Ограничитель-регулятор силы тока для питания от 12В аккума.
Re: Ограничитель-регулятор силы тока для питания от 12В акку
подскажите как правильно
Транзистор PNP? а то тут пошуршал по форумам так то pnp пишут, то npn.
На какие параметры транзистора при выборе обращать внимание кроме мощности и напряжений? В частности коэффициент усиления играет роль? Высмотрел тут сборки с усилением в несколько тысяч.
Ку не влияет, хватит и 10. Транзистор надо выбирать по зоне безопасной работы, что бы при максимальном входном напряжении мог выдать нужный ток.
Спасибо, сча сяду паять несколько вариантов, отпишусь что получилось, скорее всего не ранее чем завтра.
А нихрена оно не ограничивает максимальный ток, пробовал оба варианта без транзюков и R3, хотя вторая схема взята конкретно из даташита, получились обычные стабилизаторы напряжения.
Нутром чувствую что вторая схема должна работать как надо, так как вторая (вертикальная) lm317 работает как переменное сопротивление в зависимости от протекаемого через нее тока, и следовательно при понижении сопротивления нагрузки (тобишь увеличения нагрузки), уменьшается протекающий через нее ток, и чтоб его увеличить она уменьшает свое сопротивление, тем самым уменьшая напряжение на первой LM317, тем самым снизив и силу тока на нагрузке.
Правильно я рассуждаю или нет?!
Я офигеваю неразговорчивости форума...
Вот, рабочая схема стабилизатора тока
R1 подбирается ограничение максимального тока, при 0.2Ом - 7А, при 0.1 14А, ну и тд, мощность должна соответствовать выходному току, считаем по формуле P=I^2*R, в нашем случае изображенном на схеме мощность резистора 10Ватт. Многовато?, можно уменьшить его мощность уменьшив его сопротивление например до 0.5Ом соединив параллельно два двух ваттних резистора по 0.1Ом , тогда необходимая мощность будет 2.5Ватт ( жаль таких нет, есть по 2Ватт), при этом между резистором R1 и потенциометром P1 нужно поставить постоянный резистор, и уменьшить сопротивление потенциометра, их новые значения надо подбирать экспериментальным путем, в моем случае получилось 600Ом и 400Ом соответственно.
Транзистор Т1 похоже может быть любой маломощный.
T2 - подходящий по мощности к нужному току на выходе стабилизатора, и смотреть надо не только на ток транзистора на который он рассчитан, но и на мощность рассеивания которую он способен выдержать. Считаем приблизительно так, Pтранзистора=(Uпит-Iнагрузки*Rнагрузки)*Iнагрузки - это очень минимальное значение необходимой мощности транзистора, надо раза в 1.5 больше как минимимум, ну и радиатор на него соответствующий.
