Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение RA3WSI »
Ставь лучше 12вольтовые КТ920 (КТ925) или 24вольтовые КТ922.Они легче раскачиваются.
А вообще купи автомобильный стереомодулятор и прицепи ему УМ.Это будет намного лучше.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Upgrader »
Дело в том что у меня есть 2Т913А несколько штук, а другие пока закажу - приедут не скоро.
Хотелось бы так попробовать пока, а потом модернизировать, поставить хорошие транзисторы.
Как думаете, если КТ913 оба поставить, будет нормально работать? На большую мощность не рассчитываю, напряжение питания снижу.
aen
Сообщение aen »
Upgrader писал(а): Если вместо T2 и Т3 поставить КТ913
Схема классическая. Транзисторы любые пойдут. Мощность от примененных транзисторов зависит. Смотря с какой буквой. На выход желательно с буквой "В" а перед ним с "А"
Стабильность частоты хуже, чем у Вероники.
Качество от монтажа зависит. Сопли здесь недопустимы. Возможно придется побороться с самовозбуждением, но без этого редко обходится.
Больше говорить о нем нечего.
Upgrader писал(а):Если КТ913А оба поставить,
Транзистор на радиатор.
3 ватта спокойно вытянешь из этого транзистора.
Можно и больше, но греться будет здорово.
Спасибо.
А какой туда варикап поставить?
aen
Сообщение aen »
Поставь какой есть, вплоть до обычного кремниевого диода, как например здесь сделали.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Девиацию подберешь с помощью С5
Кстати на твоей схеме ошибка. В ней на варикап не подается смещение. Нужно эту цепь добавить.
Сообщение eufs »
И С6 великоват. Я бы на порядок ниже поставил. И вообще данные контуров вызывают сомнения, а также выходная мошность от схемы из 3х транзисторов. А где транзистор Т4 на схеме?
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение rtl8186 »
Напруга питания большая,может за счет этого и выкачал,но что то мне мало верится 8-12вт :o если он конечно ее мерял.
КТ606, КТ904 дубовые какие то,я их качал качал на УКВ,а они ни как,поставил кт610,сразу мощность ощутил,правда при 12в
Сообщение eufs »
КТ606,КТ904,КТ907 рассчитаны на напряжение питания 24-27В. При низких напряжениях они дубовые.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение aleks-vashh »
Помоготе!!
собрал передатчик по этой схеме, мощность настроил по максимальному свечению лампочки, при подключении антенны идут помехи по всему фм диапазону а сигнал не передаётся, варикап поставил кв109в
Сообщение rtl8186 »
Помоготе!!
очень похоже на возбуждение какого либо из каскадов,принимайте меры.
aen
Сообщение aen »
aleks-vashh писал(а): мощность настроил по максимальному свечению лампочки
Обычное и очень частое явление. Приходиться сталкиваться постоянно при настройке.
Просто самовозбуждение усилителя мощности. При самовозбуждении как раз лампочка будет гореть по максимуму, а передатчик излучает совсем не то, что нужно.
Меры борьбы с самовозбуждением стандартные.
В виду того, что дает помехи по всему диапазону, то похоже на дроссельное самовозбуждение.
Сообщение RA3WSI »
Сначала определи какой каскад возбуждается.
Блокировочных кондёров не жалей по питанию.В эмиттер генерящего каскада включи резистор 10-30ом.
А когда заработает - расскажите пожалуйста, как хорошо работает, довольны ли. Тоже собрать хочу.
попробовал всё что можно было , пойду на крайние меры - буду плату переделывать , скорее всего дело в монтаже.
да и ещё при подключении источника сигнала переставал работать сам источник, точнее вместо музыки шёл гул
aen
Сообщение aen »
aleks-vashh писал(а):буду плату переделывать
Фото передатчика можете выложить?
Иначе трудно что то советовать.
уже не могу так начал переделавать , плату делал печатным монтажём, когда переделаю выложу фото
Сообщение GAGARI »
1.Самовозбуждение возникает когда сигнал с генератора, например, или с предварительных каскадов идет на вход?
2. Почему передатчик в таком случае будет излучать совсем не то что нужно?
3. Как понять дросельное самовозбуждение...
Сообщение RA3WSI »
1.Бывает и так.Ну и по питанию когда плохая развязка по питанию между каскадами.
2.Потому что УМ вместо того чтоб усиливать сам становится генератором.А частота его генерации зависит от ёмкости и индуктивности монтажа+ параметры контура.Всё это в комплексе может резонировать на любых частотах,вообщем как повезёт.
А вообще пусть даже УМ не самовозбуждается но всёравно будет излучать внеполосное излучение.Поэтому и ставят на выход УМ ФНЧ чтоб подавить внеполосное излучение.
3.Когда дроссель вместо того чтоб отсекать ВЧ,сам начинает работать в качестве контура.
Сообщение GAGARI »
1. А почему говорят что влияние паразитной генерации (ПОС) на полезный сигнал (усиливаемый) проявляется в большей степени на нелинейных усилителях?
2. Почему нелинейность, даже без паразитной ПОС вызывает такие сильные искажения? Смею предположить что нарушается оригинальная гармоническая составляющая...и еще в УМ может возникнуть паразитная ЧМ.
aen
Сообщение aen »
GAGARI писал(а):Почему нелинейность вызывает такие сильные искажения?
Какие искажения?
Искажений передаваемого звукового сигнала в данном случае не будет.
Никакой паразитной ЧМ у усилителе из за его нелинейности возникнуть не может.
