Не работает темброблок на lm1036n
Странная логика - если три микры не работает, то сразу брак. То есть у Вас ошибки впринципе быть не может?
..мой первый опыт общения с этим камушком тоже был отнюдь не позитивным - громкость не регулировалась в нужном диапазоне, при регулировке баланса отчетливо чувствовалось изменение АЧХ в каналах, и т.п..VNN84 писал(а):То есть у Вас ошибки впринципе быть не может?
..однако, всему есть объективные причины, разумеется..
..после установки нормальных переменных резисторов с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота, попарного подбора конденсаторов в каналах, отвечающих за ход АЧХ в области ВЧ и НЧ и установки делителя на вход регулятор оказался очень себе даже и ничего - настолько, что он легко уделывал штатный ТБ на одном ОУ в Радиотехнике У-101...
..это - обычные требования ко всем элементам в звуковом тракте - контроль и отбор до установки...
..с тех пор было собрано более сотни ТБ на LM1036/1040 от самых разных производителей - и ST, и Philips и no name, и во всех случаях устройство функционировало нормально..
Согласен. Мой первый опыт с ней тоже был неудачный. Не помню точно в чем были траблы, но были.
Так как я микры покупаю обычно в Компеле, то за ее работоспособность не сомневался, поэтому был уверен что ошибка где-то в сборке. Человеку, который поднял эту тему я советую вообще забыть что такое брак компонентов, ибо процент плохой работы устройства из-за кривых рук ~ 95%. А брак попадается очень и очень редко (если не покупаешь на Али, конечно).
Тоже выкину картинку, где в конечном итоге использовалась микра совместно с TDA8561Q (более 20 платы таких было сделано).
А как же без ошибок.
Я этот момент просто не стал озвучивать.
Сначала она вообще не работала, на вращение валов резисторов не реагировала.
Решил, что из всех деталей, определяющими являются резисторы. Поставил их без проверки, полагал, что раз они новые (покупал за день до сборки ТБ) значит рабочие.
Ан, нет!
Выпаял их из платы и проверил.
Оказалось, что у них не было контакта бокового вывода, как правило правого. Почему только правый вывод???
Плоскогубцами сжал до упора правую контактную площадку, это где отверстие.
И контакт появился!! До кучи сжал все контактные площадки на всех резисторах.
Впаял обратно. И м\сх заработала.
Вот это была ошибка, что посчитал, что если деталь новая, не паянная, значит рабочая.
Не учёл что резисторы с хранения.
После этого с лупой, тестером и осциллографом проверил все дорожки и контакты, криминала не обнаружил.
Подключил м\сх...... и пришёл на форум.
Прислушаюсь к совету SSC. И , пожалуй, куплю другие резисторы.
Ан, нет!
- (49.97 КБ) 681 скачивание
- (60.56 КБ) 658 скачиваний
Блин, собирают из говна и палок, а потом удивляются почему не работает )))
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3398722#p3398722"]установки делителя на вход[/uquote]
SSC Благодарю за подсказку. Только Вы об этом и сказали.
Что и сделал первым делом, согласно номиналов с Вашей платы.
Результат - две м\сх заработали, а третья всё-таки брак - только один канал работает.
Хруст резисторов вылечился удалением блока защиты.
Вот это был сюрприз .
Теперь всё регулируется как надо.
Однако подстройка ещё потребуется.
1. громкость регулируется начиная где-то с пол-оборота. Уровень громкости маловат, без запаса .
2. Идёт перегруз в виде щелчков при увеличении НЧ.
УМ на LM1875T.
С предом от Кумира- 35У он работал на гораздо большей громкости, низы валили, да и сама микра грелась хорошо.
А тут холодная и свистит, потому и решил, что засада в LM.
Похоже, надо конденсаторами на 15-ой и 6-ой ноге поиграть. Сейчас стоит 0,37мф.
УМ на LM1875T.
..в ДШ на микру черным по белому написано - максимальный уровень входного сигнала 300мВ RMS...surrey писал(а):Только Вы об этом и сказали.
..переменный резистор регулировки громкости - с логарифмической зависимостью, а надо с линейной..причем, все..surrey писал(а):1. громкость регулируется начиная где-то с пол-оборота. Уровень громкости маловат, без запаса .
