Как работает АЦП в AVR микроконтроллерах?
Закрыто
Сообщение Neekeetos »
MartKot писал(а):Если, я в эту тему попал...
Есть вот такой вопросик. Как можно получить стабильный чистый «0»Вольт в моей схемке, с выхода масштабирующего усилителя?
Опиши пожалуйста поподробнее как схема работает и как прошивка. Вообще говоря сам АЦП в АВР требует калибровки, то есть он изначально может не давать 0 при подаче 0 вольт на вход или максимум при подаче Vref. При использовании встроенных дифференциальных усилителей на собственную ошибку АЦП накладывается нелинейность и сдвиг нуля усилителя (а еще шум). По поводу 1024/1023: В формуле правильно использовать 1024, тк выход АЦП дает 1024 различных уровня.
Ноль АЦП соответствует входному напряжению 0В <= Vin < Vref/1024
один - Vref/1024 <= Vin < 2* Vref/1024
и так далее до 1023 где 1023*Vref/1024 <= Vin < Vref
Сообщение shemmer »
Люди помогите с АЦП на атмеге8
Нужно заставить многократно измерять напряжение на РА0
Если в прерывании делаю вычисление то
результат верно отображается на индикаторе
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void){
Vizm=ADCW;
Vpr = (float) Vizm;
Vpr = Vpr * 0.03128;
Vdec = (int) Vpr;
Vpr = Vpr - (float) Vdec;
Vpr = Vpr * 1000;
Vmili = (int) Vpr;
ADCSRA=0b11011111;
ADMUX=0b11000000
Дальше преобразовываю в BCD и вывожу на LED.
Но он делает преобразование 1 раз и останавливается.
Если установить ADFR=1, то в протеусе на индикаторе кракозябры
(может на железе будет нормально?)
Как заставить делать преобразование многократно?
Сообщение MartKot »
Схема бортового компа ракеты. Датчик давления – высотомер, предполагаемая абсолютная высота 1,7км, 2км берём предел относительно «0»метров(760мм.рт.ст)
В этом диапазоне датчик давления даёт (округляю) от 3В до 4В. Масштабирующий
усилитель , разворачивает его от «0»Вольт до «5»Вольт. Диапазон АЦП 0 – 5 Вольт,
0-1023 bit (10bit АЦП) 0-1024bit(11bit),по формуле. Получаем ошибку 1bit. При Uref=Uпит=5V, при измерении Uпит, будет ошибка (1023bit-1024bit)
Volt-bit.rar
(17.41 КБ) 347 скачиваний
Простите,-спросили Мартовского Кота,-действительно ли в марте месяце?
Какая чушь,- ответил Мартовский Кот,- и март месяц не исключение!
Сообщение MartKot »
Вот здесь экспериментальные данные, полученные при настройке АЦП.
Volt-bit_MPX.rar
(6.03 КБ) 357 скачиваний
MartKot писал(а):Вот здесь экспериментальные данные, полученные при настройке АЦП.
Довольно интересная попытка измерить напряжение питания используя его же в качестве опорного :), обычно в таком случае результат измерений не зависит от напряжения на входе и в идеале просто равен максимальному отсчету АЦП.
По поводу нуля и масштаба могу предложить следующую схему коррекции:
- Необходимо взять опорное напряжение меньше напряжения питания
- Далее нужно откалибровать 0 в системе подобрав одно число - смещение нуля. На вход подается нужное напряжение соответствующее нулю шкалы и считываются показания АЦП. Потом при всех измерениях его необходимо будет вычитать из того что выдает АЦП.
- Следующим шагом настраивается масштаб. На систему подается напряжение соответствующее максимальному значению диапазона и по схеме подстраивается подстроечное сопротивление чтобы выход АЦП давал максимальное значение - 1023 в случае 10битного.
- Если ноль меняется при подстройке масштаба то видимо все шаги надо повторить несколько раз :)
По поводу исключения смешения нуля в схеме - не думаю что это нужно тк сам АЦП в микроконтроллере имеет нелинейность в районе нуля и первые несколько отсчетов обычно не соответствуют реальности. Например когда я мерял Tiny13 то на двух микроконтроллерах при замыкании входа АЦП на землю вместо нуля АЦП давал сразу единицу.
Сообщение MartKot »
Вроде по подобной методике тоже делал. Наконец-то дописал программу, похоже работает. Только коэффициент пересчёта bit => высоту, мальнько подвирает расчётный от реального. Попробовал 10метров померить... из окна, где 2000м взять?
Стенда давления под рукой нет...
test.rar
(104.38 КБ) 277 скачиваний
tornado-m.rar
(96.45 КБ) 304 скачивания
MartKot писал(а):Вроде по подобной методике тоже делал. Наконец-то дописал программу, похоже работает. Только коэффициент пересчёта bit => высоту, мальнько подвирает расчётный от реального. Попробовал 10метров померить... из окна, где 2000м взять?
Здорово получилось, судя по графикам ты можешь получить большее разрешение по высоте используя осреднение, думаю бит 12-14 точно.
