Хитрые, необычные алгоритмы и код
Сообщение menzoda »
Насчет побитного вывода... Давеча нужно было реализовать побитную работу с буфером. Вот наделал разных вариантов. Однозначных лидеров нету, производительность каждого зависит от конкретного МК. Может кто добавит что-нибудь покрасивее/побыстрее?
uint8 buffer[5];
uint8 index = 0;
uint8 bit;
bit = buffer[index >> 3] >> (index & 255) & 1;
if (index == 8 * sizeof(buffer))
	// complete!
uint8 buffer[5];
uint8 shift = 7;
uint8 index = 0;
uint8 bit;
bit = buffer[index] >> shift & 1;
if (--shift == 0)
	shift = 7;
	if (++index == sizeof(buffer)
		// complete!
uint8 buffer[5];
uint8 shift = 7;
uint8 index = 0;
uint8 bit;
index = index + (shift == 0);
shift = shift - 1 & 7;
if (index == sizeof(buffer))
	// complete!
Сообщение ILYAUL »
Если уж очень лень , переводить BCD в Нех и что либо делать и переводить снова обратно , а порой и не выгодно то вот.
Суммирование я уже выкладывал.
;*   	;;/Вычитание распакованных BCD;;*   	*
		ldwi	X,(VALUE1+3)		; Получаем значения
		ldwi	Y,(VALUE1+6)
		ld		temp,-X
		ld		temp1,-Y
		sub		temp,temp1			; Вычитаем
		brpl	SAVE_FORW			; Число положительное -это хорошо , меньше мороки
		sbr		Flags,1<<fl_Cset	; Запоминаем флаг С
		neg		temp				; Ивертируем полученую разницу
		ldi		temp1,10			; Вычитаем из 10 ,что получилось
		sub		temp1,temp
DIV_FORW:
		st		Y,temp1
		; Здесь выход
		; Ниже тоже  что и выше но с учётом переноса
		ld		temp1,-Y
		ld		temp,-X
		sbrc	Flags,fl_Cset
		sec
		cbr		Flags,1<<fl_Cset
		sbc		temp,temp1
		brpl	SAVE_FORW
		neg		temp
		ldi		temp1,10
		sub		temp1,temp
		rjmp	DIV_FORW
SAVE_FORW:
		mov		temp1,temp
		rjmp	DIV_FORW
Сообщение Ser60 »
menzoda писал(а):Может кто добавит что-нибудь покрасивее/побыстрее?
Вот реализация побитного вывода содержимого ACC в порт P0.0 для процессора х51. В нем имеется возможность для прямой пересыкли C-бита в любой бит порта. Если не нужно сохранять содержимое ACC после отсылки, последнюю строчку можно исключить.
	mov	R0, #8			; bits counter
loop:	rlc	A				; get bit into C
	mov	P0.0, C			; move C bit into port pin
	djnz	R0, loop			; repeat 8 times
	rlc	A				; preserve ACC
Посылка каждого бита занимает 6 циклов процессора. Если надо еще быстрее (т.е. за 2 цикла генератора), можно использовать аппаратный SPI драйвер.
Сообщение BOB51 »
Насчет операций (манипуляций) с отдельными битами (флаги пользователя/управления)) :
В аврках также водится транзитный бит - подобие битового акумулятора... (флаг STATUS_T)
через него много интересного можно примудрить... но зона воздействия только r16-r31 а операции с битами допустимы только для r16-r31 или для РСФ 0-31;
У пикушек - побитовый анализ и изменение любого регистра ОЗУ (или РСФ как ОЗУ) без участия акумулятора;
mcs51 операции с отдельными битами - акумулятор и область прямоадресуемых бит (регистры ОЗУ r20-r2F, а также указанные в документации на данный МК прямоадресуемые биты РСФ);
А вот у Z80 - любой бит в доступной области, адресованной как ОЗУ :tea:
Да вот еще для любителей асма http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=68985
ежли кому пригодится иль чего добавить найдется :beer:
Насчет "джиттера":
почему процесс ждет прерывание , а не прерывание процесс?
предварительный вывод данных в прот и стробирование аппаратным сигналом от таймера (OCxA/OCxB) с помощью внешнего элемента "И", а прерывание по таймеру всего лишь меняет выводимую информацию для следующего такта :tea:
Сообщение Kavka »
BOB51 писал(а):Насчет "джиттера":
Ну, элементом "И" дело не обойдётся, IMHO. Скорей нужен D-триггер.
