Параметры транса ТПИ-4-3
Re: Параметры транса ТПИ-4-3
На строчнике не делал, не очень удобный сердечник
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Есть 3 БП от телеков, в одном транс ТПИ 3, в другом ТПИ 4-3, в третьем ТПИ 8-1. На чем ИИП сделать можно? На одиночном трансе или из половинок? Какая из популярных микрух подойдет (Ирка2153, ТопСвич***, ТЛ494,..)? Я просто не в курсах, какая из них под мост/полумост, прямоход/кривоход и все такое
ИИП можно сделать на всём что вы перечислили. Про кривоход хотелось бы узнать по подробнее, можно ли где про него почитать?
Если серьёзно то вы хоть один параметр назвали?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну, так, это, вродь как, в зависимости зазор/не зазор, и от типа феррита зависит выбор типа ИИП
Вот некоторые крупицы инфы ранее из этой же темы:
, дури шибко много не надо, ватт 100 хватит с головой. Цель-питание стерео из чего-то типа TDA2050, или TDA7265 мостом (до 35вт./канал). Уже не в первый раз загораюсь идеей такого ИИП, периодически мелькаю тут и покапываю на мозги глупыми вопросами
Защиты, стабилизации не надо пока. Моточные данные не актуальны, полюбэ ведь под перерасчет и полную перемотку. Интересны возможные варианты как с одиночным трансом, так и с составленным из половинок (во втором случае ТПИ-8 в пролете, у него один из размеров больше)
Вот еще кроха инфы с Ирбислаба:
FANTASTRON писал(а):В ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС. Отсюда и плясать.
Аудиофилом не являюсьVasily90 писал(а):Этот трансформатор с зазором. Для двухтактных топологий потребуется два таких, из которых составить один (там только у одной из половинок сточен центральный керн). Флайбэк по мнению аудиофилов для усилителей не годится, да и мощность такую (180вт) с этого сердечника во флайбэке не снять скорее всего.
Вы ж тут в начале темы хвастались, что лепили ИИПы на телевизионных трансах, только не упомянули на какой микре)Ирбис писал(а):Ш12х20 были разные: в ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС (сердечник Ш12х20х15 с зазором 1,3 мм в среднем стержне); в ТПИ-8-1 - М3000НМС-2 (Ш12х20х21 с зазором 1,37 мм).
Полумост вроде на IR2153 лепится? 50кГц не низковато для усилка, мож, повыше частоту надо? Или на таком феррите не судьба?Телекот писал(а):Параметры не знаю, но после доработки наждачкой, делал полумосты на частоту 50КГц.
В полумосте с этого сердечника при 50кГц можно снять около 300вт. Зачем ещё выше частота?
Я бы взял для такой мощности 30кГц, потери меньше и ключи любые можно использовать.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Так вроде чем дальше частота ИИП от звукового диапазона, тем лучше.. Ну, можно так можно. Значит, реально даже две ТДА7294 прокормить..
Примем к сведению. Ну, хоть выяснил, что толк возможен. Может, если всерьез соберусь, отдельную темку открою.
Блок питания выдает постоянное напряжение и не зависит из чего оно получается. В трансформаторном блоке частота находится в звуковом диапазоне и нечего страшного.
В последнее время часто использую трансы ТПИ с блоков питания теликов.Как для зарядных так для блоков питания. Стоят дешевка да и найти не проблема таковые. Предпочитаю использовать те трансы что работают с микрами серии UC3842/43 . Только перематываю вторичку под нужные напряжение. реально на таких трансах взять под 150-180 ватт. Помех усилителям низкой частоты не дают точно,так как работа блока питания на частотах выше звукового диапазона(25-35 кгц)
В полумосте я снимал 300вт.
Я в обратно-ходовый вариант использую,как есть-Флайбэк .Эту мощность указанную выше снимаю при постоянной нагрузке. в импульсе думаю и 250 можно взять.
Интересно посмотреть Флайбэк на 250вт.
А что я разве указал на длительную мощность? сделайте и посмотрите что можно получить из ТПИ телика в обратноходе.
Проблемы будут при гашении импульса индуктивности рассеивания.
- Starichok51
- Модератор
не будет проблем.
сейчас прикинул этот сердечник (Ш12х20) с зазором 0,5 мм на мощность 150 Ватт, частота 100 кило.
полная индуктивность получилась 152 мкГн. при нормальной намотке индуктивность рассеяния будет не более 3 мкГн. что составит в резисторе правильного клампера примерно 3 Ватта.
НО там обещали 250вт. И какие потери в сердечнике будут на 100кГц
- Starichok51
- Модератор
как автор уже говорил, обещал он 250 Ватт кратковременно, а не в длительном режиме.
я наобум посчитал для зазора 0,5 мм, а реальный зазор у него 1,3 мм. и для 1,3 мм легко получается и 250 Ватт в длительном режиме на этом сердечнике.
про потери точно сказать не могу, программы по потерям у меня считают российский (советский) феррит по ферриту N27.
для мощности 250 Ватт моя программа насчитала потери на частоте 100 кГц 2,7 Ватта.
Я на 100кГц такие сердечники не гонял, но на 50кГц в мосте сердечник подогревается прилично.
- Starichok51
- Модератор
только эксперимент может дать ответ...
Пишу здесь ибо не хочется плодить тем по тпи4-3
и так к делу, нашел данный транс и хотелось бы узнать можно ли на нем сделать постоянный бп для запитки ИМС tda 1558q и прийдется ли его перематывать??? И в трансах не шарю и прошу подскажите как подсчитать скока мотать ?! Думаю если что смотать смогу:) и еще последдняя буква стерлась так что не разобрать то ли тпп или тпи
ну судя по фото которое видел в этой теме у меня тпи
и на каких ногах первичка ??? Непонял пытался выследить мультиметром сопр. От 0,8 до 1,6 ом вроде мало
она исправна ??? и последнее (наконец) там вроде должно быть 20 ножек а у меня 16 их будто удалили и следов вмешательства нет
это так и должно быть ??? вроде все
надеюсь объяснил все понятно и расчитываю на вашу помощь
запитать ИМС нечем больше а покупать транс жалко(400 деревяных)
заранее спасибо
- Starichok51
- Модератор
да, там не все 20 ножек установлены в каркасе.
