Как регулировать напряжение на выходе импульсного бп
Сообщение Dm7203 »
Вот такое дело получилось
Последний раз редактировалось Dm7203 Сб фев 16, 2013 21:07:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Работает ? :)
Сообщение Dm7203 »
Так я ж еще не собирал.
Надо за деталями съездить (если не найду) , собрать .
Щас поздно уж , я этим делом ночью не занимаюсь :)
Ну вот с постоянными резюками и кондерами проблем думаю не будет (найду у себя), а вот переменного резистора на 3 мегаома - нету(
Напряжение делителя R6,R7 понизить и можно будет переменник поменьше брать , да ?
Есть три переменника на 1 мегаом
Последний раз редактировалось Dm7203 Сб фев 16, 2013 21:13:05, всего редактировалось 2 раза.
Для лучшей регулировки выходного напряжения на сайте даётся не много другая схема:
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
Сообщение Dm7203 »
А как с переменками быть , последовательно три по 1 мегаому воткнуть , или одного хватит
D6 и D61 остались выпрямительными , да ?
Оптимально, это один на 3 МОм, но если такого нет, то можно попробовать и тремя ... :)
С диодами, всё правильно.
Сообщение Dm7203 »
Благодарю за активность , завтра буду пробовать )
Сообщение rl55 »
Dm7203,соберите схему,поставьте 1 МОм и посмотрите пределы регулировки.
Если будет мало,увеличьте емкость C4 в три раза и проверьте устойчивость работы.
Dm7203 писал(а):Благодарю за активность , завтра буду пробовать )
Я бы, на вашем месте, всё-таки, просмотрел повнимательнее все ссылки, ведь там есть схема управления попроще ... :)
Радио 1 2007
(77.45 КБ) 8713 скачиваний
Сообщение Dm7203 »
Воткнул , бабаха - небыло :) , паяльник не греется - все норма.
Но чет не то, резистором не регулируется (ну регулирует прям мааалость +-0.5в) , что я упустил?
Собирал по такой:
Только R31 - 56k, R21 - 130k ,R11 - 1m , C2 - 22n, R2 - 56
Сообщение rl55 »
Попробуйте в схему ввести диод,как предложил Borodach (смотрите выше VD5).
Левый вывод к конденсатору,правый к коллектору Т2,применительно к Вашей схеме.
Сообщение Dm7203 »
Ноль эффекта ((
Может в обратной связи порыться?
Последний раз редактировалось Dm7203 Вс фев 17, 2013 14:59:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Попробуйте во время работы отключить цепь запуска (напр. закоротить R31 по Вашей схеме).
Генерация должна пропасть.
Если это так,возможно неисправен динистор.
P.S. Вы нагрузку подключили к выходу?
Сообщение Dm7203 »
Нет,не глохнет )
Нагрузку неподключал
Сообщение rl55 »
Нагрузка на выходе есть?
Без нагрузки регулировки не будет.
Сообщение Dm7203 »
ааа, щас попробую
Плин , всерано не регулируется
нагрузка - лампочка 50ватт , горит.
На пятивольтовой - 9 вольт
Лампочки на переменку жаль нету (втыкаю автомобильные после выпрямителя)
Сообщение rl55 »
А у вас на выходе схемы выпрямитель стоит?
Опишите.
Схема расчитана на активную нагрузку.
Отключите от вторичных обмоток все и подключите лампочку напрямую к обмотке.
Для ламп накаливания нет понятия переменного и постоянного тока.
Сообщение Dm7203 »
теперь есть регулировка
вот поставил кондер вместо 10 - 22нанофарада , до 0.5в опустил :)) , а поднять макс до 7.5 . - Неплохо
А как регулировать если нагрузка после выпрямителя
Последний раз редактировалось Dm7203 Вс фев 17, 2013 15:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Номинал переменного резистора?
Сообщение Dm7203 »
три по мегаому , с кондером 22 нанофарада - мегаома предостаточно
По пятивольтовой 0 - 8в :))
Последний раз редактировалось Dm7203 Вс фев 17, 2013 16:03:40, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Теория»
