Как жить дальше или прощай PDIP что ли? (про AVR)
Сообщение Паятель »
Нет, Sprint Layout.
artemm писал(а):оть жесть - двухстороняя! :shock:
Почему сразу жесть? Нормальная плата, на второй стороне земля в основном.
Сообщение Кашпо »
artemm писал(а):А другой вопрос - их чего ножки делать на плате (которые с шагом 2.54). Обрезков от резисторов у меня явно на это не хватит для всех чипов и тучи плат. Есть идеи?
как из чего? покупать!
продаются гребёнки штырьков и соответственно розеточки под них. вставляй и запаивай.
бывают однорядные, двухрядные, прямые и под углом 90 град. и пр. и пр.
вот например
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... 41x10.html
Сообщение ArtemKuchin »
вот например
Во блин! PLS ВИЛКА? Я то подумал, что там штурьки самоделки! Я эту вилку боюсь, если честно, мне кажется там паразитическая емкость будет немерянной, что контроллер уже ни с чем поговорить не сможет (в частности, по последовательной или параллельной шине с друним контроллером (на 2мбит/сек) ). Сижу вот и ужасно страшно, просто кошмарюсь.
Э...
Сообщение tych »
artemm писал(а):Сижу вот и ужасно страшно, просто кошмарюсь.
Вспомни жесткий диск и не кошмарься.
ARV
Сообщение ARV »
Вот и я сподобился... оказалось, довольно просто все...
Это переходник для TQFP-64 (шаг выводов 0,8 мм, ширина дорожек 0,4 мм). Сделано по технологии ЛУТ, на моей любимой кальке. Было 2 дефекта - разрыв дорожек, при лужении они устранились :)
Yak
Сообщение Yak »
Я делал под QFN с шагом 0.4 мм - мой метод ЛУТ дороги от 0.1 мм уверео делает
я тоже такие делал. если применять не листы от журнала, а глянцевую фотобумагу и перед снятием мочить спиртом - идеально получается до 0.1 и мелкий текст =) так что без DIP не страшно, тем более пайка куда проще и чище - залудил - прогрел феном и все припаялось.
