Цветомузыка с ШИМ управлением
Сообщение Kapkan »
Собрал ШИМ на соплях навесным монтажом. Работает, как часы. :love: Полевик IRFP260N на 50 ампер. :o Куплю TL074 буду плату делать.
Питание фильтров +- 13,6 вольт, питание ШИМ 16 вольт. Работает от линейного выхода.
Сообщение Kapkan »
Почти доделал ШИМ. Полевики взял послабже, IRFP250N на 30 ампер 200 вольт (какие были). Нашел у себя TL071 4 штуки, решил делать на них.
Сообщение Kapkan »
И так. Канал подсветки пока не сделал, надо еще одна TL071.
Снял видео. С ШИМом работает как то динамичнее. :music:
И да, надо компрессор собирать.
Сообщение rexdn »
Kapkan
А не могли бы Вы изобразить схему Вашего ШИМ и если не сложно с печаткой.
Читая ветку, я что-то не совсем понял его схему. В частности интересует часть R6-R8.
Ну и чисто риторический вопрос - "Зачем вам ШИМ? Есть ли видимая разница?"
Спасибо...
Сообщение Kapkan »
Схема вот эта. http://img.radiokot.ru/files/48719/medium/5v5hfzs09.jpg
Генератор треугольника (DA1) один на три компаратора. ОУ TL071.
R7 выкидываем. Соединяем вместе R6 и R8 и точку их соединения соединяем к третьему выводы микросхемы. Т.е. как бы закорачиваем все выводы R7 и туда же подаем вход. R8 22КОм. R6 надо подобрать, чтоб светодиоды на выходе ШИМ не светились при отсутствии сигнала. R8 у меня на плате нету, т.к. он на плате фильтров.
Где то читал, что светодиоды лучше драйвить ШИМом. Выше динамический диапазон.
А так, как уже писал выше: "С ШИМом работает как то динамичнее". :)
ШИМ.lay
(28.6 КБ) 591 скачивание
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
Коты есть вот такой девайс- http://www.ebay.com/itm/360441592021?_t ... EBIDX%3AIT (видео-http://www.youtube.com/watch?v=pOUCvNfAt5k), хотелось бы приделать управление от музыки. Режимы уже есть, осталось управление от музыки. Что можно сделать?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение николаевич »
Здрасвуйте Kapkan, я решил собирать цветомузыку по вашей схеме ,но читая ветку особо не понял на каких точно ИМС вы собирали фильтры,и сам ШИМ,если вас не затруднит скажите пожалуйста.
Сообщение -=MaX=- »
Подскажи примерно какое сопротивление R6?
НА соединение R6-R8 сигнал приходит с умножителя на выходи фильтра или напрямую подаёте отфильтрованный "звук"?
Можете показать схему того что получилось после вех правок?
Сообщение -=MaX=- »
Вот получился ШИМ с 4 каналами и 3 входами (4 - инверсный канал фона работает на основе первых 3-х)
на осцелограве выведен 1 и 4 каналы и немного смещены, чтобы видно было где что)))
четвертый диод нужен для принудительного гашения фона, надо подать +12В, у меня фон сейчас используется как освещение для работы за ПК, типо ночника)))
Резисторы по 470 Ом используются как перемычки и роли ни какой не играют.
Подскажите как синхронизировать вход ШИМа с выходом фильтра вот из этой статьи (уж очень он мне понравился)???
на входе ШИМа:
- до 2,2В - 0%
- более 7,85В - 100%
это измерено на готовом ШИМе при использовании переменного резюка как на схеме
Сообщение falkonist »
Рискну согрешить некропостингом. Миль пардон!
Седни отладил "в железе" схемку ШИМ-управления выходным каскадом для цветомузыки на светодиодных лентах. ГЛИН - на 555-м таймере. Выпрямители - активные, на ОУ. Фильтрами не заморачивался, ибо, повторяю: речь идет токмо о выходном ШИМ-каскаде.
Всё подробно описано здесь, в моем блоге (посты №№ 13 и 18): http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1862417
Ну, и до кучи статейка: http://cxem.net/sound/light/light95.php Не совсем цветомузыка, а так, "оживляж" - плавное перетекание яркости свечения двух светодиодных лент.
Сообщение tolp »
Kapkan а не могли бы вы выложить печатку фильтров если она у вас есть конечно.
Да и какое питание вы использовали для питания фильтров ? двуполярное ? какое напряжение?
