Светодиодная матрица
kamikadze
Сообщение kamikadze »
Anjey писал(а):в твоем случае никакие не загорятся...
ты открыл транзисторы только на горизонтальных линиях, а чтобы светики загорелись (у них же два вывода :) ) надо открыть транзисторы и, на нужных тебе, вертикальных линиях, так вот загорятся светики на пересечении открытых транзисторов вертикальных и горизонтальных линий :)
Ну я вроде все открыл :)) и горизонатльные и вертикальные
Дешифратор по своей природе не может быть активным более чем на одном выходе.
Благобдаю )
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Спаял матрицу, подключил питание, загорелась почти вся нижняя строка, кроме 4 (с конца) светодиода... Так и должно быть? И еще вторая микросхема (кр1533ир33) нагревается почему то? Где могут быть ошибки?
Собирал на матричных сборках 8Х8!
Radan
Сообщение Radan »
У матрицы при включенном питании и не подключенном порте горит в пол-накала весь нижний ряд. Ищите неисправность там, где не горит светодиод. Скорее всего, и микросхема греется та, порт которой закорочен.
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Нашел обрыв! Теперь полоска светится полностью! однако микросхема не перестала грется! может брак? Земенить?
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Доделал матрицу! СУПЕР!!! Автору огромный РЭСПЕКТ! :)
Очень бы хотелось еще и спектральный аналайзер :oops:
Может автор добавит в програму спектральный аналайзер? Ну пожалуйста!
Radan
Сообщение Radan »
Я так понял, схема собрана на матрицах. Хотелось бы фото увидеть...
jax
Сообщение jax »
привет всем!
вот долго ходил вокруг да около этой матрицы, смотрел, присматривался....
заинтересовала меня здесь идея организации адресации к диоду (ну там, где куча транзисторов). просто, но я бы не додумался
но делать я от лпт не хочу,, мне нужно отдельное автономное устройство, да и такое большое незачем.
в железе не силен...
подскажите, а что если сюда вместо порта и куди микросхем прикошатить МК (например, мегу8), урезать количество диодов до, например, 10 на 10, и с помощью ШИМ управлять ими по яркости.
пойдут здесь эти транзисторы или нет?
ШИМ нужен будет только на + диода, т.е. всего 10 каналов.
если эти транзисторы не годятся, то подскажите, какие взять?
И еще... КТ814 с какой буквой брать?
ех... дайте веревку и мыло...
Aheir
Сообщение Aheir »
zyolv писал(а):http://radiokot.ru/circuit/light/run/11/ кто нибудь подскажет почему транзисторы для строк и столбцов выбраны разной структуры?? Почему нельзя использовать только pnp или только npn???
подскажите плиииз....
Потому что таковы принципы работы транзисторов, здесь они вместе со светодиодом образуют последовательную цепочку: транзистор от питания, светодиод, транзистор на землю. Чтобы не прменять специальных мер и не усложнять конструкцию стоит включать транзисторы именно так.
Последний раз редактировалось Aheir Сб фев 21, 2009 22:40:10, всего редактировалось 1 раз.
RST
Сообщение RST »
Так проще.
Rokl
Re: Светодиодная матрица
Сообщение Rokl »
Можно использовать, например, только NPN, но тогда придется к каждому выходу дешифратора добавить по инвертору, а это еще плюс 3 корпуса. Проще взять транзисторы PNP, что и было сделано.
Дениска
Сообщение Дениска »
Здравствуйте!!!
чтото давненько никто в этой теме не писал :(
у меня возник вопросик один, для его решения хочу попросить Вас сделавших уже этот девайс выложить фото той и другой стороны своей матрицы.
Lom
Сообщение Lom »
Ага, хотелось бы собрать себе матрицу самому, ибо есть куча советских красных диодов, дайте пожалуйста схемку матрицы
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
сахар
Сообщение сахар »
Radan писал(а):Спектроанализатор будет, но попозже, сейчас нет времени. И будет изменение в железе. Перейду на СОМ - порт и микроконтроллер для безпроблемной отрисовки экрана.
здрасти,ну и где обещаная схемка на мк работающая от сом порта?
etimsk
Проблема одна решилась
Сообщение etimsk »
Здраствуйте!
Собрал сей девайс
потому вопрос помогите плиз
установил на WinXP Visual Basic6
запускаю программу а она пишет /DLPORIO.dll not start
что делать?
UPDATE:
Все проблема решилась - программа запустилась- теперь
возникла проблема- запускаю программу и тишина- весь нижний ряд светодиодов горит -при запуске компа или отключении гаснет
Испольщую карту портов LPT
внутреннюю PCI-E
ожет с диапазонами вывода пробллема?
pirotehnick
Re: Проблема одна решилась
Сообщение pirotehnick »
etimsk писал(а):ожет с диапазонами вывода пробллема?
Именно.
http://www.pcports.ru/articles/lpt11.php
Для PCI адреса регистров управления LPT будут так же другие.
etimsk
Сообщение etimsk »
Именно.
Спасибо !
Все прочитал правда понял туманно)) а какой нибудь выход из
этого есть?
pirotehnick
Относительно DLPORIO врят-ли. Если только попробовать работать с LPT через WINAPI как с файлом, но там не тоже самое будет, данные будут просто передаваться по стандартному протоколу, а как именно не знаю.
На том сайте что я указывал автор сделал самодельный драйвер для работы с LPT. Можно попробовать подправить исходники.
Наверное тебе лучше будет спросить у самого автора этой статьи.
etimsk
Может можно как то обойти эту засаду?
Сообщение etimsk »
Может можно как то обойти эту засаду? :? Ведь знаем адреса по которым расположена карта- можноли переписать программу на эти адреса вывода?
Или как нибудь перенаправлять?
В обсчем вопрос открытый- помогите найти решение))) ну пожалуйста!!
Koresh
Помогите
Сообщение Koresh »
У кого есть схема матрицы 8х8 или кто подскажет как её подключить?
segness
Помогите с платой и микросхемой плзз
Сообщение segness »
Здраствуйте!! Я хотел бы спросить можно ли заменить микросхему КР1533ИР33 на SN74ALS573CN а К155ИД3 на SN74154.. так как есть аналоги. Просто в нашем городе закончились эти микросхемы. Если заменить на аналоги ничего не будет? Ещё один вопрос плата двухсторонняя, а как её распечатать двух сторон? Я не понял как надо это делать. Уважаемые Администраторы помогите. Очень хочется собрать.
