автономное питание
Сообщение Максим 1970 »
Всем здрасти!
Попробовал ионистор:
5,5 в, 1 Ф. подключил в цепь, от блока питания дал напряжение 4,5 в, после ионистора поставил светодиод, чтоб снизить до 1,5 в (Необходимое для часов). Вроде работает, но напряжение прыгает от 2,2 до 1,2 - нормально - тикают (только не точно)... НО при отключении питания ионистор выдает 0,9 - 1,2 в - часы останавливаются через 10 мин. (а механизм ведет себя неадекватно - ходит в любую сторону - куда захочется!!!)
ТАК ЧТО ИОНИСТОР ТОЧНО НЕ ПОДХОДИТ!!!! - слишком капризный.
Уважаемый Upgrader, подскажи,
У меня есть блок питания на 1,5А (с переключателем 3,0; 4,5; 6,0; 7,5; 9,0; 12,0 В) При необходимости заменю!
Часам надо 1,1 - 1,7 в, 100 (мкА)
Какой надо резистор, какой емкости надо взять АА аккумулятор, 1 или 2 или даже 3, чтоб тянули часы (при отсутствии питания) и не мешали при включенном питании?
А для светодиодов автономное питание не нужно. При отключенном электричестве светодиоды не нужны.
Мне нужно питать только часы!!!
Заранее спасибо.
Сообщение Upgrader »
Может быть параллельно ионистору нужно включить еще обычный электролит емкостью тысячи три...
Максим 1970 писал(а):Какой надо резистор
Подберите такой, чтобы ток через заряженный аккумулятор (напряжение до 1,4 вольта) шел небольшой, где-нибудь около 5 мА (может можно и меньше, я не особо уверен, но в общем чем меньше емкость аккумулятора - тем и меньше требуется тока для поддержания его в заряженном состоянии). Напряжение блока питания выставьте минимальное.
Максим 1970 писал(а):какой емкости надо взять АА аккумулятор
Ni-MH, минимальной емкости какую сможете найти, где-то в районе 600 - 1500 мА/Ч.
Конечно можно наверное и ААА, они и по габаритам и по емкости еще меньше - т.е. в итоге одни плюсы (емкости любого за глаза хватит).
Сообщение Seriyvolk »
Не знаю, как металл-гидридные, а никель-кадмий допускает работу в буферном режиме с постоянным током подзаряда в районе 0.01С.
Гидрид тоже нормально преносит, с ним я вожусь долго. Хотя качество аккумуляторов еще может быть отвратительное, как Varta взял - так и увидел огромную разницу.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
ВОТ ИТОГ:
Блок питания на 1,5 в, как и расчитывал...
долее диод шотки...
далее ионитстор на 2,7 в, 50ф
и соответственно сам часовой механизм....
при отключении питания ионистор протянул 1,5 суток, дольше проверять не стал. диод не пускает ток к блоку питания - разрядки дополнительной - никакой - все ОК!!!
СТРЕЛКИ:
на циферблат приклеил бутылочное горлышко с крышкой (маленькая аптечная бутылочка), если надо стрелки перевести - крышку открутил, подвел отверткой, и готово!!!!) дизайн не портит вообще, чтоб разнообразить картинку - по всему периметру циферблата поставил декоративные болты - вид получился прикольный - как иллюминатор!!!!
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ - С П А С И Б О ! ! !
Сообщение radteh »
Может сделаешь фото что-бы остальные смогли оценить :roll:
Сообщение NEO2 »
Интересная затея. Уже надоело покупать батарейки для часов, но одно не пойму, зачем там диод ШОТКИ? А попроще чего нибуть прикрутить, неужели обратный ток диода так значителен в данной ситуации?
Сообщение radteh »
Скорее из-за падения напряжения в 0.2 - 0.4В. Раз в полтора два года менять батарейки это слишком часто? Или у тебя часы от курантов :)))
Сообщение NEO2 »
На работе дешовой батарейки хватает на 1.5-2 месяца. Ток не мерял. Часы - Китай с плавным ходом секундной стрелки (2 шт) и на обоих такая беда. Гдето видел схемку так там человек запитал их от телефонной линии. Вот это былобы интересно попробовать.
Сообщение Телекот »
Самые экономичные часы без секундной стрелки, самые прожорливые с плавным ходом. Дело в том что на 1 шаг расходуется примерно одинаковое количество энергии, в основном на потери в шаговом двигателе.
В часах без секундной стрелки в минута делается 30-40 шагов, а в часах с плавным ходом 500-600 шагов.
Сообщение radteh »
Ну не знаю, у меня часы с плавным ходом батарейку не жрут, меняю раз в полтора года и ставлю Kodak или Duracel. Главное что-бы тяжёлая батарейка была.
Сообщение cool-on »
Здравствуйте. извините, что влез в чужую тему, но у меня схожий вопрос: есть устройство на 12v подключающееся через dc-dc преобразователь. Как организовать работу от кроны, что бы не мешала при подключении внешнего БП 5v (подключаю бп- отключается крона)?
Спасибо)
Реле. :))
Сообщение radteh »
Если батарейка для резерва, то или реле или на одном полевике схему собрать можно. А если именно включать в гнездо блок питания, то можно взять трёхконтактное гнездо.
Сообщение cool-on »
Спасибо за ответы. Для меня реле это что-то громоздкое и щёлкающее. Поскольку я в электронике не очень - прошу объяснить/нарисовать схему с полевиком, если не сложно)
[uquote="cool-on",url="/forum/viewtopic.php?p=3428914#p3428914"]Для меня реле это что-то громоздкое и щёлкающее.[/uquote]Есть мелкие и тихие. :)
Сообщение ceramicmail »
[uquote="cool-on",url="/forum/viewtopic.php?p=3423240#p3423240"]Здравствуйте. извините, что влез в чужую тему, но у меня схожий вопрос: есть устройство на 12v подключающееся через dc-dc преобразователь. Как организовать работу от кроны, что бы не мешала при подключении внешнего БП 5v (подключаю бп- отключается крона)?
Спасибо)[/uquote]
Если устройство потребляет мало (до 300мА), можно такую крону использовать https://ru.aliexpress.com/item/1-4-USB- ... 03518.html
При наличии питания 5В, внутренняя повышайка зарядки будет питать внешнюю повышайку, если по току потянет.
Или самому собрать из комплектующих крону на 12В https://item.taobao.com/item.htm?id=520540354892 (выходное напряжение можно произвольно задать от 9 до 22В)
У того продавца весь набор комплектующих есть ( https://item.taobao.com/item.htm?id=521151458609, https://item.taobao.com/item.htm?&id=520879976294 ).
Тогда литиевая банка будет буфером, как в ИБП, там ток зарядки можно до 1А штатно поднять (около 4Вт на выход получится).
Сообщение cool-on »
Всем спасибо. Варианты с Али- к нам не доставят, только с большой переплатой. Думал сделать литиевый "буфер" но не хочу заморачиваться. Пойду реле поищу)
