Толщинометр ЛКП
Сообщение Goga_Long »
:))) Да в общем то и без трансформатора можно проверить генерацию и усиление. Если без него сигнал хороший то тогда да, дело в трансе, но сомневаюсь. Это ж железяка 8) Ему если что то даёшь на первичку то он исправно что то выдаст на вторичке, пусть махонькое и кривое но выдаст. И приборчик это покажет. Удачи и внимания. :solder:
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Сообщение Кирюшенька »
Вот и я подумал что на вторичке хоть что нибудь должно быть. Кстате если снять с массы концы обоих обмоток то стрелка прыгает до упора. Если припаиваешь на массу то все пропадает. А можно проверить транс так: на первичку подать 3в от двух батареек и посмотреть что будет на вторичке? На выходе первичке на плате есть напряжение!
Трансформатор ПОСТОЯННОЕ напряжение не трансформирует :)
То что у тебя при отключении первички прыгает стрелка говорит о том что на ней присутствует постоянное напряжение! По схеме первичка подключена через конденсатор, значит он у тебя в коротыше, дохлый или неправильно включен, он полярный. Полярные кондёры, особенно старые крайне негативно относятся к переполюсовке, вплоть до подрыва, ну это только в блоках питания.....у тебя мощности поменее, таких эффектов не будет.
Попробуй наушником каким через конденсатор 0.01-50мкф послушать что у тебя в схеме.Один конец на землю, другим через кондёр по ногам микрух. Убедись что есть генерация 300гц и усилок усиляет. И прибором на "постоянке" замерить что на трансе. Вообще осциллографом такие вещи сразу видны, приборов много не бывает. Когда глаз набит по форме сигнала можно многое понять.
У тебя "земляные" первичка и вторичка скручены видать? когда ты их отключаешь "неправильная" постоянка через провод обмоток и диод тупо прёт на прибор. Как то так я думаю.
Сообщение Seriyvolk »
Goga_Long писал(а): Когда глаз набит ...
остаётся набить только морду :))) ( простите за оффтоп :) )
Да земли скручены. Проверю наушниками отпишусь что к чему.
Сообщение zzaj »
А зачем вам нужен толщиномер? Если вы дилер или перекуп, на глаз должно быть видно. Для развода клиентов, нежен красивый прибор, для диагностов сертифицированный. Для себя? одну машину купить?
В любом случае, купите готовый китайский продукт. 3-7 т.р.(его стоимость)- не вопрос при покупке автомобиля. Только кроме лкп, еще много что посмотреть надо.
Померял наушниками. На первичной обмотке непонятно откуда берется постоянка. На 3ем выходе 555 все хорошо, а вот дальше сигнал теряется на резюке 5.6 ком, естественно и на входе и на выходе 386 пусто. Будет время буду разбираться. Нет я не перекуп и не диллер. Просто хочется такой приборчик и для машины и например для хозяйства пленку там померить. Сейчас так научились машины красить что хрен увидишь что она крашенная.
zzaj писал(а):А зачем вам нужен толщиномер?
"Я спросил её - зачем идёте в гору вы?" (С)Скалолазка. В.Высоцкий :)
Наверное человеку не просто НУЖНО но и ИНТЕРЕСНО. Это ж Хобби, не только шкурные вопросы, для души, для ерундиции 8) :music: :)))
По поводу Элэмки - там любой мощный операционник подойдет, наверняза в хламе 157уд1 есть, или 174 серии усилки на 0.1-5вт. Включай по типовой схеме. Вообще 555(1006) серия имеет хорошую выходную мощщу, по идее должно хватать для раскачки трансформатора и поимения приемлимых результатов, можно элэмку выкинуть, кондер транса напрямую на выход таймера, должно работать.
Сообщение Pinky2 »
Кирюшенька писал(а):Померял наушниками. На первичной обмотке непонятно откуда берется постоянка. На 3ем выходе 555 все хорошо, а вот дальше сигнал теряется на резюке 5.6 ком, естественно и на входе и на выходе 386 пусто
Вполне есс-но. что 32-омные наушники не "видят" сигнал после 5.6 Ком. Если не хотите/не можете посмотреть сигнал звуковой картой- можно использовать хотя бы комп. колонки- у них Rвх побольше, это даст возможность пощупать сигнал и после R3
На входе 386 1.5в на выходе - т.е. на трансе 8в это переменное напряжение. На выходе 555 3.6в. Наверное дело в трансе.
Cейчас подцепился на выход 555 трансом, включил стрелка поднялась до середины и на поднесение металлических деталей к трансу не как не реагирует. Не могла же 386 новая с магазина взять и умереть конечно если не брак. Соединяю выход 555 со входом 386 все работает но как то кривовато. Ищю ошибку
Сообщение Pinky2 »
Кирюшенька писал(а):Не могла же 386 новая
Могла :))) .Или ошибка в монтаже.Да возьмите,как писал Goga_Long любой мощный опер или ун14 и не парьтесь :)
Выкинул из схемы r3 и r4 и все заработало нормально! Почему с ними не работает не знаю! Номинал их проверял все Ок. Плату перепроверил куче раз монтаж тоже.
