Звук есть , все как полагается , но вот только все красное , почему именно красное , хм .
Ремонт samsung LE23R82B
Re: Ремонт samsung LE23R82B
Без антенны - белый шум , точнее красный
, в режиме АV красный экран .
РоманСмола
- Встал на лапы
На тконе ниче не греется?
Без подключенных шлейфов (в холостую) - нет
РоманСмола
- Встал на лапы
А с подключеными?Рассказывай давай сам все,че из тебя тянуть все надо?Что то никого нет больше,вдвоем тут зависаем,тема не интересная видатьDm7203 писал(а):Без подключенных шлейфов (в холостую) - нет
Нет , ничего не греется .
А ведь телек при включении в сеть сразу должен автоматом включаться , так ? Этот то включается но только через секунд 10 , все это время питание на T_CON и сигнал включения инвертора отсутствуют , это нормально ? мне кажется нет !
Как включится я могу щелкнуть по кнопке включения - он выключится , вернее войдет уже в режим ожидания , , а потом по кнопке снова щелкаешь он включается через те же 5 - 10 сек , т.е что то запуск тормозит .
А как EEPROM Сбросить ?
РоманСмола
- Встал на лапы
На программаторе записать FFDm7203 писал(а):А как EEPROM Сбросить ?
Нет програматора , прошивкой никогда не занимался , лучше наверно да , новую
Как все сложно с этим делом
, надо вникать ка в это дело , а то фиг куда без этого , эх
Последний раз редактировалось Dm7203 Пт ноя 01, 2013 20:59:33, всего редактировалось 1 раз.
РоманСмола
- Встал на лапы
Чистую и нормальную,не паленую....И отпаять сумеешь??Станция есть??Или изголяйся,дороги не оторви....Dm7203 писал(а):Нет програматора , прошивкой никогда не занимался , лучше наверно да , новую
да уж восьминога наверно отпаяю )
Была бы еще она в наличии.
РоманСмола
- Встал на лапы
Это не дифицит...Dm7203 писал(а):да уж восьминога наверно отпаяю )
А может попробовать перепрошить микру , терять то нечего
а так можно http://radio-uchebnik.ru/pribor_programer_pony.html
РоманСмола
- Встал на лапы
Ты на правильном пути.....Dm7203 писал(а):А может попробовать перепрошить микру , терять то нечего
А обнулить таким программатором можно ? Как ?
РоманСмола
- Встал на лапы
Я писал все выше уже...Изучи PONY PROG и вперед....У тебя есть COM?БП на 15В нормальный,тогда флаг...Dm7203 писал(а):А обнулить таким программатором можно ? Как ?
Есть только LPT
5в может)
5в может)
РоманСмола
- Встал на лапы
Что 5В может?Пиши по Русски...Ну схема есть,дерзай...а если лень, сходи в первую попавшую мастерскую,там прошъют....Dm7203 писал(а):Есть только LPT
5в может)
На 5 в же надо ?РоманСмола писал(а):БП на 15В
Dm7203
Судя по аватарке, ты из партизанского отряда.
Задай вопрос "членомразделено" и получиш ответ.Не засоряй форум.5в может . На 5 в же надо
Dm7203 , блок питания для программатора нужен на 5вольт.
