Приемник "Ишим" и "Казахстан"
Re: Приемник "Ишим"
Приемник "Казахстан"
Нашел на чердаке приемник "Казахстан". Хотелось бы проверить, рабочий ли он, но как правильно его подключать?
Куда совать антенну я нашел, наушники тоже. Но он же ламповый вроде? Там есть тумблер "Анод" что он значит?
Re: Приемник "Казахстан"
Включать его надо, после пары минут прогрева или сразу
Включать тумблер "Анод"?
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
Да Анод включать.
Хороший приёмник!!!
Хороший приёмник!!!
Работает!!
Все заработало! В УКВ поймал только одну станцию, и то слабовато, но это наверное плохая антенна.
Очень хрипит. Скорее не хрипит, а клацает, что аж ушам больно, если в наушниках! Такое "Клац... Клац-клац... Клац..." с периодичностью в несколько секунд.
О, как он пахнет! Лампы разогрелись и он начал истощать чудный запах!
- svic
- Друг Кота
Re: Приемник "Ишим" и "Казахстан"
Электролиты севшие менять надо. Для начала взять хороший, главное, чтоб рабочее напряжение не меньше было, и по-подцеплять его параллельно подозрительным. Клацканье должно пропасть. Ну и если есть выходной трансформатор в УНЧ, то поглядеть керамические кондерчики возле него.
Он 1970-го года. Наверняка за это время конденсаторы подсохли.
Трансформатор там круглый, ни разу таких не видел!
Прочистил контакты, стал ловить еще некоторые станции в УКВ, но все равно слабоват прием.
Почему он так пахнет, когда нагреется?
Фото.
Фото.
- RA3WSI
- Друг Кота
На всех диапазонах клацанье слышно???
Скачай схему на него.
Проверь УНЧ на 6П14П а именно кондеры и сеточный резистор.Возможно резистор в обрыве.
Измерь напряжение на катоде 6п14п,там должно быть -12в.
Клацанье на всех, на УКВ - немножко, на К, ДВ и СВ - очень.
Громкость почти не регулируется, переменный резистор сильно разболтан.
- svic
- Друг Кота
Это специфично для всех ламповиков - микропыль поджаривается. Симулирует настальгию......Трутень:) писал(а):Почему он так пахнет, когда нагреется?
Последний раз редактировалось svic Вт май 22, 2012 16:07:47, всего редактировалось 1 раз.
- RA3WSI
- Друг Кота
Неисправен УНЧ на 6П14П.Трутень:) писал(а):Клацанье на всех, на УКВ - немножко, на К, ДВ и СВ - очень.
Это говорит о том что сеточный резистор в обрыве,если мне не изменяет память то там стоит высокоомный переменник 1мом.Он является и гридликом(резистор утечки сетки) и регулятором громкости.
Схему нашел.
И еще, когда кручу ручку ширины полосы, то шелчки усиливаются.
Вот он: (ТЫЦ)RA3WSI писал(а):Неисправен УНЧ на 6П14П.
Снял этот резистор! Он уже не девственный, его клеили чем-то. Еще конец один оторван. (Фото)
Что мне с ним делать? Искать новый или с этот оставлять?
Трутень:) можно Б\у поискать.Резистор- От ЧБ старых телевизоров . Но менять эту страсть однозначно
. Приемник стоящий . Правда перестраивать не смог на другие диапазоны. Контура больно хитрые.
Во первых под спец ключ, во вторых залиты какой то бякой.
Буду искать новый резистор.
Плохо конечно, что перестроить нельзя. Ну, ничего, на УКВ есть что послушать.
Вечер добрый! Получил в подарок такой же "Ишим", как и у автора. Не могу понять, как установить предохранитель. В инструкции написано, что он переключает 127/220 В, и не хотелось бы случайно подать 220 на обмотку для 127! Крышка предохранителя устанавливается и чуть проворачивается вправо для фиксации; ее можно установить в трех положениях. Когда надпись "220" (единственная) на крышке становится горизонтальной в одном из положений, то фиксирующий усик находится на двенадцать часов. Так же можно установить крышку усиком на 4 и 8 часов. Мог бы кто-то прояснить мне, как правильно устанавливать?
Не спеши и осмотрись.
- RA3WSI
- Друг Кота
На крышке есть стрелка.
А так скачать схему приёмника и проверить.
Да в том-то и дело, что нет стрелок.
Схему не качал, у меня в паспорте к "Ишиму" есть. Он 1981 г. в.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что, так трудно измерить сопротивление первички при разных положениях переключателя? Наибольшее сопротивление- это 220 вольт... Вот такая, как на фото крышку держателя предохранителя начали применять, когда перестали делать оборудование на 110/127 вольт, раньше выпускали с двумя или тремя надписями...
