Подключение программатора к интерфейсу USB
- tych
- Э...
- Контактная информация:
Напишите хоть КАКОЙ !!! чтоб другие не мучались.
- RS-TRIGGER
- Родился
- tych
- Э...
А прошивку прицепите ? А схему ? А линк ?RS-TRIGGER писал(а):я собирал usb avr910 работает как часы
- RS-TRIGGER
- Родился
схему брал от сюда заработало сразу даже сам удивился
http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm
- tych
- Э...
Я про негоже и писал.
Только какое он отношение имеет к AVR910 ???
- Алексей П
- Вымогатель припоя
У меня у самого этот программатор не пошел, я его забросил пока до лучших времен в стол. У меня подозрение, что это из-за пониженного питания, т.к. по даташиту atmega8 напряжение питания 4.5-5.5V. Про фюзы : с завода мега8 идет с тактированием от внутреннего генератора на 1МГц, а по схеме стоит внешний кварц 12МГц.
jeka-cat
- Родился
Алексей П писал(а):У меня у самого этот программатор не пошел, я его забросил пока до лучших времен в стол. У меня подозрение, что это из-за пониженного питания, т.к. по даташиту atmega8 напряжение питания 4.5-5.5V. Про фюзы : с завода мега8 идет с тактированием от внутреннего генератора на 1МГц, а по схеме стоит внешний кварц 12МГц.
Попробывать питание поднять наверное стоит? Сегодня попробую.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
от автора
Диоды VD1, VD2 – обычные выпрямительные, с прямым падением напряжения ~0,6…0,7В, предназначены для понижения питания микроконтроллера DD1 до 3,6 В
это не маловажно
да вот все же написанно понижения питания микроконтроллера DD1 до 3,6 В
я следил ха темой на другом рофуме, так там у некоторых людей возникали такие проблеммы так как считая себя мегамозгами не понимая назначения двух последовательно включенных диодов один убирали, естественно нарушалась либо устойчивость работы либо вообще не работало.
это не маловажно
- RS-TRIGGER
- Родился
диоды ставить надо ставить обязателно у меня без них не заработало,
фюзы я ставил как автор написал и про кандеру по питанию не стоит
забывать
еше я вместо резисторов на 68Ом поставил 100Ом
забывать
Последний раз редактировалось RS-TRIGGER Чт авг 23, 2007 15:14:50, всего редактировалось 1 раз.
- RS-TRIGGER
- Родился
- RS-TRIGGER
- Родился
- Aheir
- Модератор
Вот именно, это к вопросу о повторяемости конструкции...
Вообще, 3.3 вольта стоило бы в этом случае получать с помощью LDO-стабилизатора.. 2 диода - это уж совсем... по-китайски...
Можно попробовать Mega8L использовать, с учетом разгонного потенциала Атмела должна работать на 12МГц.
