ПОС-Система MePOS
Tolmi
Re: ПОС-Система MePOS
Сообщение Tolmi »
Александр33, постарайтесь понять, что Вам нужно сделать, а не перебирайте наобум различные варианты. Советов тут надавали много и правильных, и документация, тем более, есть :) В документации дан пример, как можно сконфигурировать ПО, но это просто пример, а не единственно возможное решение.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
nds
Сообщение nds »
Александр33 писал(а): • Введите ІР адрес МеРОS: 192.168.000.248 • Введите адрес сервера: 192.168.000.244
• Маска подсети: 255.255.255.000 • ІР шлюза: 000.000.000.000
• Порт терминал-сервер: 55555 • Порт сервер-терминал: 55556
данные в mepos
mac оставьте старый
в компьютере задайте
ip 192.168.0.244
маска 255.255.255.0
шлюз и днс оставьте пустыми
потом на компьютере
пуск-выполнить
ping 192.168.0.248 -t
о результате отпишитесь
2B OR NOT 2B = FF
Tolmi
Сообщение Tolmi »
nds писал(а): ping 192.168.0.248 -t
Не факт, что будет пинговаться, это довольно тупая железка, могли не реализовать ICMP в стеке. Надо просто согласовать настройки железки и сервера. Одна сеть, одна маска подсети. Два разных IP из одной сети для ПК и железки. Адрес ПК занести в поле "Адрес сервера" в железке. Всё.
PS Я представил ситуацию, когда терминал и ПК находятся в разных сетях с роутером между ними и содрогнулся, представив, сколько времени нужно было бы на удаленно-форумную конфигурацию всего этого :facepalm:
nds
Сообщение nds »
при преднастроеном роутере только шлюз прописать
хотя не представляю для чего может понадобиться такое извращение
2B OR NOT 2B = FF
Cheba
Сообщение Cheba »
nds писал(а): хотя не представляю для чего может понадобиться такое извращение
Был я в командировке в одной крупной московской компании, где только в одном главном офисе сидит пару тысяч человек, так у них в двух соседних эзернет-розетках на одном столе компов не было видно, все через VLANы, и роутинг с фильтрацией хрен знает где. Но тамошний IT отдел вряд ли в интернетах узнавал бы, как настроить сеть :) Поэтому соглашусь, для данного случая это однозначно подпадает под определение "извращение".
Александр33
Сообщение Александр33 »
Ну вобщем вводил я данные всякие,ничего не получается,автономный режим и все тут.
Забрал я все компоненты домой(MePOS,марию,блок-типа роутера и др.),сейчас подключу к домашнему пк и буду здесь пытаться настраивать с вашей помощью.
В командной строке набирал ping,но пишет нет ответов от сервера или превышено время ожидания сервера.
Помогите кто может,пожалуйста!
Cheba
Сообщение Cheba »
Tolmi писал(а): Надо просто согласовать настройки железки и сервера. Одна сеть, одна маска подсети. Два разных IP из одной сети для ПК и железки. Адрес ПК занести в поле "Адрес сервера" в железке. Всё.
Вы уже сделали вот это ? Попробуйте хотя бы полностью повторить конфигурацию из документации. Она должна работать.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
И у меня тут зародилось ещё одно смутное подозрение. На ПК должен быть запущен некоторый софт в тот момент, когда проверяется работа терминала. Он запущен ? Вывод команды
netstat -anb
студию. Установлен ли и запущен ли какой-нибудь фаервол?
Александр33
Конфигурацию повторял(вводил в MePOS данные по умочанию),в компьютере ставил IP на одну цифру больше.
_
Адрес пк как узнать?
Александр33
Tolmi писал(а):И у меня тут зародилось ещё одно смутное подозрение. На ПК должен быть запущен некоторый софт в тот момент, когда проверяется работа терминала. Он запущен ? Вывод команды
netstat -anb
Насчет программы думаю вы правы,есть програма resonance mepos server,там есть вкладки перезапустть,запустить,остановить,консоль управления,но при запуске выскакивает вставьте диск,которого отродясь не было.
Александр33
сейчас поставил в MePOS по умолчанию
ІР адрес МеРОS: 192.168.000.248 • адрес сервера: 192.168.000.244
в компе
IP адрес-192.168.0.244
маска-255.255.255.0
связи нет.
Александр33
во вкладке сетевой карты,настроить-дополнительно-сетевой адрес-отсутствует.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Теперь разбирайтесь с программой, в первом приближении всё правильно.
Где вывод netstat -anb с ПК при запущенной программе связи с POS терминалом ?
Александр33
Tolmi писал(а):Теперь разбирайтесь с программой, в первом приближении всё правильно.
А как с ней разобраться?Где ее можно взять,чтобы например переустановить?netstat -anb выкладываю скрин.
Спасибо за помощь!
(122.11 КБ) 298 скачиваний
Александр33
в программе MePOS Server 1.1 в настройках есть такое
тип соединения TCP/IP,IP адрес сервера БД 127.0.0.1
путь к базе данных С:\program files\и так далее
также есть запуск,перезапуск,остановка сервера,все запускается и перезапускается без проблем,но связи нет.
скрин
(181.6 КБ) 349 скачиваний
Tolmi
Сообщение Tolmi »
netstat -anb , а не -and
Александр33
Tolmi писал(а):netstat -anb , а не -and
Извиняюсь.вот данные.
(78.06 КБ) 291 скачивание
(114.55 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр33 Пн янв 21, 2013 12:55:42, всего редактировалось 1 раз.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
У меня картинки получаются битые.
Давайте так,
netstat -anb >out1.txt
, а потом содержимое out1.txt копипастом сюда.
Александр33
перезалил
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Ну так не работает Ваш сервер. Нет открытого порта 55555/55556
Теперь разбирайтесь, что нужно сделать с ПО. Для начала можно прочесть документацию :tea:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
