Шаговый двигатель - что это такое и как им управлять.
Сообщение Mamonth »
Рыжик... ПРОБУЙ! А не ищи готовое решение!
Today fine night...
Сообщение fray »
А подскажите номиналы резисторов и конд-ра на платке, и хоть убей не понял куда питание подается :(
Сообщение Алексей П »
А чего там не понятно :shock: , смотри схему.
Сообщение fray »
Алексей П писал(а):А чего там не понятно :shock: , смотри схему.
Смотрю на схему:
18 кнопок (на фото 16)
Транзисторы
Дешифратор
Индикаторы
МК
На резисторах не прописан номинал :(
На плате есть кондеры, на схеме - нет :(
Общий - вижу, "+" куда???
питание движка куда???
"Точность перемещения равна 0,1 мм в пределах от 0 до 999,9 мм."
Это точность на один шаг двигателя??? каков диаметр з. колеса??
Может я не все понимаю (наверно так и есть). подскажите :))
fray что то я не понял про какую вы схему говорите:shock: я на схеме вижу только две кнопки, да и в статье только одно фото.
Сообщение alkg »
Наверное он про это http://radiokot.ru/konkurs/04/
fray мы тут так-то обсуждаем http://www.radiokot.ru/lab/controller/22/ , а по конкурсной работе надо задавать вопросы автору в отдельной теме, про кнопки могу сказать только одно их действительно только шестнадцать, а на схеме нарисованы еще два концевика подключенных к D0 и D1
Сообщение Mr.Moss »
Fray я сейча все поясню.
1-Кнопок там 16 и 2 концевика.
2-Резисторы используются в зависимости от выбраных транзисторов ( в данном случае на землю 10к на затворы 220ом)
3-Конденсаторы можно не использовать, они стоят по питанию и ели заранее стабилизированое питание можно не использовать.
4-Плюс как извесно на tiny2313 20-нога, на дешифраторе 16-нога
5-Питание двигателя отдельное, в зависимость от выбранного двигателя.
Тамже есть развотка платы, по нейже все понятно!
6-А вот это правильно подметили, я както упустил. При кофециенте 2:1 оди шаг двигателя равен 0.1 мм (опять таки в зависимости от выбраного двигателя, если взять двигатель 100 импульсов на оборот, будет 1:1
Я наверное выложу исходник и пусть кому интиресно сможет заточить данный девайс под себя :)
А вообще в теме речь идет совсем про другой проект
Сообщение fray »
Спасибо за пояснения :)) :)) :))
А с проектом я наверно не туда влез :)))
Сообщение Рыжик »
А я и не ищу!Так как оно мне навиг не надо,у меня другой двигатель,своя схема,другой контроллер. :evil:
Я просто хотел понять, какую последовательность импульсов
надо подавать чтоб двигатель раскрутился!
P.S Я уже почти закончил свою прошивку.
Сообщение Mozart »
всё конечно хорошо... ток потребляемый шаговым двигателем какой?? вот у меня есть Шаговый Двигатель питание ему +24В (униполярный) ток проходящий через две обмотки в сумме = 1,4А...
понятное дело что источник пойдёт и импульсный... подскажите пожалуйста ШИМовскую микросхему, чтобы поменьше элементов.
для управления подойдут полевики? n-канальные с индуцированным каналом, к примеру irf7103 (и диоды не нужны)? и их надо "развязывать" от МК?
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Э...
Сообщение tych »
Можно не развязывать.
Полевики нужны на напряжение в 2 раза большее чем напр. питания для униполярных ШД.
Сообщение Сэр Мурр »
Для Mozart. Схему управления для шаговых двигателей могут быть ОЧЕНЬ сложны, я видел такие..чуть ли не ЭВМ. но если просто включать и реверсировать двигатель, то ШИМ не нужна- прочтите о конструкции двигателяю И можно управлять им с ЛПТ-порта, или найти мостовой драйвер в старом ненужном видеомагнитофоне, принтере. Драйвер для ВМ вообще стоит недорого.
Э...
Сообщение tych »
Интегральными звуковыми усилителями еще удобно.
Сообщение Mozart »
ну понятно питать его от 5ти вольт... мда...
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
МЯУ. Вот и я. Рыжик вообще moLCHek это не moLCHec
Я же написал как управлять. 3 режима. Что ещё не понятного то. в стандартном однофазном просто подаём последовательно напругу на 1,2,3,1,2,3 и т.д.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
ARV
Сообщение ARV »
Нужная тема закрыта, но мое сообщение прекрасно вписывается и в эту :)
Я сделал плагин к программе Hardware Control, при помощи которого можно управлять 12-ю дискретными каналами через LPT-порт. Кроме того, что можно управлять шаговым двигателем, можно попробовать управлять присланной на конкурс светодиодной матрицей - знания программирования не потребуется. Подробности смотрите в комментах к конкурсной работе "Светодиодная матрица" или на моем сайте.
Сообщение Мышонок »
Алексей П писал(а): а по конкурсной работе надо задавать вопросы автору в отдельной теме
ARV писал(а):Подробности смотрите в комментах к конкурсной работе "Светодиодная матрица" или на моем сайте.
Граждане участники Форума! Разъясняю ситуацию: все конкурсные работы до окончания конкурса остаются "Как есть" и не подлежат обсуждению. Вновь возникающие темы будут закрываться.
Эта мера временная, так как заведомо ставит авторов конкурсных работ в неравные условия - они не могут раскрывать себя и вносить изменения по условиям конкурса. После окончания конкурса и присуждения призов все закрытые темы по данным работам будут открыты, и авторы охотно поделятся своими мыслями и ответят на ваши вопросы.
Спасибо за внимание :)
Сообщение Mozart »
запустил я свой ШД... радости полные штаны... хоть и взрослый частично человек...
Сообщение Иван23 »
я как начинающий,написал свою прошивку длижок от дисковода каретки дисковода 5.25 алгоритм простой ,работает как в таблице 2 статье и вот вопрос как повысить частоту вращения я когда частоту повышаю он совсем останавливается и дожжжжжжжжжит зараза ,мысли есть народ?? :?