Ну, и, как всегда - это ж дополнительные компоненты, и если можно обойтись без них... :)
Сообщение Kavka »
BOB51 писал(а):А я к "религиозным маньякам" не отношусь - для пользы дела не побрезгую и разного рода "рассыпухой"
Уважаемый BOB51, речь идёт всего лишь об одном способе из множества, как вы, наверное, понимаете.
А выберет кто-то этот или другой способ, это его личное дело.
Посему, предлагаю воздерживаться от обсуждения чьих бы то ни было "маниакальных" предпочтений.
Если кто-то считает, что какой-то код или алгоритм имеет некую "фишку" - пусть приведёт его здесь, опишет назначение, как работает и в чём "фишка".
Только давайте не будем перепечатывать правильные алгоритмы из книжек.
Исключением, думаю, могут быть только случаи, когда в книжках есть что-то лучше, чем представленное тут.
Сообщение avreal »
Леонид Иванович писал(а):На ATmega8 применял такой "выравниватель":
DDS:	in	XL,TCNT1L	;TCNT1L = 4..7
	sbrs	XL,0
	rjmp	PC+1
	sbrs	XL,1
	lpm	XL,Z
Ага, когда первый раз пробегал мимо этой темы, то хотел линк именно на этот код дать, но сохранённые протухли. Потом вспомнил, что телесистемы переезжали когда-то, нашел одну тему по ключевым словам, а в другом линке уже просто поменял начало.
Вот тут был вариант с IJMP
А тут с LPM
Kavka писал(а):Так же быстро как с IJMP и просто супер компактно.
Эти два алгоритма писались для разных задач. Первичный вариант с IJMP легко растаскивается на большие времена, например, если в коде есть запрет прерывания на какое-то время (другое короткое прерывание или там запуск записи EEPROM). Надо выровнять до десятков тактов -- пожалуйста, константу нужную в MAX_JITTER и всё (это к коду по первому линку, там тоже под gnu-тый avr-as).
Ну а с LPM — под конкретные условия разброса задержек в 3 такта, но на минимальную дополнительную задержку, что само дало и компактность.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Ser60 »
BOB51 - очень полезные шпоры по системам команд. Спасибо!
Сообщение BOB51 »
Насчет книжных поддерживаю, но не полностью - не мешает давать ссылки на литературу с интересной информацией и где взять, если имеется публикация в инете.
Да и назвать что-либо абсолютно своим вряд-ли возможно, поэтому вводить абсолютную цензуру...как-то не слишком корректно - могут попасть и новички - сам выдумал, не прочитав предварительно умной книги того же Кнута (за 300 гривен одна штука из 5 возможных), или древнючие наставления по старинным МК которые не у всех-то и имеются по независящим от них причинам... :roll:
Будет вернее давать к таким постам комментарий о прототипе, откуда взялся и возможные вариации (если конечно об этом более осведомленному Коту чего известно) :beer:
Ну а прямое "дралово" с книжки безусловно не к месту, если не приведено в виде комента к сравнению с предлагаемым вариантом (цитаты)...хоша для цитат можно и ссылочку нацарапать...ежли источник всеобщего доступа... :beer:
Кстати о ссылках:
Каспер Э.
Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства i8051.
-М.:Горячая линия - Телеком, 2004.
Очень много интересного у Виктора Тимофеева на http://pic24.ru в частности, на http://pic24.ru/doku.php/articles/list .
Одно из его решений я прикошачил в качестве макроса-псевдокоманды и для аврок:
.macro xchrr ; псевдокоманда "обмен регистра/акумулятора/ с регистром"
eor @0,@1 ; вызывается как xchrr rd,rs
eor @1,@0
eor @0,@1
.endmacro
:write:
Сообщение Ser60 »
Однажды для одного проекта мне потребовалось быстро вычислять обратное значение заданного числа d (т.е. величину 1/d). Число d представлено в 32-битном формате с плавающей точкой IEEE-754 и соответствует типу данных float в языке С. Библиотечная реализация деления чисел с плавающей точкой не подошла по скорости. Алгоритм, который я реализовал был использован для реализации деления чисел с плавающей точкой в микрокоде одного из старых процессоров фирмы AMD и состоит в следующем (подробнее см. в статье http://www.cs.utexas.edu/users/moore/pu ... _paper.pdf).
