Давайте сделаем настоящую отладочную плату для ARM AVR ПЛИС
inkHunter
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Re: Давайте сделаем настоящую отладочную плату для ARM AVR
вряд ли он продаст разводку ... тогда все начнуть их делать ....
Надо определиться
1. одно или двусторонняя плата
2. способ изготовления(лут, фоторезист, промышленный)
inkHunter
- Грызет канифоль
1. Дамаю все можна на одностороней сделать.foxit писал(а):Надо определиться
2. лут или фоторезист. (уже как кто захочет....)
1 Плата. Отлично сделано, только под авр.
2 Плата. Не стоит делать все модули отдельно.
Следующий вопрос что будет на плате ?
1. 8 светодиодов (может больше ? в арм порт побольше)
2. стабилизатор 5 В
3. DC-DC преобразователь на 3.3 в
4. RS-232 <-> TTL. (вот тут нужно наверно их два ?, для авр TTL 5В (max232), для арм TTL 3.3 (max3232))
5. R2R ЦАП с буфферизирующим ОУ
6. N-канальные мосфеты (сколько ? )
7. Делители, необходимы для сопряжения 3.3 вольтовой логики с 5-ти вольтовой. (сколько ?) Второй элемент сопряжения — активный, на транзисторах, для сопряжения линий с подтяжкой, включенных по схеме монтажного И (шина i2с, например). Что позволяет сопрягать между собой 3.3 и 5ти вольтовые устройства по шине i2c, TWI, 1-Wire или подобно
8. Светодиодный семисегментный четырёхразрядный индикатор
9. Бипер
10. Обвязка для I2C
11. Классическая кнопочная матрица 3х4 с одним лишь отличием — если снять джамперы, то она рассыпается в набор отдельных кнопочек которые можно использовать как угодно, для любых целей. А если одеть джамперы по другому, то получаем ряд кнопок с прижатием к земле и еще 8 кнопок в свободном использовании. (с изиелект.)
12. Переменный резистор (4 шт думаю хватит, для АЦП)
13. Интегрирующие цепочки (сколько ?)
14. USB
15. Разъём для подключения SD
16. Квадратурный механический энкодер
17. Блок переключателей, как в Pinboard 1.1, позволяющий задать логический уровень одним движением.
18. Стандартная микросхема памяти 24C64.
19. Поле для макетирования (на цанговых линейках)
20. PS/2
21. LCD-экран WH1602B
22. Дроссель для фильтрации питания АЦП МК.
23. Тактовый генератор
24. модуль ethernet
Пишем здесь, и я думаю приступаем к работе, да ?
Нереально.2. лут или фоторезист. (уже как кто захочет....)
Нет, конечно реально для некоторых умельцев, но большинство будут отлавливать глюки на плате, а не в отлаживаемом макете, из-за подтравов/грязи и прочих трудностей домашнего изготовления.
Тут нужно сделать разводку и скинуть в производство на количество желающих. При этом:
1. Не ошибаться или кому-то заказывать прототип и отлавливать косяки. Безошибочно развести сложную плату без прототипа очень проблематично.
2. Быть готовым к тому, что цена платы + комплектухи почти дотянет до Pinboard II
3. Те, кто может взять на себя ответственность последней инстанции (окончательный контроль и проверка макета) должен быть достаточно опытен, и ему вряд ли будет интересен окончательный результат в виде платы.
inkHunter
- Грызет канифоль
Думаю здесь проблема будет не как вытравить плату, а как развести ее, ну чем больше человек этим делом займеться, тем лучше получиться.
Я сделал себе как раз модульный вариант
очень удобно на плате с контроллером выведены все порты (каждый в отдельный разъем с ключом)
там же разъем для программатора
всё остальное на отдельных платах (на каждой плате есть вход и выход для подключения нескольких плат к одному порту)
платы делаются по необходимости
блок питания на отдельной плате (+5, +3,3, +12, и источник опорного напряжения)
найду фотик будут фотки
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
- oleg110592
- Друг Кота
зачем изобретать велосипед
http://www.mikroe.com/eng/products/view ... nt-system/
наверное каждый сможет разориться один раз на такое.
