Переделка компьютерного блока питания
Re: Переделка компьютерного блока питания
Будет. Нужно будет посмотреть, может согласующий трансформатор поменять придется. Может легче донора найти на 494?
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
ДА.Патрон писал(а):если на TL сделать будет работать???
Но учитывая что
даже это вызывает у вас проблемы, будет много трудностей.Патрон писал(а):Там до 10А
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Выпаял SG6105 добавил в дежурку TL431 и далее собрал на TL494. Всё прекрасно работает. На 20А долговременно пока не пробывал. Да, с транса взял две одинаковые обмотки.......
- Starichok51
- Модератор
ну, и не пробЫвай...
Если просто выпаять одну и впаять другую, будет, но совсем недолго... пару миллисекунд, имхо.Патрон писал(а):vem566 и всё таки если на TL сделать будет работать???
Если перепахать так, как требуется для 494-й, то будет при условии отсутствия косяков и залипух. Ну и исправной микросхемы и остального её окружения.
Странно, а почему такой вопрос и почему серийная микруха должна не работать?
Я всё как говорится "перепахать" сделал для 494 и всё работает и 20А думаю выдержит.........
Почему вопрос задал насчёт будет или не будет работать ....... потому что не переделывал так и нигде про это не встречал информацию..
