Как собрать самые простые часы цифровые
Новокузнечанин
Re: Как собрать самые простые часы цифровые
Сообщение Новокузнечанин »
uldemir писал(а):Приходи!
Куда?
Хочеться большое, страшно сложное и совершенно непробиваемое:)
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
Если честно, эта темя напоминает обмусоливание в духе:
-Хочу корабль?
-Какой корабль?
-Ну бальшооой!!! И монструозный!
А корабли-то бывают разные. Грузовые теплоходы, танкеры, пассажирские паромы, пассажирские лайнеры, круизные лайнеры... Так что с часами просто нужно определиться. Если хотите большие - их можно собрать и только на транзисторах (например http://www.transistorclock.com/linked/onwall_l.jpg). Если хотите на логике - покупайте ведро 155 серии ну или 3 из 176. Если хотите на одной микре-берите часовые микры под ВЛИ: К145ИК1901/1911, К1016(1035)ХЛ1. Ну или на МК. Не мешает определиться и с индикатором: Никси(газоразрядный), ВЛИ или светодиоды. Определяйтесь, в общем.
Новокузнечанин
Zorndaik писал(а):только на транзисторах
А только на реле можно?
А.С.Пушкин
Zorndaik
:)) :solder: :))
Конечно можно. Это будет выглядеть внушительно!
Главное-чтобы хватило деталей и терпения.
Новокузнечанин
Мультивибратор понятно. А тригера схему не дадите? Как сделать дешифратор тоже не догалдался, но как с каналов 0...9 на семисегментник вывести понял. Через диоды, их около 50 штук на один индикатор надо
А.С.Пушкин
uldemir
Сообщение uldemir »
Новокузнечанин писал(а):Через диоды, их около 50 штук на один индикатор надо
Вообще-то, всего 31 (6+2+5+5+4+5+6+3+7+6=31), но их можно еще сгруппировать и тогда их число значительно уменьшится.
Новокузнечанин
Как сгрупировать?
А что со схемами тригера, дешифратора и прочего?
А.С.Пушкин
uldemir
Сообщение uldemir »
Пффф. Молодой человек, когда-то в далёком детстве в школьной библиотеке был нарывши книжку при кибернетику (названия уже не помню, но, кажется она была из серии "Массовая радиобиблиотека"). Дык вот, прочитав её я уже тогда умел рисовать всевозможные комбинационные схемы и на реле, и с диодами.
Неужели вы хотите потерять прекрасную возможность самостоятельно решить такую занимательную задачку? Отдать кому-то ощущение радости от найденного решения?
Новокузнечанин
пытался.....но ничего не выходит. Дешифратор должен 2ичный в 10чный переводить. Но как?
В 4ичный, 8ичный и прочий степенной я знаю как(тригерное деление). А вот с 10чным....
А.С.Пушкин
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
деталей хватит, а хватит ли бытовой розетки для запитки всего вороха релюшек? одна релюшка потребляет вроде бы немного, а сотня? Как бы такие часы не стали обогревателем...
Вот не понимаю вас, зачем делать дешифратор двоичного в десятичный чтобы потом переделать его в семисегментный? достаточно двоичный в семисегментный сразу... это задачка по логике.
m.ix
Сообщение m.ix »
Когда то дааавно служил в армии в той ещё советской красной :))) значёк потом давали гвардейский :)))
Занесло как то меня в комнату со шкафами, типа там немного подмести.
Взял веник или швабру
фшык а замной сразу же фшык - фшык - фшык - фшык - фшык
Я снова шваброй
фшык а замной сразуже опять :shock: фшык - фшык - фшык - фшык - фшык
После мне сказали, что я на мини АТС был :)))
Alexeyslav
Дааа! Вот где можно много релюшек надыбать... там еще есть такие интересные релюшки, шаговые - каждый следующий импульс - подключается соответствующая пара контактов. На другие выводы подаешь напряжение - сбрасывается. Но это надо совсем старую АТС найти, а то там транзисторы стали использовать уже в 70-х годах... в 80-х уже были микросхемы.