Имхо, если делать самому, выйдет дороже.
Делали давненько подобие AVR easy и PIC easy этой фирмы для учебного заведения (тут еще продается http://www.hag.com.ua/view.php?p=38). Валяются с тех пор у меня таких пару отладочных плат, честно говоря ни разу не пригодились - мне отладку лучше производить на реальном изделии.
Хотелось бы увидеть не только фотки, но и схемы и печатки, если можно.Барсук писал(а):Я сделал себе как раз модульный вариант
aleksandr-zh
- Сверлит текстолит когтями
А Вы сделали хоть одну и предложили их купить?Victor Gordienko писал(а):вряд ли он продаст разводку ... тогда все начнуть их делать ....
Ваши ошибки:
1. универсальность стоит дорого и в большинстве случаев не нужна. Это факт.
2. какова цель такой платы? обучение? разработка?
первое недостижимо из-за универсальности - всё и сразу учить нельзя.
второе - из-за меняющихся условий и задач в разработке
вы бы вначале определились: куда и для кого
указанные выше продукты (от МикроЭлектроника) не для кого:
цена высока, а начинка этих плат весьма бедна
я человек небогатый, не могу купить кусок текстолита со 100 кнопками и 100 св.диодами за ТАКИЕ деньги
поэтому свою делал
- shurikss123
- Грызет канифоль
А что автор подрозумевает под словами, настоящую отладочную плату?
А я вот сколько не прикидывал назначение этих плат, так ничего кроме как "развлечения" не придумал. Ну знаете, придти вечером с работы, добавить к собранной вчера мигалке кнопку регулировки скорости, помигать, выключить и пойти спать.aleksandr-zh писал(а):Victor Gordienko писал(а):2. какова цель такой платы? обучение? разработка?
Собирать и отлаживать практическое устройство на них не будешь. Изучить там таймеры и прерывания проще быстрее удобнее в протеусе попробовать.
ИМХО.
KIT
+1O-LED писал(а):А я вот сколько не прикидывал назначение этих плат, так ничего кроме как "развлечения" не придумал. Ну знаете, придти вечером с работы, добавить к собранной вчера мигалке кнопку регулировки скорости, помигать, выключить и пойти спать.
просто конструктор-игрушка для подростков и даже не начинающих, а собирающихся начать.
aleksandr-zh
Спецу трудно понять маяния новичка
помогают, и неплохо! проверено на себе
а Симуляторы типа Протеусов я не признаю: там работает, а в железе - нет, и наоборот... Вон сколько в Сети вопрошаний: АЙ! НЕ РАБОТАЕТ проект из шПротеуса...
aleksandr-zh
уже интереснее для старта!!foxit писал(а):Вот еще
это чье и откеля родом?
Мастер Ломастер
ну и зря не признаете. лично мне помогает обходиться без макеток во многих случаях.aleksandr-zh писал(а):а Симуляторы типа Протеусов я не признаю: там работает, а в железе - нет, и наоборот... Вон сколько в Сети вопрошаний: АЙ! НЕ РАБОТАЕТ проект из шПротеуса...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
aleksandr-zh писал(а):Спецу трудно понять маяния новичка
Вот мне как новичку и непонятно. Просто глянуть как будет вести себя таймер с определенными настройками, с этим протеус справится. А если надумаю чтото практическое делать, опять плата не помощник. там и контроллер наверное другой. и оконечных устройств нет, и экран в моем устройстве не такой как на плате, и ..................
KIT
Вот линк http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=67aleksandr-zh писал(а):foxit писал(а):Вот еще
- adrenocrome
- Потрогал лапой паяльник
Такие баталии за несчастную макетку =)
Я собрал себе одну, вывел все порты на разъемы и 16х2 дисплюй прикрутил. Ничего не разводил, запаял на макетке, соединив все проводами.
Ну очень быстро наигрался, пользуюсь ей редко, посмотреть как ведет себя тот или иной кусок кода в железе. Предпочитаю сразу макет устройства нормальный вытравить и собрать.
А такие "универсальные" доски вобще не пойму кому нужны, уж насколько я был дубом в МК, когда начинал
День прошёл, а ты всё жив
