Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема
vdavid
Re: Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, сх
Сообщение vdavid »
В схеме на 555 выбросить R2,Q1,D3. Сигнал ШИМ взять с 3-й ноги.
m.ix
Сообщение m.ix »
ещё один вопрос
поскольку уже как то связывался с 555
а именно вопрос о питании.
не поплохеет ему от 12
не нужно ли ему 9В?
vdavid
Сообщение vdavid »
Не должно поплохеть. Обычно диапазон питающих напряжений от 4.5 до 16..18В. Лучше посмотреть даташит конкретного производителя.
m.ix
Сообщение m.ix »
Вроде всё получилось
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2358098
Вопросов пока что более нету.
m.ix
Сообщение m.ix »
есть ещё один вопрос.
управление по температуре 4х пиновым веником.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Это утверждение а не вопрос.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Хорошее утверждение, действительно для того и нужны 4х пиновые веники. :))) :))) :)))
Знаки вопроса подсыплю, разбирайте у кого закончились: ????????????????????????????????
Приладить к 555 терморезистор - может и хватит. Сейчас прибегут кристальщики и начнут сувать Tiny13... кстати, была на ней хорошая схема с прошивкой. Задействовать можно и для 4-пин наверняка. А еще в Tiny13 есть встроенный терморезистор вроде бы :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
те без МК ни как не обойтись?
Хотя можно и на нём, на чём то 8ми лапом, если на чём то аналоговом будет сложно сделать.
на МК
ручное управление - 2 кнопки или энкодер с нажатием
Alexeyslav
На аналоговых элементах сделать не сложно, но такую схему сложнее настроить чтобы она работала как надо. например, выставить нужный гистерезис, порог страгивания и т.д.
На МК будет сложнее, но схема будет обладать несравнимо более высоким потенциалом - например реализовать ПИ-регулирование, очень точно задать температуру страгивания вентилятора и величину его усилия, контроль целостности датчика температуры... Один раз такое сделать и захочется такой регулятор ставить в каждую поделку, благо это будет стоить наименьших усилий в отличие от аналоговых схем, которые после сборки надо будет еще и настроить или пересчитывать номиналы под имеющийся в наличии датчик температуры.
m.ix
Сообщение m.ix »
подобные регуляторы часто спрашивают те кто усилки делают.
Главное начать в чём то.
Upgrader
Вот она, что искал: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=12
Tiny13 самое то для такой схемы, а прошивку можно подправить под нужды. ШИМ выход там аппаратный наверное есть. Тогда вообще никаких проблем. Одна проблема - питание максимум 5 вольт для МК.
m.ix
Сообщение m.ix »
питание, это 25 пункт.
Из-за обратной связи думается что 4х проводной будет сложно подключить.
Alexeyslav
Как раз наоборот легче. Обратная связь будет не нужна, транзисторы все упрощаются умножаясь на ноль и делов.
Вся пляска с обратной связью нужна там была только из-за разброса параметров транзисторов и неизвестной изначально нагрузкой - схема рассчитана под любой вентилятор. Но в 4-х проводном все это уже есть и работает стабильно, подавай только ШИМ прямо на вход веника.
m.ix
Сообщение m.ix »
те данная схема может работать без самого веника?
Alexeyslav
А почему нет?
m.ix
Сообщение m.ix »
я думал что сам веник в виде части ОС
Alexeyslav
Та часть ОС которая зависит от веника и обозначена сереньким не обязательна, служит она для сигнализации заклинивания веника.
m.ix
Сообщение m.ix »
иными словами веник подключаем к питанию без транзистора а сигнал управления на веник снимаем с 5 вывода микры, так?
Alexeyslav
Так. и переписываем прошивку чтобы она не пыталась вывести ровно 5 вольт рассчитывая на наличие цепи обратной связи. Или перекинуть цепь ОС на этот самый 5-й вывод, пересчитав номиналы если в прошивке копаться не охота.
m.ix
Сообщение m.ix »
Осталось немножко научиться языку программирования.
ну или транзистор поставить что бы 5А без проблем выдерживал бы.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
