ламповый унч из vef radio
Сообщение antoshka_pas »
подскажите пожалуйста источник фона?
фон больше на высоких частотах, негромкий. похож немного на дребезжание.
блок питания перепаял, от оригинального остались только резисторы. правда емкости больше номиналам поставил.
все емкости в схеме заменил на новые.
замыкаю вход но фон не меняется.
В какую сторону "капать"?
схема с бп
(134.59 КБ) 7112 скачиваний
Сообщение nikola1971 »
Обратите внимание на цепи регуляторов тембра (R4 и R3).Длина и экранировка этих проводов.Резисторы регулировочные - МегаОмные,поэтому могут быть источником помех и наводок, а иногда и "возбуда".Подпаяйте прямо к плате их эквиваленты из пост. резисторов в соотношении 1к1(т.е. ввиде делителя 1мОм/1мОм и 510кОм/510кОм).
А, самое лучшее - удалить "этот обвес" - привет из 60х :)))
И,ещё несколько "странных" советов: поставить блокировочную ёмкость по питанию 0,1мкФ-1мкФх350В, а возможно, и вместе с электролитом 100мкФх350В, в точку подачи питания на первичную обмотку выходного транса(т.13). Между анодом 6П14П и выводом первичной обмотки включить 10-15Ом(1Вт) резистор.
И на схеме странный номинал разд.конденсатора C11 3300, наверное он - 0,033?
nikola1971 писал(а): И на схеме странный номинал разд.конденсатора C11 3300, наверное он - 0,033?
это 3300 пикофарад - 0,0033 микрофарад
nikola1971 писал(а):Подпаяйте прямо к плате их эквиваленты из пост. резисторов в соотношении 1к1(т.е. ввиде делителя 1мОм/1мОм и 510кОм/510кОм).
глупый вопрос. но как это должно выглядеть?
nikola1971 писал(а): поставить блокировочную ёмкость по питанию 0,1мкФ-1мкФх350В, а возможно, и вместе с электролитом 100мкФх350В, в точку подачи питания на первичную обмотку выходного транса(т.13).
так понимаю между контактом 13 и землей?
Сообщение Nikson1 »
Доброго времени суток.автору вопрос.этот Ваш аппарат не медью паян?
Nikson1 писал(а):Доброго времени суток.автору вопрос.этот Ваш аппарат не медью паян?
что вы имеете ввиду?
Вполне возможно, но только на этом месте должен находиться конденсатор 0,033мкФ, как минимум, а никак не 3300пФ.
Вам нижние частоты совсем не нужны?Всё-таки, это больше на опечатку похоже.(да и номинал C6 0,033мкФ,выполняющего ту же функцию, также об ошибке говорит). На месте межкаскадных используются кондёры,обычно: 0,22-0,47мкФ.Во времена "радиол" ставили 0,033мкФ-0,1мкФ.
Подпаиваете постоянные резисторы прямо к точкам 6-7-8 и 12-10-9. Представьте, что вы устанавливаете движок R3(1мОм) в среднее положение, значит: между точками 12 и 10 впаиваем 510кОм и между 10 и 9 - тоже 510кОм.Вот и заменили переменный - двумя постоянными с положением: "движок посередине".
И со вторым регулятором также поступить.От проводов избавитесь и цепь сохраните.И результат можно оценить.
Да, между точкой 13 на плате и землёй. Трансы выходные прямо на плате стоят,если, то хорошо - провода короче.
Это кондёр(ы) окажется тогда в максимальной близости и от обмотки первичной и от анода лампы(я имею ввиду расположение точки подключения ёмкости по отношению к этим элементам схемы)
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс фев 05, 2012 16:53:02, всего редактировалось 1 раз.
чуть позже попробую. отпишусь что получится. заранее очень благодарен за помощь!
заметил что фон практически исчезает при убавлении высоких, уже на середине. впаял делитель вместо регулятора, лучше ни стало.
в делителе от вывода 9 нарастил коротким проводком в изоляции.если касаешься изоляции,фон значительно усиливается.
в цепь трансформатора впаял 0,47 мкф - изменений нет.
Это всё-таки фон от цепей тембра ВЧ.Вывод 10(движок) - вообще напрямую с сеткой лампы связан.Там при любом касании проводов,если они есть, "наводки" будут.Как избавиться от этого,даже если нет проводов к регуляторам - сложно определённо сказать,где что-то "подправить".
Сообщение oleg_1 »
Прямо на диодном мосту следует установить плёночный конденсатор от 0,1 мкФ. Этого достаточно. Мост какой?
Диоды "пакастят" моментами переключений....и всё это "притягивается" на регуляторах ВЧ, так :)
у меня на входе стоит катушка и кондер 0,22 от компьютерного бп.
и диодный мост KBU601 оттуда же.
На входе, в каком месте именно? После моста или по первичке или....
nikola1971 писал(а):На входе, в каком месте именно? После моста или по первичке или....
на первичке
Сообщение oleg_1 »
С первички уберите катушку, параллельно первичке включите ёмкость 0,1-0,2 мкФ. И проделайте с мостом то, о чём выше было.
Сообщение Nikson1 »
antoshka_pas писал(а):заметил что фон практически исчезает при убавлении высоких, уже на середине. впаял делитель вместо регулятора, лучше ни стало.
Вывод тут такой по ходу по управляющим цепям.нет экранированных проводов.так бы конечно фотку .что там напаянно посмотреть.есть возможность ТС сделайте одолжение.всем будет проще разобраться.в том числе и фильтр по питанию.
вот фото.
поставил емкость на диодный мост.
убрал катушку с первички.
но легче не стало...
какие мысли?
Сообщение Nikson1 »
Очень хорошо помогает посадить переменные резюки на алюминиевую пластину.если есть заземляющий лепесток(на резюках) обязательно-припаять.к ним общий провод и пустить на массу.
лепестков там нет. но я сделал так. каждый провод экранированный.
наверное проще будет пере собрать схему сразу в корпус навесным монтажом......
(163.96 КБ) 2905 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
Да конечно лучше все переделать по другой схемке в навесе.а так ковырять и искать где что за камушек подводный.вечером с компа в личку схем набросаем.проще и надежней.