Обратная величина x числа d, очевидно, удовлетворяет уравнению d•x - 1 = 0. Для нужд алгоритма это уравнение преобразовано в эквивалентное d•x•x – x = 0, которое на первый взгляд (и на второй тоже) сложнее исходного. Но в этом-то все и дело! Для решения уравнения использовался итерационный метод Ньютона – Рапсона для нахождения ненулевой фиксированной точки функции f(x) = d•x•x – x, т.е. числа x удовлетворяющего равенству x = x - f(x). Для данной f(x) это число x равно 1/d. Метод состоит в проведении итераций по формуле
x_{n+1} = x_n - f(x_n) = x_n – (d•x_n•x_n – x_n) = 2•x_n – d•x_n•x_n = x_n• (2 – d•x_n)
с некоторым специально выбранным x_0. Казалось-бы к чему все эти сложности и школьный метод деления основанный на вычитании будет быстрее. Но нет - вся прелесть описываемого метода в том, что для достижения точности в +/- 1 lsb требудется всего 2 итерации!!! Таким образом, из арифметических операций для вычисления 1/d требуется произвести всего 4 умножения чисел с плавающей точкой и 2 вычитания. Ну не фантастика-ли? Просто гениально! Моя реализация этого метода работает более чем в 3 раза быстрее библиотечной процедуры обращения.
Реализация производилась на 16-битном процессоре семейства MSP430х5xxx. Это семейство оснащено аппаратным 32х32 бит перемножителем MPY32 с возможностью аккумулирования 64-битного результата. Попутно были использованы неколько приемов, позволяющих существенно сократить вычисления. Приведенная ниже программа вычисляет 1/d за 150 циклов процессора против около 500 циклов, требуемых для библиотечной.
Итак, нормализованное число d с плавающей точкой представимо в виде
d = s•(2^c)•m, где s – знак, c – двоичный порядок числа, а m – мантисса.
Для представления числа 1/d с плавающей точкой имеем
1/d = s•(2^(-c-1))•(1/m)
Отметим, что двоичный порядок в формате IEEE-754 представлен со смещением в 127 а мантисса m представлена только ее дробной частью. Целая часть мантиссы всегда равна 1 вследствии нормализации и явно не присутствует в представлении числа d. Так как для m имеем 1 < m < 2, то ½ < 1/m < 1. Поэтому для нормализации 1/m это число умножается на 2 и из его порядка в формуле выше вычитается 1. В приведенной программе вычисление порядка числа 1/d занимает 3 (хитрые!) операции в самом начале и порядок сохраняется в регистре R15. Оставлю этот момент без комментариев.
В качестве начального приближения x_0 для проведения итераций используется таблица в 128 байт. Подробнее о таблице см. в цитируемой статье. Ключем для таблицы являются старшие 7 бит мантиссы (отсюда и ее длина 2^7 = 128). Для вычисления произведения d•x_n первое число загружается в регистры OP2L и OP2H перемножителя, а второе после добавления к ней целой части – в регистры MPY32L и MPY32H. Это позволяет впоследствии не загружать x_n еще раз для второго умножения в каждой итерации. Полученное в результате умножения 48-битное число округляется до 24 бит.
Следующая хитрость в проведении вычитания результата из 2 согласно формуле. Теоретически надо было-бы выравнивать порядки 2 и d•x_n в соответствии с правилами арифметики с плавающей точкой. Однако, в нашем случае порядок x_n равен (-c-1) в то время как порядок d равен c. T.o. порядок произведения d•x_n равен -1 и, значит, после приведения порядка к 0 сдвигом десятичной точки на 1 бит влево из 48 бит числа d•x_n целая часть его представлена единственным битом (самым левым), который всегда равен 1 и, значит, его дробная часть состоит из 47 бит. Следовательно из двойки нужно вычитать число вида 1.ххххх где хххх – дробная часть. Нетрудно убедиться, что для вычитания просто следует инвертировать все биты произведения d•x_n и добавить к результату 1 (что будет 2-комплементарным двоичным представлением отрицательного числа -d•x_n). Таким образом, само вычитание в формате с плавающей точкой практически бесплатно и производится за 4 цикла ЦПУ.
