PCM2704 - шумит
Re: PCM2704 - шумит
Нашел причину шума...
Банально просто - нету гальванической развязки от USB порта. На наушники все играет отлично, но как подключаешь усилитель, начинается свистопляска в виде звуков от движения мыши, работы HDD и прочее.
Пока подставил костыль - разорвал землю и воткнул 47 Ом резистор (контроллер питается от отдельного источника питания). Шумы уменьшились на порядок. Но на будущее понял, что вытянуть из этой микры все, на что она способна, нужна гальваническая развязка, типа ADum4160.
- -serg-
Re: PCM2704 - шумит
Ситуация с характерными шумами работы компьютера возникает в лишь в случае питания усилителя, непосредственно от блока питания самого компьютера.
Такого варианта следует избегать по нескольким причинам:
- возникновение земляной петли не устранимого свойства (разве что ADum)
- ни какой усилитель с 12 вольтовым питанием, не сыграет пристойно (не умалив достоинств PCM)
Желательно употребить какой-нибудь сносный усилитель с собственным источником питания.
В последнее время пользую DAC на PCM2705 c ультралинейным усилителем А класса Джона Линсли-Худа, уровень шума ниже порога восприятия (конструкции очень простые и звучат приятно).
Re: PCM2704 - шумит
serg, не надо умничать.
Подключи к своему ЦАПу внешний усилитель с питанием 220 В и коэффициентом усиления не меньше 26 дБ. Выкрути регулятор громкости до упора (обязательное условие!) и насладись шумами. Если у тебя ноутбук, то зарядное устройство должно быть подключено. Если шумов (вдруг) не услышишь (может у тебя дорогущий MAC c супер источником и нереальным фильтром), то подключи все это к стационарному ПК...
Кстати, для ушей тоже стоит этот же JLH, только перестроенный на питание +/- 8 В.
- -serg-
Re: PCM2704 - шумит
Шумы отсутствуют совсем, при любых обстоятельствах.
Контрольный замер, источник сигнала SB Audigy4 в системном блоке персонального компьютера, 24-bit, 96 kHz.
Сигнал захватывался на эквиваленте нагрузки 8Ω на выходе JLH-69.
DAC на PCM2705 подключен к тому же системному блоку 16-bit, 48 kHz (питание по USB).
Усилитель и нагрузка те же.
Результаты вполне сопоставимые (к моему удовлетворению) и субъективно воспринимаются как равноценные.
У меня есть ещё один DAC на CS4398, с ним разумеется, шумов тоже не слышно.
Re: PCM2704 - шумит
Я могу графики намерить еще красивее без проблем.
Опишите что за система и как подключалась (подробно).
Re: PCM2704 - шумит
JLH-69 от чего питается? Какой коэф. усиления?
P.S. Я вот только не пойму на графиках: где тестовый сигнал на 1 кГц? Похоже это графики тупо внутренних шумов системы, а не измерения аудиотракта.
- -serg-
Re: PCM2704 - шумит
Показаны графики линейности (fr) и уровня шума (noise), сигнал измерялся на выходе полного тракта (с резисторов нагрузки УМ).
В первом замере, КГИ (thd) выглядит следующим образом
Гармонические искажения 0.023%
Конструкция усилителя тут
Мною опробованы разнообразные УМЗЧ, ни для каково из них DAC не являлся источником помех или шума.
Re: PCM2704 - шумит
Пользуюсь звуковой картой на чипе 2407, купленной на али.
Недавно при включении и выключении начал раздаваться звук, как гром http://vocaroo.com/i/s0b3NmyR8QHR . Конфигурацию компа и программы/драйвера не менял. Посоветуйте куда копать?
Re: PCM2704 - шумит
Такаяжа штуковина.
Вот картинка сравнения тестов и схемка кодека если кому интересно
Отчёт в картинках Я в этом деле не шарю, но как по мне так работает она хуже встроенной.
По первому впечатлению громче и чётче, но долго такое не послушать уши вянут.
Первое чего тут нет так это ферита по питанию. Не знаю бусинку както приделывать или сойдёт любой smd откудато содраный, да боюсь индуктивность большая.
Второе это выходные и входные кондёры если они есть, мне кажется надо ставить плёнку.
Остальные кондёры вроде как фильтруют внутренние стабилизаторы и наверно сгодится керамика.
О том чего не хватает разобрать сложно, наверно проще переделать плату. Пока наверно навешать чтоб хоть протестить
Re: PCM2704 - шумит
Поигрался с бусинкой отрезав дорожку, стало ещё хуже.
Вместо (вродебы 15+15) керамики влепил 100мф электролит, ну и стало ещё хуже.
Подозреваю надо экранировать, а лучше делать свою плату.
Или микра фуфло. Обошёлся этот свисток 4 бакса, дороговато. Это к тому что есть затычки с микрофоном за меньшие деньги.
Ну и как говорил звук заметно местами проседает. На некоторых тональностях он хуже, на других громче. Это не горб на АЧХ, это верблюды. Может по питанию кондёров не хватает.
Но встроенный звук лучше, так что или переделывать сразу плату или просто покупать другой ЦАП, тут всё понятно это фуфло.
Вот только при цене 4 бакса его ставят в ЦАПы за 50 баксов, и купив дорогой может оказаться тоже самое.
Это отдельная тема с которой нужно разбиратся
