Ремонт БП Эстония УП-010
Сообщение Телекот »
Врубился в чём дело, нагрузи блок на резисторы 100 - 150 ом 2 вт
Сообщение -=Snaiper=- »
Пойду поищу таковые в загашнике
Вы хотите сказать что он без нагрузки отказывается работать чтоли?
Сообщение Телекот »
Через резисторы 192,193 на прямую напряжение идёт.
В плюсовое плечо на 15в линию поставил резистор 150ом 30 в вышло в норму а на 15в линии всего 10в
Вращение подстроечника ничего не даёт.
И не слабо греется R192.
Сообщение Телекот »
Давай режимы, если инет не отрубится будем смотреть.
№ноги----напряжение
1.----0
2.----15.4
3.----11.2
4.----0
5.----14.2
6.----0.8
7.----1.3
8.----1.2
9.----1.9
10.---0
11.---31.2
12.---0
13.---27.2
14.---0
Сообщение Телекот »
Ещё нагрузки не хватает.
Тогда сколько ом 250 повесить?
Когда минусовое плечо нагрузил ничего так и не изменилось
Сообщение Телекот »
Нагрузку надо увеличивать, а не уменьшать, Ставь ом на 50-100.
Ой да точно
В общем повесил 70 Ом 15в линия просела до 8в резистор так и греется, а подстроечник так ничего и не меняет
Сообщение Телекот »
тебе надо 30 вольт нагружать а не 15
И то и то грузил ничего не меняется
Всё равно не хочет регулироваться и греется резистор(это в плюсовом плече)
А в минусовом вообще ничего не стабилизируется
Сообщение Телекот »
пока временно убери резисторы
192 193
Сообщение Sergej6542 »
-=Snaiper=- писал(а):Кто нибудь подскажите пожалуйста что делать?
Проверь сопротивление резисторов R161 R162 управление идет на 2 ножку.
Сообщение Телекот »
Sergej6542 писал(а):Проверь сопротивление резисторов R161 R162 управление идет на 2 ножку.
Делаем плюсовой канал, и на второй ровно половина питания, значит делитель исправен.
В верху режимы указаны, читай.
В общем выпаял R192 R193 повесил нагрузку в 150 Ом.
В итоге получил на 30в линии 15в, а на 15в 7в
При увеличении нагрузки до 100 Ом напруга не сильно изменилась, а если нагрузку увеличить до 50 Ом но напряжение просаживается примерно на 1-2в
Сообщение Телекот »
сё час чежимы какие?
Сообщение Starichok51 »
сё час чежимы
это что? это где?
А вот и режимы
№ноги----напряжение
1.----0,3
2.----7
3.----7,2
4.----0
5.----6,6
6.----0,8
7.----1,3
8.----2,4
9.----2,7
10.---0
11.---14,7
12.---0
13.---11,5
14.---11,9
Starichok51 писал(а):
сё час чежимы
это что? это где?
Это режимы ОУ стабилизатора напряжения