В конце каждой из двух итераций в полученном 48-битном числе оставляются 24 бита сначала путем отбрасывания 16 младших битов (это делается бесплатно просто игнорированием младшего 16-битного слова в 64-битном регистре перемножителя) и последующего сдвига полученного 32-битного числа на 8 бит вправо. Вопрос к читателям как это сделать наиболее эффективно. Я просто переставлял байты и в результате сдвиг 32-битного значения в регистрах R9:R8 занял 10 циклов. За время работы алгоритма производится 4 таких сдвига, что занимает в общей сложности 40 циклов из 150, т.е. более, чем 25% времени. Ускорение реализации сдвига позволит ускорить всю процедуру в целом. При сдвиге использовалась следующая особенность MSP430: если производится байтовая операция над словом, то старший байт обнуляется. Таким образом для обнуления старшего байта, скажем, регистра R9 можно вместо традиционной инструкции типа
and.w #0x00FF, R9
которая занимает 5 байт в памяти и исполняется за 2 цикла использовать одно-цикловую и 2-х байтную команду
mov.b R9, R9
Вот код для сдвига:
	swpb	R8			; shift R9:R8 8 bits right
	mov.b	R8, R8			; clear MSB
	mov.b	R9, R10
	swpb	R9
	mov.b	R9, R9
	swpb	R10
	add.w	R10, R8			; leave only 24 bits of the result
В самом конце процедуры из 24-битной мантиссы числа удаляется целая часть (всегда равная 1) и добавляется порядок. Все вышесказанное работает правильно если обращаемое число d не равно степени двойки. В противном случае x_0 будет отрицательная степень 2 и после нормализации на каждой итерации из 2 будет вычитаться 1 без дробной части и результат не будет строго меньше 1. Т.е. целая часть результата не будет равна 0 и для нормализации следует увеличить порядок на 1. Эта коррекция завершает всю процедуру.
	mov.w	#0x4000, R4		; number to invert
	mov.w	#0x443F, R5		; 765.0
invert:
       	mov.w 	R5, R15        		; R15=order
       	add.w 	#0x4100, R15   		; extract the order
        xor.w 	#0x3F80, R15   		; adjust the order
       	and.w 	#0x7F80, R15   		; clear the sign bit
	incd.w	R15			; R15[1:0] is the loop counter
       	and.b 	#0x7F, R5     		; leave only mantissa bits
       	mov.w 	R4, R6          	; R7:R6 = copy of original mantissa d
	mov.w	R5, R7
       	bis.b  	#0x80, R7     		; add hidden 1
       	mov.b	rev(R5), R5  		; get table entry in eax
      	clr.w	R4			; R5:R4 = x_0
nrl:	mov.w	R4, &MPY32L		; N-R iteration: compute d*x_n
	mov.w	R5, &MPY32H
	mov.w	R6, &OP2L
	mov.w	R7, &OP2H
	nop				; needed for the MPY32
	mov.w	&RES1, R8		; R9:R8 = d*x_n
	mov.w	&RES2, R9
	add.w	#0x80, R8		; rounding off
	addc.w	#0, R9
	mov.b	R9, R10
	swpb	R9
	mov.b	R9, R9
	swpb	R10
	inv.w	R8			; subtract the result from 2.0
	inv.w	R9
	inc.w	R8			; rounding off
	addc.b	#0, R9			; R9:R8 = 2.0 - d*x_n
	mov.w	R8, &OP2L		; compute x_n*(2.0 - d*x_n)
	mov.w	R9, &OP2H
	mov.w	&RES1, R4		; R5:R4 = x_n*(2.0 - d*x_n)
	mov.w	&RES2, R5
	add.w	#0x40, R4		; rounding off
	addc.w	#0, R5
	rlc	R4			; aligning R5:R4
	rlc	R5
	swpb	R4			; shift R5:R4 8 bits right
	mov.b	R4, R4			; clear MSB
	mov.b	R5, R10
	swpb	R5
	mov.b	R5, R5
	swpb	R10
	add.w	R10, R4			; R5:R4 = x_(n+1)
	dec.w	R15			; update the counter
	bit.b	#1, R15			; to perform 2 iterations of
	jnz	nrl			; Newton - Raphson
	and.b	#0x7F, R5		; get rid of hidden 1
	jnz	$+6			; jump over the next line
	add.w	#0x80, R15		; correction for a power of 2
	add.w	R15, R5			; add the order; R5:R4 = 1/d
	ret
rev:
db 11111111b, 11111101b, 11111011b, 11111001b, 11110111b, 11110101b, 11110100b, 11110010b
db 11110000b, 11101110b, 11101101b, 11101011b, 11101001b, 11101000b, 11100110b, 11100100b
db 11100011b, 11100001b, 11100000b, 11011110b, 11011101b, 11011011b, 11011010b, 11011000b
