Странная ситуация с чтением EEPROM в ATMega8
Закрыто
Сообщение Brutaller »
Artem333 писал(а):Исправил устаноывкой фьюзов на меньшее напряженик
Каких фьюзов, какое напряжение? BOD что ли имеется ввиду? А при чем он тут?
Дон Амброзио
Сообщение Дон Амброзио »
ARV писал(а):Сумеет ли кто объяснить мне происходящее? Ошибка в программе исключается, т.к. в симуляторах она не проявлялась...
А можно посмотреть на Вашу столь замечательную (раз уж "Ошибка в программе исключается") программу. А?
ARV
Сообщение ARV »
        #define EE_START_ADDR ((void *)0x10)  /* адрес начала сохранения в EEPROM данных*/
        eeprom_read_block(&opt,EE_START_ADDR,sizeof(opt)); // загружаем опции из EEPROM
собственно, из всей программы это единственное место, которое обращается на чтение к EEPROM - думаю, остальной кусок отношения к делу не имеет.
Сообщение savage »
Опа. Интересно!
У меня тоже что то подобное было. Но я это отнес к своим кривым рукам. А потом вообще надобность в EEPROM в этом проекте отпала. А потом больше со смещением не работал.
интересно. интересно
ARV спасибо за информацию
ARV
Сообщение ARV »
да не за что... в этой информации пользы - ноль. придется разбираться, в чем трабла... если докопаюсь - вот тогда и будете спасибо говорить (если захотите, конечно)
Сообщение savage »
Да я хотябы понял что дело не в программе, а сочитании неведомых пока еще, внешних факторов. Очень напряжно несколько раз перетрясти весь код проекта и не найти соответствующей симптомам ошибки. Я вообще чуствовал себя так, как будто марсиан встретил.
Сообщение Adakur »
ARV писал(а):думаю, остальной кусок отношения к делу не имеет.
Нужно выкинуть из проги остальной код и помотреть сохранится ли не описаная в ДШ мистика поведения реального МК.
Можно попробовать паузу воткнуть с момента запуска МК до начал чтения из памяти.
ARV, а что по поводу моего поста ?
Только интересуют ни какие то старые файлы, а именно свежескомпиленые одной и той же версией WinAVR, но с разницей которая в вышеобозначенном посте.
ARV
Сообщение ARV »
Brutaller, я здесь на форуме выложил "неправльную" прошивку, правильную можно скачать с моего сайта. это и будут запрошенные вами 2 версии одного и того же, скомпиленные одной и той же версией WinAVR - вся разница только в том, что в неправильной версии в макросе чтения используется константа 0х10, а в правильной - 0. "свежесть" прошивок - буквально сутки...
Ок. Поковыряю в дизассемблере когда будет свободное время, может что интересное найду :)
Сообщение CHYVAK[EASTSIDE] »
Ахахахаааххаах)))
Я знаю в чем дело!!!
Если так уже отвечали, то извините, я не читал остальных кометов.
У сталкнулся с етой проблем как только начал заниматся микрокотроллерами. Так как первое, что мне захотелось - это записать что-нить в ЕЕПРОМ, а что прикольноже, такой стимул дает.
НО но ничего не получалось. И я забросил ету тему, не много поумнев(вроде бы :) ) , через 4 месяца заново взялся за ето.
И вот что было странно так странно, если я указывал адрес только в первой ячейке, а вторую вообще не трогал, так как там по иидее должно быть 0. то он записывал ХРЕН знает куда. а вот когда я записывал туда все-таки 0(я имею ввиду ячейку EEARH) и сразу ставил строб записи, все отлично работает. Анологично было и со чтением. То правильно считает, то не правильно, но когда опять записываешь 0 в EEARH, в EEARL нужный адрес, все работает корректно!! Это наверное связано с паразитными излучениями, они каким то образом фонят, и там появляюся случайные сигналы! А на компе канешна все ХАРАШО, там то "идеальные" ситуации
Закрыто
