Скоростная фотография — это очень просто!
Ищи мыло афтора по гуглю - макс кошелев троицкий фотоклуб. Больше ни у кого точно нет -))) сколько планируется вложить труда и денех в этот саундтриггер??
благодарю, мне хотябы понять как он толком работает, а там вопрос времени))
A вспышка предполагается скоростная самодельная или фирменная накамерная? Последние умеют давать слабомощные импульсы вплоть до 1/30000 или 1/50000
скорее всего самодельную. И дешевле, и габариты свои могу задать.
Слишком компактной ожидать не приходится... Один какойнить кондер К75 4мкф 5000В имеет размер с поросячью голову. Я уже почти собрал себе вспышку на К75 40мкф 1600В, там с полголовы...
Можно конечно взять электролит на 450В и гасить его разряд при помощи IGBT, но мощность и ведущее число будут мизерными для коротких импульсов. Хотя можно получать фотки и от вспышки в 1-2 Джоуля.
Что вам пояснить? Обычный преобразователь обратного хода...Rendel писал(а):а есть ли какое-от описание данной схемы?
а то у меня напрочь перевернулось представление ее работы ))
Не сохранилась. Да и не нужна она: обычная задержка, легион их!Rendel писал(а):благодарю за ссылку, почитаю, попробую разобраться. А есть ли программа прошивки на него в каком-то читаемом коде программы?
Альтиум дизайнер это.Rendel писал(а):Подскажите, в статье показаны скрины протеуса, есть ли этот файл у кого-то?
- highspeed_timer.rar
- (18.78 КБ) 258 скачиваний
- HIGHSPEED_FLASH.rar
- схема1
- (17.44 КБ) 257 скачиваний
Купил пару ламп, исш-100 и исш-400. Буду строить пыху на 4000в (на 1000в есть уже). Кто нибудь реально собирается строить вспышку? А то все про таймер да про таймер... таймер можно вообще аналоговый сделать на RLC цепи обычной. Хотя и будет очень приблизительно.
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.А то все про таймер
Docendo discimus
TheCat, расскажи-ка plzzz, как ты крепил свои лампы.
Вот что я думаю на сей счет.
1) ИСШ-15 вставляется в октальный цоколь для радиоламп, очень удобно
2) ИСШ-100-3М имеет штырь на аноде, а катод и поджиг выполнены на байонетном цоколе. Анод легко подсоединить через винтовой зажим. А вот патрон для такого цоколя мне неизвестен. Расскажи, как ты это дело крепил, припаявал или приваривал.
4) ИСШ-400 вклеена в пластмассовую подставку с отверстиями, так что крепить ее легко до чрезвычайности. На аноде есть резьба под винт 3мм. Катод в виде штыря, а поджиг в виде штырька, но скрытого. Блин, как теперь подсоединять провод поджига?
Еще по давлению вопрос. Кажется, у исш-15 одна атмосфера, у исш-100 три атмосферы, а у исш-400 возможно что и пять. Это много или мало, если лампа жахнет, и какова вероятность такого исхода?
А какое давление у ДРШ, дуговых?
Я припаивал к цоколю и не парился. Торчащий из колбы контакт (анод) не лудился и я его зажимал в первый попавшийся под руку клеммник. Да, возможно что лампа может взорваться, но я пока о таком не слышал. Думаю что 3 атмосферы - не смертельно, особенно если не держать лампу перед лицом.
А катод ИСШ-100, то есть корпус тоже припаявал, или ограничился винтовым охватом для него?
А насчет ИСШ-400 какие идеи? Штырек поджига спрятан, резьбы на нем нет, паяться он тоже наверняка не будет, клеммник туда накрутить тоже проблематично.
Идея! Может крокодилом его? -))
Или вот еще - обкрутить лампу полотенцем и залить электрод поджига сплавом Розе, как думаешь, проканает?
Да, катод припаивал. И ИСШ-400 припаивал - прекрасно всё паяется.
А у меня радость большая - достал строчник ТВС-110. Первичка 800 витков проводом 0.23, вторичка 950 витков проводом 0.1 . Все в дело пойдет, вторичка будет заряжать конденсаторы, а первичка годится для катушки поджига.
Привет, TheCat.
Закупился всем необходимым еще месяц назад, осталась самая малость - понять, как остаться в живых после общения с аццкой машиной. Чегото не догоняю я совсем вопросы заземления. Твою схему при питании от аккума заземлять обязательно или ни_в_коем_случае? Соображения такие:
1) если заземлить то
... Можно лапать и лизать отрицательный полюс сколько угодно, землить на него осциллограф, подключать к фотоаппарату, ориентировать к нему например выключатель или кусок проволки для гашения остаточного заряда
... Зато прикосновение даже к одному положительному полюсу может повлечь фатальный разряд через землю, пол и т.п.
2) если не землить то
... При прикосновении к одному какомунить полюсу скорее всего ничего не будет или пощекочет статикой слегка
... Однако статика может попортить электронику или даже в пределе впарить до половины накопленной энергии. Это зависит от паразитной связи виртуальной средней точки, если представить один кап как два емкостью 2С и напругой U/2.
Вопрос такой, землил ли ты свою установку на физическую землю и будет ли кусаца минус схемы, если его не заземлить на физическую Землю?
Нет, никуда не землил - это не нужно. Но если очень хочется - можно и заземлить, ничего плохого не случится.
Ну а самый главный вопрос - если коснуца минуса твоей схемы голой рукой, будет ли минус кусаца статикой? Какой-то выравнивающий ток пойдет в землю, но будет ли он опасен для человека или электроники?
Если всё сделано без ошибок то не будет. Трогайте на здоровье!
