format c:/u Как правильно это сделать при загрузке системы?
radteh
Re: format c:/u Как правильно это сделать при загрузке систе
Сообщение radteh »
Процессоры от отсутствия термопасты перегреваются только на высоконагруженных системах. И даже это не фатально. Считается что процессоры необратимо повреждаются при нагреве свыше 80°. Но мой ноутбук за семь лет подвергся только трём чисткам и удалению из него войлока, температура выхлопа составляла 98°.
Против хитрых пользователей есть методы: ограничение прав, опечатывание системников. При увольнение проверяется пломба и в случае нарушения применяются санкции. С софтверными заморочками то-же просто, переустановка системы с ноля.
Конечно если увольняется админ и решил подгадить, то грош цена такому админу. Новый работодатель может позвонить на старую работ и спросить характеристику. Зачем портить себе репутацию?
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Люди существа довольно ленивые - никто ничего проверять не будет пока петух не клюнет.
Desutorakuta
Сообщение Desutorakuta »
radteh писал(а):Процессоры от отсутствия термопасты перегреваются...
Сильно зависит от конкретного процессора, его ядра, частоты, применяемых технологий.
Например P4ые с включённой Cool'n'Query вообще перегреть нереально, но работать в WinXP и выше на частотах 486го - то ещё удовольствие. А старые добрые AMD K-6 могли сгореть при старте ОС. В любом случае - отсутствие термопасты вызовет немало весёлых часов пользователю. АМДэшные 486, кстати, прекрасно живут при температуре больше 100 градусов по Цельсию - у меня на работе пару промышленных машин в тесных корпусочках с пассивным охлаждением вполне себе работают. Интеловские четвёрки в таком режиме не тестировал - не знаю.
Чтобы хорошему админу насрать при уходе - нужно иметь психику маньяка, или ужасно (действительно ужасно!) разочароваться в начальстве - тем или иным способом калечить дело рук своих, систему, на которую положено множество сил и времени - я такое не понимаю. Так что подобная месть, по большему счёту, доступна только операторам.
Пломбы? О чём вы говорите, это не смешно. Реализуемо разве что в каком нибудь офисе, со штатом аникейщиков и компами для ворда, косынки и чтения флешек. У топикастера явно ничего такого нету.
Если в организации больше 100 компов, больше двух админов или более чем один достаточно крупный (от 5 человек) филиал без штатного аникея - идея с пломбами провальна. Или Free2Play, или банковская система безопасности с компьютерами в сейфах и независимым детектором вскрытия.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
radteh
Сообщение radteh »
Почему идея с пломбами провальна, если они например номерные и есть журнал учёта? Вычислить шкодника и найти его даже после увольнения не такая уж большая проблема, всё равно останутся контакты. После нахождения можно например сообщить его новому работодателю о том кого тот нанял и подмочить репутацию шкоднику.
Alexeyslav
Номерные пломбы, журнал учета... это уже когда петух клюнул. Да и кто потом будет заниматься фактически разыскной деятельностью? Работничкам нечем заняться?
Да и увольняемый идиот чтоли, чтобы при таком уровне контроля гадить в наглую. Порой, бывает достаточно просто настучать знакомым в налоговую. Документы - сфотать на телефон и адьёс.
Немного существует "контор" где нельзя проносить даже собственные телефоны. Но там, даже изощренный админ не сможет ничего бесследно сделать.
Коллега один как-то жаловался что на новом месте работы зарезано все что только можно, и даже ps/2 мышка с клавиатурой разъемы намертво припечатаны к системнику(видать были прецеденты) эбокситкой.
Desutorakuta
Идея с номерными пломбами провальна в тех условиях, что я назвал хотя бы потому, что компьютеры ломаются, вскрываются, и чинятся. Чаще всего - на месте. Частенько бывает - срочно, силами местных работников, не дожидаясь прибытия аникея из головного офиса. Журнал пломб и пломбы - тоже проблема, они будут теряться, забываться и неуспеваться наклеиваться/регистрироваться. В общем - через год после введения номерных пломб это хозяйство будет находится в полной неразберихе.
Я при моём довольно скромном рабочем стаже пережил уже несколько подобных "очень умных решений", которые довольно красиво выглядят на бумаге но совершенно нежизнеспособны на практике - поверьте, за исключением действительно небольших офисов, ваше решение - такое же.
Es werd Hölle.
Desutorakuta
Alexeyslav писал(а):Коллега один как-то жаловался что на новом месте работы зарезано все что только можно, и даже ps/2 мышка с клавиатурой разъемы намертво припечатаны к системнику(видать были прецеденты) эбокситкой.
Бывает такое, обычно с целью предотвращения кражи бизнесс-информации. Однако, как поборник открытых систем, я не понимаю этого. Да и в любой, даже самой защищённой системе есть дыры в безопасности - кому надо, тот возьмёт.
А изощрённый админ в черной шляпе сможет нагадить где угодно, и остаться незамеченным - при должном уровне навыков и изощрённости конечно. Как в старой шутке про фалаут - Любую дверь можно открыть ключём, отмычкой, сломать, взорвать, и уговорить открыться добровольно =)
Es werd Hölle.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
