принцип настройки платы идикации в Радиотехника у-101
Сообщение surok01 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3579928#p3579928"]..резюком R11 без сигнала получается засветить начальные риски от -20дБ..?[/uquote] Нет.
ssc
Сообщение ssc »
..питалово проверь..
..рой в источнике тока на полевике - либо сам полевик, либо обвязка - можешь на время заменить эту беду подстроечником и покрутитить его..
..ну а если там все исправно - тада позиционник менять..
Сообщение Propertez »
Друзья, а не подскажете, я правильно понял, что во время всех этих операций на выходе должен висеть кирпич 4 Ома/20 Вт? И 9 Вольт должны быть именно на нём?
Мяу???
Сообщение gsmart »
Propertez писал(а): на выходе должен висеть кирпич 4 Ома/20 Вт? И 9 Вольт должны быть именно на нём?
Да.
Резистор можно взять и на меньшую мощность, например взять проволрчник 5W 4 Ом, положив его в банку с водой.
Ясно, спасибо. Обойдёмся без банки. Где-то были кирпичи.
Всё получилось, судя по тому, что чтобы индикатор зашевелился на музыке, нужно ввалить очень громко. Вроде так и было.
Мяу???
Сообщение gsmart »
Propertez писал(а):чтобы индикатор зашевелился на музыке, нужно ввалить очень громко.
Ну так это не индикатор уровня сигнала на линейном входе, это по сути индикатор контроля пиковой мощности на выходе УНЧ.
