Атмаге64 помогите....
Закрыто
Сообщение pyzhman »
Глянул на свою мегу64, маленький кружочек - 1-ая нога.
Docendo discimus
Сообщение miwutka07 »
pyzhman писал(а):Глянул на свою мегу64, маленький кружочек - 1-ая нога.
скиньте плиз как у вас подключается она?.... и каким программатором шьете...
Сообщение ILYAUL »
miwutka07 писал(а):
ILYAUL писал(а):Так чтобы тема не разраслась , повторяю ещё раз см. DS и подключите ноги для программирования как положено и куда надо , а не куда попало.
подскажите куда надо? Я там не вижу куда надо - не понимаю. У всех микрух одинаково там написано - они работали... а эта чет не работает.....
А у этой нет . И что может быть не понятного из таблицы 127 или просто лень открыть DS?
Сообщение pyzhman »
Уж куда понятней?
2ILYAUL: как думаете, дружище, мы его победим? :)
(43.64 КБ) 1610 скачиваний
Docendo discimus
.....[/quote]
А у этой нет . И что может быть не понятного из таблицы 127 или просто лень открыть DS?[/quote]
на странице 127 код на Си. ничего не понятно по нему куда что включать. Таблицы 127 нет. Фигуре 127 - температурная хар-ка. Открыл атмегу 8 даташит - всё идентично. Нифига не пойму в чем разница....
pyzhman писал(а):Изображение
Уж куда понятней?
нифига не пойму. У меня нет этой страницы в даташите............. Скиньте плиз ссылку на него....
Сообщение pyzhman »
alldatasheet.com
Docendo discimus
Сообщение Alexey_Sh »
Схема платы от КТЦМК
DS следует искать на сайте производителя, в данном случае на http://www.atmel.com
AS-megaM_v14_sch.pdf
(67.31 КБ) 415 скачиваний
Сообщение pyzhman »
(14.14 КБ) 2849 скачиваний
Docendo discimus
аж злости не хватает!!!!!!! подключил всё как по таблице и всеравно не пашет...... ппц. Пасиб всем. Буду еще чет думать. Ща отпаяю и на весу подключу попробую...
Сообщение ILYAUL »
подключил всё как по таблице....
Ура !! Лёд тронулся....
В итоге думаю да , а куда деваться.
отпаял микруху. Спаял на весу к ней проводки и всё прочитало. Ща буду разбираться с платой значит..... Может флюсом сильно залил и коротило чуток...
качнул даташит у производителя - всеравно там этого нет... Сохранил себе хоть то что тут дали... Пришлите ДШ на мыло плиз miwutka07@mail.ru
Сообщение ILYAUL »
miwutka07 писал(а): А у этой нет . И что может быть не понятного из таблицы 127
на странице 127 код на Си. .....всеравно там этого нет...
Найдите 6 отличий
на странице 127 код на Си. ничего не понятно по нему куда что включать. Таблицы 127 нет в моем баташите. Фигуре 127 - температурная хар-ка. Открыл атмегу 8 даташит - всё идентично. Нифига не пойму в чем разница....[/quote]
Думаю теперь будет немного повиднее.....
Сообщение ILYAUL »
Специально для Вас ,Atmel ,в момент Вашего скачивания DS срочно убрал из него таблицу 127 и всё что касается программирования по SPI. Вот это оперативность!! :))
Если Вам не понятна разница слов страница и таблица , пойдём простым путём . ПОСМОТРИТЕ СТРАНИЦУ 306!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Jack_A »
ILYAUL писал(а): :twisted: ! !
Закрыто
