Перепрограммировать фьюзы в ATMega128
Сообщение Саша Леськив »
uk8amk писал(а):Вот так не пробовали?
Точно такие же параметры в настройках программатора стоят..не пашет!
Все получится!! Главное не сдаваться, ведь не ошибается тот, кто не ничего не делает!!!
Сообщение pyzhman »
Так постаьте 2...5....10. Пробуйте!
Docendo discimus
Ну, ребята, уже есть результат. Выставил задержку 7 (CKDIV8 выключил), и кодвизион наконецто понял, что в компе уже второй день висит атмега))
Можно считать содержимое флеш, еепром, записать туда что-что...но вот фьюзы почему-то не программируються!!! Все прошивается, вроде-бы все норм, но от кварца 16 мГц работать не хочет! Опять же, что делать?? :)) :))
Сообщение pyzhman »
Саша Леськив писал(а):CKDIV8 выключил...фьюзы почему-то не программируються
Не всосал чего-то я. А как же выключил, если не программируются?
Docendo discimus
Посмотрите меню программатора: там помимо задержки внизу стоит флажок ckdiv8. Я его не поставил. И более культурнее, пожалуйста :)
Сообщение uk8amk »
Там написано:
ATmega169 CKDIV8 Fuse Warning
Про М128 вроде ничего не говорится.
Atmega128L - теоретически не запустится на 16МГц, только Atmega128.
И напряжение питание от 4,5V.
У вас точно читается/прошивается/стирается?
Потому как программирование фузов кардинально ничем не отличается от программирования остальной памяти.
Сделайте Read->Fuse bits. Далее свои изменения и Program->Fuse bits.
У меня атмега без Л. А по другому вопросу...кодвизион пишет: flash programming...далее еепром...идут проценты. Я поставил галочку "программировать фьюзы", предварительно выставив их уже в правильном порядке. Но после этого у меня почему-то уже и светодиоды не мигают, даже медленно...хотя прошивку я туже закидывал. Вынимаю мк, перепаиваю кварц на 16 мГц. Ни CodeVision не видит, не PONYPROG. Кстати, может кто знает, где можно выставить ту же "multiplayer delay" (или как там ее) в понипроге?
uk8amk писал(а):Там написано:
Попробую)) Спасибо!
Сообщение pyzhman »
Саша Леськив, проверьте личку, пожалуйста.
Docendo discimus
Изменить получилось!!! Выставил так:
CKSEL1..4=не запрограммировано (внешний источник тактового сигнала (цитата з даташита: CKSEL = 0000; EXTERNAL CLOCK))
BOOTSZ0,1= запрограммировано.
SUT0=запрограммировано;
SUT1= не запрограммировано;
Все остальное - по 1 (не запрограммировано).
Значит, выставил я так, нажал "Program->Fuse bits" и...подключил 16мГц - не видит (delay multiplayer - 0), от 38 кГц. также не заработал, даже при задержке мультиплеера 7 (от чего он запустился в прошлый раз)..даже подключал 3 мГц - нифига...
Сообщение Martin76 »
Ну вот этот внешний источник тактового сигнала теперь и нужно подключать :tea:
И "не запрограммировано" в этих прогах - 1, а "запрограммировано" - 0. А то в предыдущем посте в разных строчках разное толкование этого факта наблюдается :wink:
Martin76 писал(а):Ну вот этот внешний источник тактового сигнала теперь и нужно подключать :tea:
Ну так я подключил кварц на 16 мГц, а комп все равно не видит, хотя CKSEL фьюзы по единицам (не запрограммировано) Извиняюсь, перед этим, в прошлом посте, чуть напутал в этом))
Также, 1111- это External crystal/resonator, а 0000 - External clock...в чем разница то??
External clock - внешнее тактирование, импульсы с внешнего генератора, External crystal/resonator - внешний резонатор.
Сообщение uk8amk »
Для External clock теперь придётся подключить вот такой генератор:
Похожие были в каких-то совсем старых материнках.
Ещё его можно собрать на инверторе и кварце.
Вобщем любой источник тактовой частоты в несколько мегагерц с амплитудой больше 2-3V подать на ногу XTAL1.
Сообщение m.ix »
тему надобно по грамотнее назвать!
восстановление заводских фьюзов
Читайте мой последний пост! Я перепутал перед этим, там не 0000 в CKSEL, а 1111!
Сообщение uk8amk »
Совсем не видит?
Тем более ищите/собирайте внешний генератор. И эта вещь пригодится вам не один раз.
Я вообще не понимаю, в чём может быть проблема...вот фьюзы, по которым я прошил МК:
(95.55 КБ) 458 скачиваний
По идее, он должен запускаться от внешнего керамического резонатора, через 65мс и 6 тактов, если не ошибаюсь, после подачи напряжения!
Также бутлоадер включил на 4096 слов...ничего не вижу такого, чтобы он не запускался... :shock:
Вернуться в «AVR»
