор уровня записи и полушай .
HUN
Сообщение HUN »
iva816 писал(а):индикатор уровня записи.
Извените за вопрос чайника А как его найти?
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Изображение вот он , возможно что слышен сигнал генератора стирания вот это генератор Изображение
Быстрый
Сообщение Быстрый »
И ещё почистите и спиртом промойте переключатели возможно , что плохой контакт имеет место быть
HUN
Сообщение HUN »
Друзья мои спасибо вам за помощь! В общем я сделал так как посоветовал "быстрый": отсоединил платы шумоподавителя, потом подключил комп к выходу и всё не каких писков и хрипов чистейший звук. СПАСИБО!!!
Хотя можно заметить, что когда комп был подключён к входу и стояли схемы ПШ, в мафоне стояла кассета в режими записи, то звук был немного громче, но с писком.
Вот ссылка http://youtu.be/7IzSkZ7TeAk кому интересно что это за писк
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Громче ещё не значит качественнее , громче потому что задействуется тракт записи а там есть предварительный усилитель. :solder: Звук прослушал - скорее всего индикатор виноват точнее подсохли электролиты в блоке питания .
Последний раз редактировалось Быстрый Пт янв 03, 2014 16:39:33, всего редактировалось 1 раз.
HUN
Сообщение HUN »
Ну значит всё ноу проблем ))) спасибо ещё раз!!
HUN
Сообщение HUN »
Help............. Опять хрипы эти!!! Только поставил всё включаю и :o Что же делать то а?((
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Пдсоедините любые другие динамики и попробуйте с ними может ввсёже канатики изломаны
HUN
Сообщение HUN »
Дело в том что не каких колонок с подобным разъёмом нет. Сейчас видео залью может понятнее станет что не так
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Пихаете в отверстия просто проводки зачищенные и фиксируете спичкой и не надо разъёма, таким образом ребята трактористы подсоединяют магнитолы в тракторах - ничего ходит :dont_know:
HUN
Сообщение HUN »
А что может случится если из розетки включенный мафон выдернуть, а потом так же включить?? просто случайно так получилось и он теперь не включается :(
iva816
Сообщение iva816 »
Предохранитель замени
