Измеритель скорости и температуры ИСТ-2
Сообщение serg_svd »
Я CKOPT галочку не ставил. Читал даташит на контроллер и так и не понял, нужно ли подключать внутренние корректирующие конденсаторы если стоят внешние? Кстати внешние поставил вначале 22 пФ, потом перепаял на 15пФ. У автора емкость этих конденсаторов не указана. По даташиту от 12 до 22 пФ. Я думал, что глюк с тем, что не могу прошить мк, как раз связан с высоким номиналом конденсаторов и что кварц не заводится. поэтому и перепаял на 15 пФ. Но видимо проблема всеже была в моем программаторе. А вот насчет фузов, так нужен ли CKOPT?
Сообщение 19leva89 »
serg_svd писал(а):Я CKOPT галочку не ставил. Читал даташит на контроллер и так и не понял, нужно ли подключать внутренние корректирующие конденсаторы если стоят внешние? Кстати внешние поставил вначале 22 пФ, потом перепаял на 15пФ. У автора емкость этих конденсаторов не указана. По даташиту от 12 до 22 пФ. Я думал, что глюк с тем, что не могу прошить мк, как раз связан с высоким номиналом конденсаторов и что кварц не заводится. поэтому и перепаял на 15 пФ. Но видимо проблема всеже была в моем программаторе. А вот насчет фузов, так нужен ли CKOPT?
На самом деле фьюз CKOPT значения в данной схеме не имеет, тут лиж бы тактирование от внешнего кварца стояло, а все остальные можно по умолчанию оставить)
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Да в том то и дело, что на новом мк у меня CKOPT не был отмечен, а тактирование было 1 МГц от внутреннего генератора. Ну в общем не суть. надо испытывать свой долгострой. Пойду что ли пальну...
Испытал. Близко к паспортным значениям мурки (МР-512). Вес пульки 0,52 грамма
Из недостатков, почему-то у меня первый выстрел после того, как заходил в настройки, выдавал вообще странное значение
serg_svd писал(а):Из недостатков, почему-то у меня первый выстрел после того, как заходил в настройки, выдавал вообще странное значение
У меня хрон выдавал странные значения когда была выбрана неправильная частота работы кварца) и еще был случай, когда работал от внешнего источника)
Нет. У меня два раза подряд было. Я лазил в настройки, менял вес пули. После этой манипуляции первый выстрел показывал энергию около 0,5 Дж и скорость примерно 45 м/с. Следующий выстрел выдавал результат, близкий как я на фото выше привел
serg_svd писал(а):Испытал. Близко к паспортным значениям мурки (МР-512). Вес пульки 0,52 грамма
Кстати говоря, в Вашей конструкции нехватает огранечителя для ИК диодов, у них ведь довольно широкий угол свечения и могут залазить друг на друга и тем самым давать глюки при первом выстреле)
19leva89 писал(а): нехватает огранечителя для ИК диодов, у них ведь довольно широкий угол свечения и могут залазить друг на друга и тем самым давать глюки при первом выстреле)
Согласен, конструкция недоработанная. Я же и написал, прототип. Корпус буду пилить попозже. Вначале надо было проверить работоспособность конструкции в целом.
Но, думаю, дело не в этом. Последующие выстрелы глюка не выявляют.
Сообщение s1292oia »
Заинтересовала данная тема.
Те, кто собрал хронограф, расскажите о работе прибора. Есть ли замечания к эксплуатации? Как он ведет себя в помещении и на улице?
Сообщение SergeyK »
Собрал один такой приборчик. Сильно больших претензий к работе нет. Разброс показаний не очень большой, при последовательных замерах. Один раз при искусственном освещении в ангаре лампами ДРЛ наблюдались неординарные показания прибора. А так работой прибора доволен.
SergeyK писал(а):Собрал один такой приборчик...
А какие расстояния у Вас были между 1-м и 2-м датчиком и между диодами и фотодиодами?
Сообщение SergeyK »
Между первым и вторым датчиком по плате. Между диодами и светодиодами 10 см.
У автора в статье размер «активного» окна указан 70х105 мм.
Я его и придерживался. Правда в корпус так и не запихнул :oops:
Но есть оправдание. Я просто 1 раз попользовался измерителем и после он без дела стоит. Не до пневматики.
PS. Хоть и не в тему форума, но спрошу. Не могу на MP512 нормально отрегулировать планку предохранителя. Ее как-то рычагом зацепило и она подогнулась. Пытался отрегулировать, но нет четкого щелчка как было после покупки. Если кто знает как отрегулировать спусковой механизм - напишите в личку, а там найдем споссоб через что пообщаться. На профильных форумах по этой скобе все отмахиваются, мол простецкитй механизм, сами поймете... Да вот что-то не заладилось у меня с ним
Сообщение SergeyK »
serg_svd писал(а):У автора в статье размер «активного» окна указан 70х105 мм.
Я не помню откуда я взял размер 10см. Про окно в 70х105 я читал и видел, но какой размер сделал я уже не помню. Прибор собирал не себе, оперативно замерять не могу.
Спасибо всем ответившим. В выходные начну экспериментировать.
Сообщение ALXLIST »
Что-то ни в какую не могу запустить- пишет "проверь датчики", может кто подскажет что! Плата от MichaelFox2009, спасибо ему, свето- фото диоды: ARL-3014IRAB,
FYL-5012PD1C. Может диоды не те? Ни кто не пробовал их?
Если пишет, значит фотодатчики не фиксируют излучения светодиодов. Проверяйте есть ли свечение. Хорошо видно через камеру телефона.
Ну и фото желательно, что напаяли.
Сообщение ALXLIST »
Как вы быстро откликнулись, здравствуйте! Свечение есть да, я фотодиод прозвонкой попробовал к этим светодиодам реагирует- пищит. ЛМ324 поменял на новые (а то сначала паянные стояли). Фото- с телефона всё равно мелочёвку не видно но запаяно всё нормально как на схеме. Походу с операционниками что то не так.
ALXLIST писал(а): Походу с операционниками что то не так.
Почему решили что именно операционник? LM324 довольно надежная. Возможно недостаточно свечение ИК-диодов, необходимо подобрать токоограничительный резистор.
Сообщение MichaelFox2009 »
Проверьте номиналы резисторов R1, R2 и конденсаторов в параллели (единицы нанофарад, на схеме не указаны).
Проверьте полярность подключения фотодиодов.
Проверьте на наличие соплей на плате.
У автора и у меня на плате есть световая индикация работы ИК-барьеров.
Ну и у меня такая фигня была, когда при включении схемы светодиоды не засвечивали фотодиоды (не соосно были расположены).
