Спасибо всем откликнувшимся, судя по количеству просмотров, тема многих заинтересовала.
Андроид-осцилограф
Я имел в виду бюджетный "народный" вариант на рассыпухе с автономным питанием (или питанием от "пациента") и подключаемым вместо гарнитуры к андроид-телу. Если что-то подобное уже кто-то реализовал, буду рад ссылке.
С уважением, Антон.
У этого ОУ слишком большой входной ток, чтобы его применять как буфер с входным сопротивлением 1 МОм. Нужен ОУ с входным каскадом на JFET (AD8065, OPA656 и подобные).zöner писал(а):есть недорогие сдвоенные ОУ LMH6643 с полосой 130 МГц, думаю как вх.буфер пойдет с вх.делителем 1:1 и 1:10.
есть китайские щупы для скопа на 100 МГц, с делителем 1:10 и макс.напряжением 600В.
да, есть такое. В принципе распиновка стандартная, можно будет заменить более высокоомным
Есть идея осциллографа для любой ОС. Берем переходник для винчестера USB2IDE (коробочку для 2,5 IDE, и корпус заодно, и дешево, их как грязи) и подключаем к нему АЦП, кроме этого нужно подключить ПЗУ где прописать, что переходник якобы подключен к HDD и на нем есть файловая система с одни единственным файлом. Когда ОС будет читать этот файл, то на самом деле будет читаться АЦП. С этим файлом можно делать что угодно, например открыть любой программой для редактирования музыки, но частота семплирования будет подстать скорости винчестера.Антон 52 писал(а):Реально ли изготовить девайс в виде приставки, подходящей к андроид-смартфонам? Вещь, я считаю, была бы востребована многими.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
USB Mass Storage работает через bulk-конечные точки. Там никто не гарантирует постоянной скорости, зато гарантируется проверка целостности данных. А осциллограф - устройство потоковое. Тогда уж закосить под звуковую карту с нестандартной частотой дискретизации.Есть идея осциллографа для любой ОС. Берем переходник для винчестера USB2IDE ...
Там еще есть IDE engine c FIFO, что почти гарантирует. Но эмуляция IDE так заморочена, не уверен что ПЗУ можно обойтись. Идея была использовать любую микросхему USB2IDE, например PL2506 в стиле cy7c68013a. У них назначение одинаковое судя по datasheet. и блок схема похожая. В чем препятствие? На cy7c68013a делают логический анализатор, а на PL2506? Ищу пример как обмануть ОС притворившись IDE диском, в принципе, кажется, достаточно отдать OC идентификационные данные о диске. ОС шлет в регистр 1F6 команду ECH идентификация и нужно её отдать по DRQ.YS писал(а):USB Mass Storage работает через bulk-конечные точки. Там никто не гарантирует постоянной скорости, зато гарантируется проверка целостности данных. А осциллограф - устройство потоковое. Тогда уж закосить под звуковую карту с нестандартной частотой дискретизации.Есть идея осциллографа для любой ОС. Берем переходник для винчестера USB2IDE ...
Ищу идею, как на IDE шине притвориться диском которого на самом деле нет. Чтобы решение было аппаратным.
Эм, наверное прочесть спецификацию IDE и эмулировать на МК или ПЛИС?
На днях разлочил андроид-планшет (root-права). Поставил прогу (.apk файл). Работает ОК. Но приставку собирать... - больно LMX9838 дорогая. Жаба душит.
Архив тяжелый. Но отправляю как есть.
- androidbluetoothoscilloscope.zip
- (524.32 КБ) 1150 скачиваний
Данный осциллограф нормально работает на китайском модуле bluetooth hc05. Я собрал именно на нем , но и на ближийших соседях 04, 06 тоже будет работать . Цена вопроса около 3уе. Но у меня засада. Проект написан для телефона Galaxy GT-i5700 Spica с разрешением экрана 480*320. У меня 1920*1080. картинка совсем маленькая и в углу. Найдутся ли интузиасты которые бы адаптировали проект для большего разрешения?
Исходники на Яве. В файле WaveformView.java заданы размеры width=320 и heigth=240.
Измените на нужные вам и перекомпилируйте.
Может получится.
Давно собирался. Скачал Яву для пробы... фиг его знает - побаловаться.
Какую макс. частоту удаётся разглядеть?
Может получится.
Вот ссылка на страницу проекта http://projectproto.blogspot.ru/2010/09 ... scope.html . Там все исходники для Android Studio. А с размером для "WaveformView" не всё так просто. Почитаете там все ответы есть. Дешевле ставить НС-05, но не забудьте сменить конфигурацию на скорость 115.2. Где то так:
Оф***ть. ...Там все ответы есть... Не плохо понимаю инглиш, но проматывать целую простыню англоязычного форума...
Хоть бы намекнули, где там речь про изменение размеров экрана программы. Нашел только, что за раз передается 642 байта данных. 2 канала по 320 точек и 2 байта старт-стопов. То есть привязано к размерам экрана.
Ну вот, вы всё правильно поняли. Поэтому, если преследовать идею автора, то надо менять и исходник dsPic и тд. Если-же Вы хотите просто растянуть и отрисовать, нарушая логику вывода напряжения и частоты (в связи с растяжкой экрана) то без проблем, вот Вам решение: К примеру надо увеличить область для "WaveformView" на треть, тогда:Ariadna-on-Line писал(а):Оф***ть. ...Там все ответы есть... Не плохо понимаю инглиш, но проматывать целую простыню англоязычного форума...
В main.xml делаем такие изменения:
Вместо android:layout_height="242px"
android:layout_width="322px"/>
Ставим android:layout_height="362px"
android:layout_width="482px"/>
А в WaveformView.java делаем такие изменения:
В plot area size
Вместо private final static int HEIGHT = 240;
private final static int WIDTH = 320;
Ставим private final static int HEIGHT = 360;
private final static int WIDTH = 480;
Ну и саму линию надо увеличить на треть:
В plot data
Вместо for(int x=0; x<(WIDTH-1); x++){
canvas.drawLine(x+1, ch2_data[x], x+2, ch2_data[x+1], ch2_color);
canvas.drawLine(x+1, ch1_data[x], x+2, ch1_data[x+1], ch1_color);
Ставим for(int x=0; x<(WIDTH-1); x++){
canvas.drawLine(((x*3)/2)+1, ch1_data[x], ((x*3)/2)+2, ch1_data[x+1], ch1_color);
canvas.drawLine(((x*3)/2)+1, ch2_data[x], ((x*3)/2)+2, ch2_data[x+1], ch2_color);
Принцип я думаю понятен, пробуйте. Платформа для изучения не плохая.
Извините что поднимаю старую тему, но
ковыряясь в одном планшете я заметил,
что во всех есть камера, а самая плохенькая
с разрешением 640*480 имеет выход восемь
разрядов и три строба и несколько
миллионов отсчетов в секунду. Неужели туда
нельзя прикрутить АЦП и ПЛМ?
Из компа можно сделать. С андроидом то же. Только не сжечь звуковую карту:)) диодов, резисторов надо поставить. И софт поставить. Типа график звука. Но шум может навредить.
В свое время прорабатывал этот вопрос. Из того, что есть в сети, это OsciPrime - открытый проект со всем исходным кодом. Конект через USB, частота семплирования (по моему) до 6 Мs / 2 канала. И есть прога HScope под Hantek 6022, 48Ms/2 канала. Вариант подконектится вместо камеры достаточно интересен. Придется под Андроид писать дрова, и вбивать их вместо камеры.