Кирюшенька писал(а):Cейчас подцепился на выход 555 трансом, включил стрелка поднялась до середины и на поднесение металлических деталей к трансу не как не реагирует. Не могла же 386 новая с магазина взять и умереть конечно если не брак. Соединяю выход 555 со входом 386 все работает но как то кривовато. Ищю ошибку
Вот! Теперь с трансформатором можно разобраться. Элэмку пока не подключай. Просто поднесение к трансу железяки никак влиять не будет. "Ш" пластины должны быть собраны именно как буква "Ш", положения "М" быть не должно в принципе! даже одной пластинки тоненькой, даже стяжек металлических с этой стороны быть не должно. Чистое разомкнутое магнитное поле. Если собран из "П" пластин, то то же самое, разомкнутый магнитопровод. Смысл всей бодяги в том что в зависимости от степени "замкнутости" магнитного поля трансформатора меняется напряжение на вторичке. Больше зазор - меньше напряжение. Трансформатор там маленький, это критично. На большом трансформаторе эффект слабее выражен, ну можно в параллель вторички резистор присобачить, на пару сотен ом, он несколько "обострит" зависимость. Ну это чисто по теории, как по жизни не проверял. :solder:
Кирюшенька писал(а):Выкинул из схемы r3 и r4 и все заработало нормально! Почему с ними не работает не знаю! Номинал их проверял все Ок. Плату перепроверил куче раз монтаж тоже.
Палёный вход, бывает.
Трансформатор нормальный! Работает нормально, сейчас проверял на своей же машине! Без резисторов r3 и r4 все работает! Крашеные детали на машине показывает на ура!
Сообщение GriSHok »
Я вообще не пойму для чего в этой схеме операционник? у таймера вроде выход сильный, и амплитуды ему уже больше не предашь...
может видео скинешь как работает?
С уважением GriSHok
Видео будет но чють позже после корпуса и доработок. Всеравно меня напрягает отсутствие двух этих загадочных сопротивлений. Про них сказано что они выделяют первую гармонику сигнала. Это нужно для увеличении точности. Хочу с этим делом разобраться.
GriSHok писал(а):....для чего в этой схеме операционник?
Принято разделять узлы на функции, это чисто генератор, это чисто усилитель, это чисто компаратор...ну и тд.
Так проще настраивать, есть конечно уникальные вещи с несколькими функциями, например широко практиковалось в малогабаритных малотранзисторных приемниках использование одних и тех же каскадов для ВЧ и НЧ усиления, в радиоуправлении до сих пор бывает пользуют приемники\передатчики на одном транзисторе, так он там и генератор ВЧ и низкочастотный генератор пилы и смеситель и усилитель в общем "умелец". Настраивать такие штуки достаточно сложно и требования к деталям повышенные, кроме того параметры плывут по времени от изменения любого фактора, тоесть для постоянной "профессиональной" работы походят слабо.
Кирюшенька писал(а): напрягает отсутствие двух этих загадочных сопротивлений. Про них сказано что они выделяют первую гармонику сигнала. Это нужно для увеличении точности.
Там конденсатор с ними стоит, вот связка резистор\кондёр образуют фильтр среза высоких частот 20дб/октаву :))) так вроде учили меня в своё время 8) естественно эта связка вносит затухание сигнала, грубо получаем резисторный делитель, вот Элэмка и усиливает "затухнутый" сигнал до рабочего.
Если вход подгоревший, а там по даташиту всего пара транзисторов то через прогорелые каскады приходится пропихивать сигнал, соответственно и сигнал нужен больше. Там кстати и второй вход есть, он практически аналогичный первому, немножко режим изменится, можно горелый просто "подвесить" в воздухе а на второй дать нормальный сигнал, может и нормально заработает с фильтром. Конечно смотря как прогорело.
Сообщение m.ix »
Далёк от всего этого
Но вопрос остался один.
Измеритель позволяет контролировать толщину лакокрасочного покрытия, нанесенного на изделия из черного металла.
А если изделие из алюминия или как трабанты из фанЭры :)))
Есть исчё и фЭрррарри не ферритовыые а эти как не ипанитовые а угляплатиковые.
m.ix писал(а):Далёк от всего этого
Но вопрос остался один.А если изделие из алюминия или как трабанты из фанЭры :)))
Да просто всё, есть ещё ультразвук, СВЧ, рентген со своим излучением :))) Можно дырку высверлить и срез посмотреть....по этому принципу геологи работают, скважину забурят за полчаса а потом десятилетиями изучают керн, то что вынули.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
