Приборы, которые мы любим.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если это камень в мой огород, то всё-таки это мои личные приборы. Стоят и дома и в кабинете на работе, но так как я начальник проектного отдела в строительной области, то к работе они никакого отношения не имеют. Просто не умещаются дома
Гость
Померяй-ка сопруху стрелочнока на диапазоне 1000В думаю удивишься...Дмитрий М писал(а):А стрелочник всегда надо иметь. Высокое входное электронных приборов подчас играет злую шутку в схемах. У меня пара Ц4313, тех которые с защитой. Выручают.
У них порядка 2к на Вольт а у циферников 10М на всех диапазонах.
Похвастаюсь и я - давеча мне осцил презентовали: С1-20!!! 64го года!!!!! Рабочий!!!!!!!!!!!!!!!!
- Дмитрий М
- Друг Кота
Зато наводок нет, вход подгружет устройство... Это во многих случаях нужно. Для высоких киловольт у меня есть внешний щуп к В7-40, он до 40 Кв выдерживает.
Я пару С1-19 по весне выкинул с новым ЗИПом, никто не хотел в подарок забрать. Особой прелести в таком ломе я не вижу, приёмник-ретро и то полезнее.
Redisych
- Прорезались зубы
Ностальгия принимается?
Помнится, лет 10 назад на работе слепил в маленькой пластмассовой коробочке типа тестер с галлетником и головкой от магнитофона, чтобы Ц-какой-то не таскать по всему предприятию.
До сих пор держу Ц-20. В иных случаях очень удобен. Нет, не мерить, а просто ткнуть щупом и засечь боковым зрением дерганье стрелки
А ещё сохранился ЛО-70 (это потом они стали синхроскопами
) -- маленький ламповичок. Я даже когда-то собирал ему щуп на полевичке.
Эх, а всего года 3 назад сгорела первая конструкция -- лабораторный БП, сделанный по схеме из ЮТ для умелых рук за 87-й год, по-моему 10 номер. ТВК-110 + П213 с кучей ещё чего-то. Хороший был, тянул намного выше заявленного, из помоечных запчастей. Жалко. Убился, когда я запитал от него систему электронного зажигания
shematehnik
- Родился
Вот схема 830B, может кому пригодится Мультиметр 830B. У меня был покруче мультик, но к сожалению сгорел
Как выяснилось, там стоял АЦП точно такой, как и в этом мультиметре, только корпус в этом прямоугольный микросхемы, а там квадратный. Жаль... А так бы выдрал из этого мультиметра. Все равно он копейки стоит.
- Сэр Мурр
- Модератор
Недавно купил себе мультиметр VC96A (есть на сайте фирмы ТЕХНИКА-М). .Прибор выбирал из-за наличия индикатора 3999, а не 1999, как у бльшинства приборов. Что сказать- прибор компактный, аккуратный, полный автомат для выбора диапазона измерений. К сожалению, ручной выбор отсутствует. Измеряет постоянные и переменные токи и напряжения, а также частоту и ёмкость конденсаторов до 200мкФ, причём без перекоммутации щупов.
Есть кнопочка- нажимаешь, и в памяти фиксируется текущее показание,, индикатор обнуляется, и из всех последующих измерений вычитается запомненное. Крайне удобная фича,этим компенсируется собственная ёмкость щупов при измерении ёмкостей, или сопротивление проводов при измерении малых сопротивлений, или вообще можно измерять только отконения параметра от зафиксированного.
Питание -от 2-х элементов ААА ( очень не люблю "кроны", быстро садятся, два элемента служат гораздо дольше- годами).
При бездействии прибор автоматически выключается, перед этим он напоминает звуковым сигналом о своём намерении, потом ещё раз- и отключается.
Из недостатков- индикатор вроде и крупный, но сегменты цифр тонкие и не-смотрибельные. Холдер жёлтого цвета сделан из достаточно жёсткой пластмассы, а не резины.
Зато щупы достаточно удобные для удержания в руке.
Прибор однозначно превосходит серии 830 и 890.
- Сэр Мурр
- Модератор
На Сайте фирмы http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_56/fol_30 он стоит 540 руб
- Сэр Мурр
- Модератор
Да у утой фирмы вроде достаточно приемлимые цены. Но фирма везде стоит денег. Например, САНВА или ФЛЮК- несколько тыщ. Порылся в их номенклатуре мультиметров, нашел еще один интересный прибор за 1500 руб. Три цифровых индикатора, аналговая шкала, память, подсветка, чего только не измеряет.... Очень заинтересовался.
Да, у меня появился цифровой осциллограф RIGOL DS1022C- ВЕЩЬ! Сейчас освоюсь с ним, изложу впечатления.
Решил купить новый мультиметр. Склоняюсь к Mastech MS8222H
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=2834
Нужно чтобы была аналоговая шкала заместо стрелки.
Какой посоветуете?
Какой посоветуете?
