Антенна для сотового.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Сообщение Китайский мастер »
Пробовал от мышки проводок присоединить к штатной антенне и вывести наружу не помогло.
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
штатную надо удалить совсем.а к выводу с платы подключить сурогат антенны.обычно на плате есть разъем антенны вот к нему попробовать подключить.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Толщина изолятора играет какую то роль?
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Имею в виду если мало расстояние от корпуса до антенны не будет создаватся емкость как конденсатор?
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
важнее всего материал изолятора,смотря что изолировать.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Гнезда там нет,значит можно не парится с кооксиальным проводом?
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
вполне может.положи сотовый телефон на металическую поверхность и посмтори на сколько упадет прием.
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
Китайский мастер писал(а):Гнезда там нет,значит можно не парится с кооксиальным проводом?
посматри на штатную антенну там два проводника расходятся в разные стороны,что то типа диполя получается.можно к одному из выводов подключить проводок ,к какому надо пробовать.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Лежит на куске латуни все 5 делений стабильно,вставляю в корпус падает до 3-4 закрываю крышку начинают гулять деление то3 то 1 деление
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
коаксиалом желательно подводить до выхода из корпуса антенны.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
На диполь не похожа всего один контакт идет от антенны к плате и все, сейчас попробую сфоткать выложу.
Eugen7
Re: Сотовый телефон
Сообщение Eugen7 »
тогда еще проще,к нему проводок и пробовать.
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
Вечером бликует от вспышки,не могу качественно сфотографировать,днем сфоткаю выложу.
ibiza11
Re: Моддинг. Антенна для сотового.
Сообщение ibiza11 »
у первых айфонов была подобная проблема. решение - стеклянный корпус (стекло gorilla)/ Думаю если инженеры Apple не смогли.... :tea:
мне кажется Вам надо попробовать часть корпуса сделать электро-магнитно проницаемой. Подобрать материал я не могу. Возможно, как вариант - древесина.
Ставим плюсы: )
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
может просто прорезать отверстие в корпусе рядом с антенной и закрыть его декоративной панелькой
Китайский мастер
При установки телефона в корпус уже теряется связь на два деления стает меньше,а закрываешь крышку начинает плавать до 1 деления.Теперь выход как понял остался один, сделать шнурок из кожи ,примерно такой как на фонариках,а вовнутрь антенну.Сегодня фото выложу штатной антенны.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
1) можно разместить антенну возле ( вокруг) дисплея ( стекло и пластик проводят электромагнитное поле )
2) можно конечно пойти другим путем. Твой новый корпус нужно поделить поровну на две части. Поделить его нужно так, что бы между этими частями не было электрического контакта. Одну из этих частей нужно подключить к общему контакту самого телефона а другой к антенне. но при таком раскладе лучше не держать телефон голыми руками так как это будет искажать радиосвязь. (что бы этого избежать можно покрыть лаком корпус телефона )
3) на задней крышке твоего нового корпуса нужно разместить диэлектрик ( стекло или лак или еще что...) а поверх диэлектрика приклеить какой нибудь узор из медной или латунной проволоки и подключить этот узор к контакту антенны ( через какое нибудь отверстие в корпусе ). Узор необходимо тоже покрыть лаком..
... в обще то лаком покрывать все равно придется. Так как и медь и латунь очень хорошо окисляются... Тебе ведь не хочется ходить с черным или зеленым телефон да еще и с черными руками/ушами? Вот только лак я не могу тебе посоветовать.. Скорее всего нужен такой который необходимо запекать в печи - он более износоустойчив... Тот что в баллончиках - это фуфло..
длину антенны для первого и третьего варианта рассчитать просто
вот первый форум который показал яндЭкс http://радиофорум.рф/viewtopic.php?f=17&t=395
а так то можно и тут задать этот вопрос, если тебя это и впрямь интересует...
о результатах обязательно напиши тут...
не зная броду не лезь к вольтмоду
Китайский мастер
Все интересует только я в этих расчётах не чего не пойму в электронике я полный ноль.Сейчас фото штатной антенны добавлю.
Китайский мастер
Вот и антенна штатная.
(101.82 КБ) 359 скачиваний
Китайский мастер
Re: Сотовый телефон
(101.82 КБ) 426 скачиваний
