Электрон 61 ТЦ-451 Д
Ryukenden
Re: Электрон 61 ТЦ-451 Д
Сообщение Ryukenden »
340В на катоде быть не может, т.к. питание у видеоусилителей гораздо меньше. 240 ближе, хотя на схеме не видно, какое питание там указано... В 3УСЦТ оно обычно 220В было.
А где наш начальник транспортного цеха?
dinamik
Сообщение dinamik »
Если я правильно определил , то это 6,8,11 выводы . На одном из них 340В , на двух остальных по 240 В. На схеме , при увеличении , номера выводов неразличимы !
О чём ты лепечешь ??? Какие вывоа ? Откуда 240в и340 ??? А самому схему слабо скачать в хорошем разрешении ? Смотри вот здесь http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... c-46-1.jpg
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
Абдула
Сообщение Абдула »
kotpalych писал(а):Звук есть? Какие напряжения с блока питания , на КТ940 , на ускоряющем и катодах кинскопа ?
С блока питания , на плату кинескопа приходит 250В , по схеме должно быть 220 В. А на ускоряющем как померять ?
dinamik
Сообщение dinamik »
Не надо тебе в телик лезть. Оставь это дело, не твоё оно. Вызови телемастера, это лучшее, что я могу тебе посоветовать. :(
Абдула
Сообщение Абдула »
Модуль цветности МЦ-46.pdf
(73.26 КБ) 344 скачивания
6,8,11 , это уже номера выводов на на плате кинескопа , все правильно !Если ты такой умный , тогда и объясни откуда взялось 240 и 340 В.
Последний раз редактировалось Абдула Вс дек 09, 2012 17:22:18, всего редактировалось 2 раза.
Абдула
Сообщение Абдула »
Ryukenden писал(а):340В на катоде быть не может, т.к. питание у видеоусилителей гораздо меньше. 240 ближе, хотя на схеме не видно, какое питание там указано... В 3УСЦТ оно обычно 220В было.
Всё правильно , с блока питания приходит почти 250 , а уже на катоде почему то 340 :shock:
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Абдула писал(а):с блока питания приходит почти 250 , а уже на катоде почему то 340
220 на видеоусилители приходит с блока строчной развертки, завышенные показания тестера возможны при наличии на катодах сигнала. Проверить исправность разверток можно коротковременным замыканием на корпус отключенной вилки разъема катодов панели кинескопа. Какие напряжения (130, 28, 15, 12) приходят с модуля питания?
Невозможно починить то, что не сломалось.