db 11010111b, 11010101b, 11010100b, 11010011b, 11010001b, 11010000b, 11001111b, 11001101b
db 11001100b, 11001011b, 11001010b, 11001000b, 11000111b, 11000110b, 11000101b, 11000100b
db 11000010b, 11000001b, 11000000b, 10111111b, 10111110b, 10111101b, 10111100b, 10111011b
db 10111010b, 10111001b, 10111000b, 10110111b, 10110110b, 10110101b, 10110100b, 10110011b
db 10110010b, 10110001b, 10110000b, 10101111b, 10101110b, 10101101b, 10101100b, 10101011b
db 10101010b, 10101001b, 10101000b, 10101000b, 10100111b, 10100110b, 10100101b, 10100100b
db 10100011b, 10100011b, 10100010b, 10100001b, 10100000b, 10011111b, 10011111b, 10011110b
db 10011101b, 10011100b, 10011100b, 10011011b, 10011010b, 10011001b, 10011001b, 10011000b
db 10010111b, 10010111b, 10010110b, 10010101b, 10010101b, 10010100b, 10010011b, 10010011b
db 10010010b, 10010001b, 10010001b, 10010000b, 10001111b, 10001111b, 10001110b, 10001110b
db 10001101b, 10001100b, 10001100b, 10001011b, 10001011b, 10001010b, 10001001b, 10001001b
db 10001000b, 10001000b, 10000111b, 10000111b, 10000110b, 10000101b, 10000101b, 10000100b
db 10000100b, 10000011b, 10000011b, 10000010b, 10000010b, 10000001b, 10000001b, 10000000b
Сообщение avreal »
BOB51 писал(а):Одно из его решений я прикошачил в качестве макроса-псевдокоманды и для аврок:
eor @1,@0
eor @0,@1
.endmacro
Эта штука тоже теряется в глубинах истории программизма.
На С пишется как
  a ^= b;
  b ^= a;
  a ^= b;
одно время, довольно давно (во всяком случае, до появления AVR :-) ), когда компиляторы имели менее агрессивную оптимизацию, народ, забывая о точках следования, писал так:
   a ^= b ^= a ^= b;
А ещё раньше, «в этих ваших фортранах» без операции XOR, писали как-то так:
    a = a + b;
    b = a - b;
    a = a - b;
На асме без операции «обратного вычитания» для второй строки это будет неэффективно. На ЯВУ иначе только с третьей переменной, арифметика оказывалось эффективнее, так как компилятор всё в регистрах утаптывал.
На асме pic16 эта операция тоже хороша, а в некоторых случаях она сокращается до двух операций, но делает больше, чем обмен!
    xorwf prev_buttons, w  ; в W -- маска кнопок, поменявиших своё значение
    xorwf prev_buttons, f  ; в prev_buttons -- новое значение кнопок заменило старое
    ; а третий xorwf var, w , который восстановил бы в W старое значение, завершив обмен -- не делаем.
Соответственно, у меня было два мкроса, для обмена и более короткий для "обмена старого с новым и сравнения их с выбрасыванием старого"
Сообщение HHIMERA »
К тому же применение XOR в младших ПИКах решает проблему атомарности и RMW...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение avreal »
Кстати, если уж с моей сторны зашла речь о pic16, которые я забросил с появлением AVR, то вот моя шпаргалка по системе команд
                        (z)       (z)        (z)
movlw  K    movwf F     clrf F    clrw     movf  F,d --->  tstf  F
                                                      \->  movfw F
  (c,dc,z)  |       (z)                      (z)    (c)   (c)
{<add>|<sub>| and | ior | xor }lw  K       { comf | rlf | rrf | swapf } F,d
{ add | sub | and | ior | xor }wf  F,d
      (z)     |
{ incf | decf | incfsz | decfsz } F,d      { bcf | bsf | btfsc | btfss } F,bit
    (/to,/pd)
  clrwdt  sleep     nop     call    goto    retlw K   <return>   <retfie>
| irp | rp1 | rp0 | /to | /pd |  z  |  dc |  c  |
{ set | clr | skp[n] } { c | dc | z }       b[n]{ c | dc | z }
И ещё одна операция с применением XOR -- загрузка константы в переменную, не меняя содержимое W, это коллега придумал, а не я. Макрос под ASPIC by Don Lekei, но, думаю, суть понятна.