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Самые простые цифровые часы.Но сделать их не просто.
http://www.electronixandmore.com/nixiec ... ixclk.html
А что касаеся триггеров,дешифраторов,счётчиков на реле-вот.Лучше этой схемы триггера на реле не видел.
http://www.retards.org/library/technolo ... ounter.pdf
diesel170
Сообщение diesel170 »
Ну на кой тут микроконтроллеры? :)) Есть же специализированные микросхемы, специально для часов... Спаять и наладить просто, никаких прошивок. Не все же здесь программисты :)
Радиолюбители должны на рационализЪме основываться, а гоняться за модными штучками - удел блондинок :)))
Спецмикросхемы рассчитаны на работу с ВЛИ, но наверное, можно через дополнительные транзисторы (те же МП40) рулить яркими светодиодами, подсвечивающими пластиковые трубки, из которых делают цифры больших индикаторов (это я вычитал где-то в журналах, сейчас не вспомню, где именно).
m.ix
Сообщение m.ix »
diesel170 писал(а):Есть же специализированные микросхемы,
3 штуки 176 там даже и будильник есть
если ещё одну прикрутить то и календарь с днями неделями будет
Зачем же что то придумывать а тем более делать
На рынок сходить и купить
diesel170
Насчёт ведра логики и/или транзисторов - иногда это не так уж плохо, можно использовать практически бесплатные детали из старых плат, найти применение завалявшимся компонентам...
Размеры, конечно, не мизерные, но для стационарных часов это не столь важно.
Сложно? Да. Но собирали же люди :)) Какой же это радиолюбитель, что боится трудностей? :)))
Alexeyslav
Какой же это радиолюбитель, который придумывает себе ненужные трудности и затем преодолевает их.
Часы на "спецмикросхемах" зачастую просто не обладают необходимыми характеристиками! Ну работают... а толку если они сбиваются даже при кратковременном исчезновении питания?
diesel170
Ну не такие уж ненужные, я уж писал, какие плюсы у таких схем.
А по поводу питания - достаточно поставить аккумулятор со схемой подзарядки. При этом есть возможность при обесточивании сети посмотреть время. Достаточно нажать на кнопку, чтобы зажечь индикаторы.
Блок питания может быть маломощным бестрансформаторным, а аккумулятор сыграет роль буфера при работе сигнала будильника.
Alexeyslav писал(а):Часы на "спецмикросхемах" зачастую просто не обладают необходимыми характеристиками!
Какими характеристиками? Мощность они потребляют небольшую, точность тоже неплохая, добавить синхронизатор - будет вообще отличная.
ПМСМ, в МК здесь совершенно нет необходимости, это просто дань моде.
Взять, к примеру, дорожный контроллер управляющий светофором со сложной программой, да ещё в системе АСУДД.
Вот там применение МК вполне оправдано.
У МК слишком большие возможности, чтобы быть простыми часами :))
O-LED
Сообщение O-LED »
diesel170 писал(а):У МК слишком большие возможности, чтобы быть простыми часами :))
Да перестаньте вы..... мк - обычная микросхема, и нечего на неё молиться. Такой же квадратик пластмасски с ножками :) Можно пихать её везде и всюду, тем более стоят они сейчас чуть ли не как мелкая логика.
И плевать что задействован 1% её возможностей, нам от этого ни жарко, ни холодно.
KIT
Alexeyslav
Несколько будильников, календарь, вычисление дня недели, автоматическая коррекция скорости хода... на простой логике собрать будет непросто, а если еще захочется мелодичного будильника, то и мелких контроллеров может не хватить. Если еще задействовать коррекцию времени по протоколу DCF77, нужен будет контроллер. Иначе схема часов разрастется в размер приличного ящика.
Вернуться в «Умные мысли»
