Параллельно диоды
Re: Параллельно диоды
Даже если разброс параметров диодов маленький, нельзя забывать про отрицательный ТКН. Т.е. если один диод нагревается, почему-то, чуть сильнее, то ток через него идет больше, чем через остальные диоды, из-за этого он разогревается еще сильнее и т.д. Но на фотографии платы диоды вроде были припаяны к сплошному медному полигону, значит, между ними имеется тепловая связь. В общем, общий теплоотвод - это хорошо.
- NeoN_212
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Скажите, а если брать диоды с в трое большим запасом мощности, чтобы они не испытывали тепловых нагрузок, то это теоретически будет безопаснее? или напротив? подумываю провести опыты с параллельным включением двух двух диодов подключив их через лабораторный блок питания повесив амперметры на оба диода и датчики температуры. к сожалению датчик только один и амперметр тоже. надо что то придумать. И стоит ли вообще этим заморачиваться? Это я так, для собственного развития.
Запас по (мощности, току, напряжению...) это всегда хорошо, для надежности.
Но без дополнительного теплоотвода у любого диода мощность будет ограничена.
Амперметры, включенные последовательно с диодами, будут вроде токовыравнивающих резисторов, так что надо подумать, будет ли это чистый эксперимент. А если включить только один, с одним диодом, то это тем более нарушение симметрии и чистоты эксперимента.
- olegators68
Уже произошло давно, жабиты, это и не транзисторы в принципе, а мелкосхема, выход биполярник с удивительными параметрами по току и напряжению, единственно, недостаток, относительно медленные.SERJ писал(а): Возможно и с транзисторами такое же когда нибудь произойдет.
Парралеляться легко, но еще раз повторюсь, из одной партии, довольно сложно подбирать на таких токах идеитичную пару-тройку и т.д.,даже на постоянном токе, но они же работают при частоте 50кГц и выше, нелинейность никто не отменял, к диодам тоже относиться, просто культура производства дошла до того, что по электрическим параметрам транзистор произведенный год назад ничем не будет отличаться от свежеиспеченного, если не перетер только
Про старые технологии забудте, собирал ВЧ мост на Д18, ну такой косарь вышел
" нельзя забывать про отрицательный ТКН", согласен, а радиатор зачем, не только прямую функцию выполняет, и эту проблему подедает
"Запас по (мощности, току, напряжению...) это всегда хорошо, для надежности." правы, блин, а карман опустеет!
Вот уже и до клонов дошли, пока по маленьким железякам, что же дальше будет?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- NeoN_212
да уж точно. Не буду дурью маяться. а вот кстати неплохая статья по IGBT транзисторам http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/transistor.htm
Почитал, очень много для себя нового узнал по ним. это оказывается силовой транзистор но со всеми преимуществами мосфета. Натыкался на такие в сварочных аппаратах и мощных бесперебойниках питания, они там в параллель по 4 шт. стояли.
Тепловая нагрузка зависит не от запаса по мощности, а от типа корпуса и теплоотвода. Из этого и исходите.в трое большим запасом мощности, чтобы они не испытывали тепловых нагрузок
Связь только косвенная - более мощные приборы обычно идут в более массивных корпусах, которые лучше охлаждаются. Но это не абсолютное правило.
