"Металлоискатель"
Сообщение vois »
Ян,а что ты использовал в качестве кронштейна на датчике? Он металлический? Подвижный? Тоже приклеен?
синхрофазатрон
Сообщение Ян »
Кронштейн согнут из АВС пластика толщиной 3 мм, и приклеен к катушке. Штанга изготовлена, как я и писал, из трубы для электропроводки. На нижнем конце Т-образный элемент, который и входит в кронштейн на катушке. Соединяющий винт можно металлический, не страшно, с помощью подстроечного конденсатора можно компенсировать его влияние.
Сообщение vois »
Спасибо!!!!!!!!!! буду пробовать собирать
синхрофазатрон
Сообщение Ян »
Удачи! Пишите, ежели что. Помните про жесткость катушки!!!
Сообщение Ishi »
Здраствуйте! Решил себе собрать металлоискатель по приведённой схеме, но возникли трудности с поисковой катушкой, а именно:
1) Можно ли наматовать принимающую и передающую катушку проводом 0,5 кв.мм, вместо 0,35 и 0,27 кв.мм. Есле нет, то может быть есть какие-то пропорции например 0,5/0,35 и т.д.
2) И есле провода заизолированны, при намотки надо счищать с них изоляцию.
3) На фотографии катушки друг с другом пересекаються в двух местах, но по схеме они должны пересекаться в одном месте, т.к. принимающая образованна из передающей, как так?! :shock: .
Будо очень признателен есле подробно поясните :)
Сообщение Михаил новичок »
Уважаемые коты подскажите в спецификации цифры с буквой К - это килоом, а просто цифры Ом? А транзисторы указаны SMD, можно их другими заменить? :dont_know:
Сообщение Ян »
Михаил новичок писал(а):Уважаемые коты подскажите в спецификации цифры с буквой К - это килоом, а просто цифры Ом? А транзисторы указаны SMD, можно их другими заменить? :dont_know:
С сопротивлениями - именно так, а транзисторы, я ставил из наших КТ3102, КТ3107, или их зарубежные аналоги.
Большое кошачье спасибо тебе, Ян! Буду пробовать, если что буду спрашивать. :))
Сообщение супер мегакотэ »
а в этом металлоискателе есть дискриминация или различие металлов по звуку?
Сообщение Ян »
супер мегакотэ писал(а):а в этом металлоискателе есть дискриминация или различие металлов по звуку?
Нет!
плохо :cry:
а может кто знает какой металлоискатель, чтоб монету 5 коп брал на 20 см и с дискриминацией( желательно без МК) :dont_know:
Сообщение Vadim_vv »
супер мегакотэ писал(а):плохо :cry:
Собирал оттуда http://fandy.vov.ru/ 4 клона ПИ-М и 2 Шанса. Шанс с дискриминацией. чуйка у клонов 25-30 см на пятак. Очень достойные конструкции. Автор молодец. Не сочтите за рекламу.
И тут http://md4u.ru/index.html много интересного.
плин
шанс на ATMEGA
а есть ли конструкции на подобие шанса только на пик?
супер мегакотэ писал(а):плин
шанс на ATMEGA
его прошить попроще чем пик. есть вариации программатора экстра-пик доработанного, можно проводками от параллельного порта.
а вспомнил
там через резисторы ещё идёт
а вот вопросик: сколько стоит эта микросхема( ATMEGA )?
Сообщение Ян »
супер мегакотэ писал(а): а вот вопросик: сколько стоит эта микросхема( ATMEGA )?
http://www.efind.ru/
Стыдно настоящим котам этого не знать!
а я пока что игрушечный :)))
спасибо.
Vadim_vv
а может осталась разводка платы? ато я как то ещё не делал разводок по схемам разделённым на несколько частей
стоп
а у CLONE PI AVR разве есть дискриминация?
супер мегакотэ писал(а):стоп
там все написано.
форум тут
там все написано.
форум тут
это же про шанс, а я про КЛОН АВР говорю
