1..3 мегабита в синхронном режиме вполне можно получить. Для I2C этого даже много, обычно потолок 50..300кбит. Так что продолжайте изучать мануал, может наступит просветление...Однозначно могу сказать одно - во втором способе больших скоростей обмена и устойчивости в работе - не ждите.
Конвертер I2C<->UART<->usb
Re: Конвертер I2C<->UART<->usb
- a_klyuev
- Друг Кота
В синхронном - можно. А вот в предложенной вами программной эмуляции I2C - вряд ли.polyname писал(а):... в синхронном режиме вполне можно получить...
Насколько я понимаю evil0o'у для обмена требуется именно I2C.
Отсюда вопрос: Как, используя FT232RL в синхронном режиме, состыковать ее с I2C slave устройством?
Processor not found. Loaded software emulation ......
на самом деле то что говорит a_klyuev сочный вариант сточки зрения простоты, конечно если все будет работать и подойдет к моему случаю. Давайте обсудим:
1) работает ли(реально работающий вариант кто ни будь делал)?
2) Подойдет ли мне(протокол и т. п.)?
3) Будут ли тормоза с передачей?
- a_klyuev
- Друг Кота
1) Я не делал.evil0o писал(а): 1) работает ли(реально работающий вариант кто ни будь делал)?
2) Протокол I2C вполне стандартный, должно подойти.
3) Тормоза будут хотя бы потому, что в указанном мною девайсе реализован USB1.
4) Если решите попробовать - потом нам расскажите.
делал лет 5 назад, успешно писал/читал 24c02/16/256, LM75. Довольно просто реализуются любые другие протоколы типа SPI/JTAG/uWire. Но из-за отсутствия интереса и востребованности тема заглохла.1) работает ли(реально работающий вариант кто ни будь делал)?
по поводу скорости - нужно учитывать пакетный обмен по USB и наличие накопительного буфера в FT232. Работает очень быстро, для I2C даже избыточно.
Для конверсии UART<-> I2C можно использовать, например SC18IM700 или SC16IS740
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SC18IM700.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 50_760.pdf
самый простой способ. взять arduino и и спользовать готовый код http://playground.arduino.cc/Main/MMA7455
