Детектор свч поля (диод "Д405)
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Ох спасибо большое :)) Ну входной транзистор конечно удивил :shock: Заменим его. Сейчас уже собирать начинаю потихоньку.
А пион по моему давно не засекречен,сняли давным давно бедолагу с производства. Хотя прибор был как я всегда считал сверх надежным. Погоды не боялся. Мечта просто.
А так если что - схемку потереть необходимо с сайта...... :dont_know:
http://s019.radikal.ru/i619/1205/44/6a550b0248ec.jpg а вот такой диод ни кто не опознает? Гугл ни чем не помог. Может кто видел где или использовал?
Сообщение Дмитрий »
осторожно! леоныч!!! писал(а): Ну входной транзистор конечно удивил :shock: Заменим его.
А вот меня не удивил, т.к. это малошумящий транзистор.
Кстати из КТ3107 пойдут на замену только с буквами Е, Ж и Л, которые имеют шумы сравнимые с П27А.
Не ну я "кагбе" ничего не имею против п27 ибо в далеком детстве их применял. Но вот схему с общим плюсом применять для меня не вариант.Транзистор наверное применю3102. А лучше 2sc9018,думаю он менее шумный. Питание будет другое по этому придется пересчитать пассивные элементы. Короче я уже веселюсь во всю :)
Ну в общем что я могу сказать. Наваял схемку и сам доволен. Поймал даже свой дект телефон и еще какие то непонятные для меня сигналы :))) Получился отличный датчик к примеру для тех кто настраивает охранные датчики "пион" и более современные. Да применений много можно найти. Хоть тот же антирадар. Питание я сделал всего 3 вольта. Применил аккумулятор от мобилы :)) Спасибо всем кто помогал))) Особенно тому человеку который схему пионовскую скинул :beer:
Ну и забыл на последок сказать,пока индикаторами устройство не обвешал еще (только наушники) потребляет оно 4ма :)))
Сообщение Дмитрий М »
Диод типа 1А401 или 402 лень искать в в своих коробках, они в свинце лежат. Без стаканчика защитного.. скорее всего деградировал.
Да не факт. Люди разное говорят. Пугают друг друга типа если только прозвонишь или уронишь или не так возьмешь то все сразу в помойку. Да блин не верится что то.... Точнее не знаю кому верить. То же самое друзья радиолюбители рассказывали о полевиках кп350. Недавно мне друг отсыпал таких и рассказал типа бывало эти полевички радиолюбители и до дому не доносили. Как будто продавцы их статикой убивали при продаже. Блин на кой простите вообще такие детали тогда......
Сообщение Котёнок. »
осторожно! леоныч!!! писал(а): прозвонишь .....рассказывали о полевиках кп350.
Насчет смесительных СВЧ диодов в их описании написано, что прозванивать не нужно. После этого они вообще то звонятся как обычно, но параметры уже не те. Хотя сам на практике не сталкивался.
Насчет КП350 так вот раньше и жили. С ними сталкивался постоянно.
В упаковке на них трубочка одета, что бы все выводы были замкнуты. Перед пайкой тонкой проволокой возле корпуса обматываешь и паяешь. Я частенько эту проволоку забывал перед включением. :cry:
Некоторые просто делают шарик их фольги и засовывают между выводами.
То, что от статики они вылетают, то сам много раз наблюдал. Обычно такое бывало когда пытался его перепаять.
То же происходит и с КП301, КП305, КТ306.
С остальными подобными старыми с изолированным затвором не сталкивался.
А вот КП103, КП302 и КП303 никогда от статики не вылетали, хотя про них тоже пишут это.
Паял прямо так без всяких предосторожностей.
СВЧ диоды по жизни подразумевают переход-контакт с минимальной площадью. Поэтому всякое пропускание тока и обратное напряжение более нескольких вольт пробивает или сплавляет переход. Как минимум растут шумы и уменьшается эффективность диода. Это плата за высокие частоты и эффективность работы-крошечная емкость п=н перехода.
Спасибо за комментарии друзья! :))) Мне видимо больше везло. В НИИ научили однажды (когда еще 18 было) работать с КМОП и все. Так за всю жизнь пока ничего не разу не спалил (тьфу тьфу тьфу) :))) Просто мне пока везет :)))
Сообщение ch73 »
Ребят, помогите, пожалуйста, развести ВЧ часть приемника. Схема простая, но из-за габаритов используемых диодов разводка получается какая-то корявая... Вся инфа в файлах:
Сюда перенес.
aen
(12.33 КБ) 1164 скачивания
ВЧ.lay
(68.33 КБ) 403 скачивания
(54.84 КБ) 852 скачивания
Сообщение SmarTrunk »
Ну уж ТАКУЮ схему можно спаять и на макетной плате, на монтажной колодке, на картонке или фанерке с дырочками.... Тем более, основные габариты должны быть у катушки L1, для бОльшей добротности. А что это вообще? Если детекторный приемник, то где КПЕ?
aen
Сообщение aen »
Без сведений о параметрах приемника, в частности его рабочей частоты, что либо сказать не возможно.
Сообщение ch73 »
Я ж и говорю, схема простая, но нужно из неё выжать 10 ГГц. Описание здесь: http://vrtp.ru/index.php?s=4643dec0af81 ... 17914&st=0
У меня вариант, похожий как на стр.16, но без УВЧ и выполненный отдельным модулем. Подключаться к основной схеме будет через разъем USB.
Сообщение svic »
Тут не сделать никакой разводки, годится только объемный конструктив. Диоды должны быть зажаты рядом стоймя между двумя пластинками стеклотекстолита (одностороннего), фольга на пластинках должна быть прорезана поперек в нужных местах, образуя площадки. С диодами крайне аккуратно - боятся статики на пальцах даже небольшой!
И еще - в той статье говорится о блютузе, а это всего-лишь 2400, на 10-ти гигах ни каких катушек и спиралек (резинок) не применишь - кусок провода 1см ужЕ весьма ощутимая индуктивность и в то же время хреновая антенна. Тут применяют в основном рупоры, но их надо уметь считать.
Последний раз редактировалось svic Чт июн 27, 2013 20:53:26, всего редактировалось 1 раз.
Та-а-ак, теперь 10ГГц! Так это не "ВЧ монтаж", а СВЧ! А там совсем все по-другому! И только разработчик должен сказать, как надо.
Сообщение ch73 »
Там ВЧ плавно перетекающее в СВЧ :)
Про рупор,он необходим лишь если вы хотите детектировать направленное излучение. Мало того, рупор не так просто изготовить, размеры и размещение диодов надо высчитывать по длине волны. В своем варианте я намучился прилично, но получилось все.
Если надо чувствительный (более - менее) детектор, для радио закладок к примеру как в вашем случае, то рупор не нужен, к диоду можно подключить короткую антенну, результат у меня получился приличный.
Схему я делал максимально простой, без всяких индикаторов и чтоб питание низковольтное было, 3в.
Хотели схему? Пожалуйста! Не жалко.
Сообщение svic »
Да да :) В 1999 собирали такие массово. Это был радар детектор, пользовался большим спросом у автомобилистов чтоб засечь радар ДПС и срулить куда нибудь) В простонародье - "Антирадар"