Вот апноут для авр как это делается http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8003.pdf, поскольку у тебя источник шумный сам по себе можно обойтись без генератора псевдослучайного шума как в статье.
Вопрос по поводу измерений, стало любопытно как влияет текущее давление воздуха на начальную высоту в твоей системе? По идее проще перед стартом принимать начальную высоту равной нулю и потом относительно нее рассчитывать, нет?
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение MartKot »
При вкл. питания и прохождения теста оборудования, программа запоминает текущее давление, сохраняет в отчёте. Далее, при включении программы полёта(значит начал работаь двигатель), первым измерением
опять является давление, и относительно него уже идут все вычисления, т.е. фактически это и есть «0» точка
высоты, не зависимо от действующего давления. Но, в память пишутся «сырые» данные (т.е. реальные показания
датчиков), а в нулевую страницу памяти записываются начальные данные, максимальные и данные расчётов.
«Сырые» данные обрабатываются после полёта, с условием начальных данных, уже на земле.
На счёт 12-14bit, не понял, в предстартовой подготовке мозги совсем тупеть начинают, спать приходится по 5часов. А осреднение я и так использую, последовательность 10 замеров для одного датчика, принимаю за
одно измерение, но делить на 10 не стал, поэтому получаю вместо, к примеру, 1023Bit = 10230Bit или
допустим, (1-2bita постоянно прыгают), (500+501+500+ 500…+502+500)bit = 5003bit(x10). Если, всё
это делить на 10, чтобы получить среднее значение, надо связываться с плавающей точкой (тип float)
чего не хочется, потому что в память слова пишутся по 16bit, ели нет (тип int) при делении последний разряд
просто отбрасывается и смысл теряется. На графике это видно розовым цветом- резкие перепады на 1-2bit.
Перепад давлений на 10метров (0 – 4этаж) получается, грубо 0,7мм.рт.ст по этому прибору, что примерно
соответствует расчётным (0,8мм.рт.ст./ на 10 метр).
Вот, таким образом.
Последний раз редактировалось MartKot Пт сен 28, 2007 18:29:37, всего редактировалось 1 раз.
MartKot писал(а): одно измерение, но делить на 10 не стал, поэтому получаю вместо, к примеру, 1023Bit = 10230Bit или
В общем ты все правильно делаешь :). По поводу разрядности смысл прост, если ты имеешь значения меняющиеся возле одного бита те +-один отсчет ацп то после нахождения среднего ты получишь гдето то значение вокруг которого и происходят колебания, то есть повышенную точность. Для осреднения не нужно использовать плавающую точку тк ты и так получаешь 10 бит с ацп, складываешь 4 последних измерения к примеру и получаешь 12битное число максимум, оно и будет твоим 12разрядным результатом. Можно сделать более технично - использовать не осреднение а фильтр НЧ (что и рекомендуется в статье). Мне больше всего нравится IIR тк он делается на авр минимумом операций и не требует сохранения промежуточных значений а только твое число и новый сэмпл с ацп. Формула такова: НовСреднее=Среднее-Среднее/ЗначениеХ+Сэмпл_с_АЦП
ЗначениеХ = это степень фильтрации, желательно брать степени двойки так как при этом деление не нужно делать а просто сдвиг. Еще оно влияет на выходную разрядность - максимальное выходное значение будет до ЗначениеХ*МаксимумАЦП. Нпример для числа равного 8 алгоритм таков: берем старое среднее вычитаем из него восьмую часть, те его же но сдвинутое на 3 бита вправо, прибавляем к нему значение с ацп. Полученное среднее будет 10+3=13 бит эффективно :)
Сообщение MartKot »
Я, сразу извиняюсь, ответ еще не "переварил". Знакомый программист
с работы (из Пионерного) сечас прислал.. вот..
ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Параметры и особенности применения
В. Авербух, к.т.н., институт метрологической службы Госстандарта России
Цель настоящей статьи - помочь разработчику устройств, включающих прецизионные источники опорного напряжения, получить макси-
мально возможное качество изделия за самое короткое время. Основное содержание статьи - как выбрать из широкой номенклатуры та-
ких источников наиболее соответствующий поставленной задаче и уже на начальном этапе максимально учесть влияющие факторы, ко-
торые нередко всплывают только на стадии заключительных испытаний. Приведенные в тексте численные данные конкретных приборов
четырех ведущих производителей опорных источников напряжения позволяют сориентироваться в достигнутом уровне.
Если инет пропустит, цепляю pdf файл.
не непрозазит он 320кБайт..
Сечас побью на 2 части.
Э...
Сообщение tych »
Можно на slil.ru положить.
Сообщение MartKot »
Я на 3 rar архива разбил...
к сожалению, прямой сссссылки нет.. :(
at116.part1.rar
(110.03 КБ) 280 скачиваний
at116.part2.rar
at116.part3.rar
(100.85 КБ) 276 скачиваний
MartKot писал(а):Я на 3 rar архива разбил...
В чем была суть вопроса про источники опорного напряжения? По идее стабильности обычной кренки с запасом хватает для 10битного АЦП, а то что ты привел применяется в системах от 16 бит точности и выше :)
PS: смотри личку
Закрыто
