atmega8 гонит ADC или я косячу?
Re: atmega8 гонит ADC или я косячу?
Да вот у меня получился бесполезный nop, например
Только я не понял, почему компилятор должен выкинуть написанные тобой nop'ы (значит нужные) без volatile? Не выкидывает ведь.
[/quote]hybroid писал(а):Нафига?Код: Выделить всё
int n = 0; int n1 = 0; n = ADCH; n1 = ADCL;
это отладочный костыль - не мог понять по чему не работает и думал что может я не тот байт читаю или еще чего...
У меня вообще код ужасный - не программист я...
Мастер Ломастер
- Контактная информация:
а почему компилятор может выкинуть переменные, которые в прерывании обрабатываются, если они не volatile? их ведь программист написал, значит нужные?hybroid писал(а):Да вот у меня получился бесполезный nop, напримерТолько я не понял, почему компилятор должен выкинуть написанные тобой nop'ы (значит нужные) без volatile? Не выкидывает ведь.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Мастер Ломастер
да и не ломайте голову, почему не работает не совсем корректный код, просто напишите корректный, однозначно работающий:Qwq писал(а):У меня вообще код ужасный - не программист я...
int adc_result;
adc_result = ADC;битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Не нужны ему последние два бита. Ему нужно ADLAR в 1 и вот это:
uint8_t adc; // unsigned char, если не нравится это
adc = ADCH;- Реклама
так уже все 100 лет работает... собственно с тех пор как pyzhman подсказал про то что оба байта читать надо... я уже почти все дописал, мелочевка осталась...
Аналогично " Result is not written to the ADC register because it has been locked"""
ADCSRA = ADCSRA | _BV(ADSC);
while((ADCSRA & _BV(ADIF)) == 0)
values[current] = ADC;
