MC33063A греется при 0.29A@7.41В
Re: MC33063A греется при 0.29A@7.41В
Проблема в дросселях, они все никуда не годны, индуктивность явно очень мала + в третьем случае дроссель просто насыщается на таком сердечнике.
нереальная хотелка от этой древней микры. внутри биполярный транзистор, который сильно портит всю картину. максимум что мне удалось выжать из нее на практике - 82-83%, с перебором дросселей и частот. правда это была повышалка и с внешним транзистором полевиком. без подобных танцев с бубном, выше 80% выжать нереально.Northwood писал(а):Я ожидал КПД хотя бы 90%.
есть же море более современных микрух, на том же али ведрами продаются мелкие готовые преобразователи на MP2307, MP1584, MP1470, которые имеют хороший кпд именно в нужном диапазоне нагрузки.
конкретно - https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo ... 07816.html
на MP2307, по даташиту при 0.6А, кпд должен быть выше 90%
- Northwood
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Fuser, спасибо, уже заказал такой преобразователь на одном из местных интернет-аукционов. Вначале я думал самим собрать, но цена готового смешная, не придётся экспериментировать с дросселем и тратить фоторезист и время на изготовление платы.
Единственное, что мне ещё бы хотелось иметь, это защиту от перенаряжения на выходе при выходе из строя микросхемы. Т.к. питать буду накал трубки 6ЛО1И, мне важно сохранить её здоровье при любых аварийных ситуациях. Но для этого я просто +12в буду подавать через маломощный резистор сопротивлением 0.2-0.5 Ома, а на выходе добавлю мощный стабилитрон 1N5343B (7.5 вольт 5 ватт). В случае выхода из строя преобразователя, если на выходе появятся все 12 вольт, откроется мощный стабилитрон и КЗ сожжёт резистор в цепи +12в, заодно эти 12 вольт исчезнут с другого блока, чтобы отключились все остальные напряжения питания трубки.