; в зависимости от константы генерируется код минимальной длины
movlfww .macro val,dst
    __tst_skip
   .switch (val)
   .case    0
       clrf dst
   .else
   .case    $FF
       clrf dst
       decf dst,f
   .else
   .case    $01
       clrf dst
       incf dst,f
   .else
   .case    $FE
       clrf dst
       decf dst,f
       decf dst,f
   .else
   .case    $02
       clrf dst
       incf dst,f
       incf dst,f
   .else
   .case (other)
       xorlw val
       movwf dst
       xorlw val
       xorwf dst,f
   .endif
  .endm
Кроме того, у pic не выйдет сравнивать с разными константами и переходить, как у AVR при помощи CPI. Тут опять поможет XOR.
switch-подобные макросы, только для маски не делался стек и вложенные switch недопустимы
; обнуляем маску
wswitch .macro *
wswmsk .set 0
  .endm
; каждый раз делаем xor с результатом xor из новой константы для сравнивания и
; xor-сборки всех предыдущих констант.
; ну а в W сидит xor исходного значения и всех предыдущих констант
wcase  .macro *val,lab
    __tst_skip
    xorlw (val^wswmsk)
wswmsk .set val
    jz lab
  .endm
; если надо, то в конце, после всех несовпадений, восстанавливаем значение W
wsrest .macro *
    xorlw wswmsk
wswmsk .set 0
  .endm
; Использовать как-то так
    wswitch
    wcase 'A', recv_a
    wcase 'B', recv_b
    wcase 'C', recv_c
    wrest ; только если нужно после всех несовпадений восстановить W
    ; обработка default ветки
recv_a:
recv_b:
Вставка битов из W в битовое поле в переменной dst
Маска битов может быть константа (с префиксом #) или храниться в другой переменной mask
После операции в W остаётся маска изменившихся битов в этом поле.
; dst=(w&mask)|(dst&~mask)
; w  =(w^dst)&mask
InsBitsW .macro dst,mask
    __tst_skip
    xorwf   dst,w
  .IF 'mask[0.1]'=='#' ; это аргумент разбирается, тут выделяется первый символ и проверка на #
    andlw   mask[1.0]  ; а тут все символы, кроме первого
  .ELSE
    andwf   mask,w
  .ENDIF
    xorwf   dst,f
  .endm
YS
Сообщение YS »
Ух ё, про обращение числа - вообще фантастика!
Сообщение avreal »
YS писал(а):Ух ё, про обращение числа - вообще фантастика!
Да, это отличный пример того, что оптимизация алгоритма должна идти до оптимизации кода и математику нужно знать :-)
orinoko
Сообщение orinoko »
Кроме всего прочего есть у него ещё недокументированные команды, которые местами сокращали код. Особенно прикольно было их использовать для защиты программ. Стандартными средствами не сразу подъехать можно :) . У меня был их полный список когда-то.
Сообщение BOB51 »
ну с картами на все доступные на момент их создания командами для Z80 несложно, жаль только, что это (в отличии от более поздних) отсканированная копия ручной работы весом 7, 3 мегабайта - ежли кого заинтересует - пишите куда скинуть 8)
orinoko
Сообщение orinoko »
Полная таблица команд Z-80 с подсветкой параметров http://clrhome.org/table/
Красным отмечены недокументированные команды.
Сообщение ILYAUL »
Предлагаю тему прекрипить. Предварительно почистив весь лишний трёп . Ну а далее всё таки соблюдать порядок предложеный ТС. А то эти рассуждения хорошо - плохо , скоро "убют" саму идею
Сообщение Kavka »
ILYAUL писал(а):Предлагаю тему прекрипить.
Модераторы, поддержите?
