КАК прикурить не зажигая спички или зажигалку?
YS
Re: КАК прикурить не зажигая спички или зажигалку?
Сообщение YS »
+1, купить машинный прикуриватель и забыть про эту проблему.
Можно взять кусок нихрома, но самая главная проблема всегда - корпус. :)
В БП есть своя защита, предохранители не особо нужны. Максимум - компьютер вырубится.
virf
Сообщение virf »
leonid62 писал(а): Возможно вырубило от электромагнитных помех. :)
Вы запитали моторчик непосредственно с БП ?
да непосрецтвенно с бп через питания которое должно ити на дисковот или жосткий диск и через секунд 5 все вырубилось
YS писал(а):+1, купить машинный прикуриватель и забыть про эту проблему.
я прикуриватель уже зделал но незнаю к чему его потключить есть блок только на 12в\0,7а етого нехватает а бп компа мне кажется невыдержет такой нагруски. Както тупо каждый раз как поткуривать перезагружать комп
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
YS
Сообщение YS »
Даже 250Вт ATX БП может отдать по цепи 12В до 16А. Так что бояться особо нечего...
virf
Сообщение virf »
YS писал(а):Даже 250Вт ATX БП может отдать по цепи 12В до 16А. Так что бояться особо нечего...
у меня стоит 500вт можно ли потключить нихромовую нить на прямую? всетаки сопротивсение у нее всего пару ом попахивает замыканием
YS
Сообщение YS »
12В/2Ω=6A.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
а то сидиш за компом а поткурить нечем то зажыгалка сломается то газ закончится а бывает просто влом искать зажигалку а под рукой нечего потходящего нету.
Купи коробочку спичек и не парь народ. А то еще пива захочешь, а идти за ним лень ..... :))
virf
Сообщение virf »
ublhjnt писал(а): Купи коробочку спичек и не парь народ. А то еще пива захочешь, а идти за ним лень ..... :))
лень все лень а ты че знаеш схемку чтоб пиво само приходило? :tea:
leonid62
Сообщение leonid62 »
virf писал(а):а то сидиш за компом а поткурить нечем то зажыгалка сломается то газ закончится а бывает просто влом искать зажигалку а под рукой нечего потходящего нету. :) Хочу сделать прикуриватель
А если закончатся сигареты то что тогда, пристроить ещё и министанок для производства сигарет ? :))
virf
Сообщение virf »
leonid62 писал(а): А если закончатся сигареты то что тогда, пристроить ещё и министанок для производства сигарет ? :))
кстати нащет етого я небеспокоюсь я уже сделал приспособление для произвотства сигорет :)))
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
piligrim130 писал(а):курение убивает
а кому какое дело что ширинка на болтах. жизнь штука вредная.можно прикуривать от высокого напряжения на аноде монитора или телевизора.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
leonid62
gfgeuf писал(а):можно прикуривать от высокого напряжения на аноде монитора или телевизора.
Влажной сигаретой :))
антон котэ
Сообщение антон котэ »
Можно так!открываем переменный резистор(такие резисторы стоят в старых телевизорах с правой или слевоф стороны)В них нихромовая нить.И с помощью пару проводов,нихромовой нити и кроны мы получим мини поджигатель с большой температурой.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21092011_1_03_18_11_0_0_Hdf20ede020-f1e0e9f2-e5205241-4449ce4b-4f542e52-55__.gif[/img][/url]
Как же трудно поять маленькими лапками :D
DX168B
Сообщение DX168B »
Для этого берётся транс на 60W с низким напряжением на вторичке. Хватит и шести вольт, но с хорошей силой тока. Хотя бы на 5-6 ампер. Зафигачиваем его в подходящий корпус, приделываем кнопку на 220 и два штыря к вторичке. На концы штырей наматываем кусочек нихромовой проволоки, диаметром где-то в 0.8 - 1.2 мм. Она жёсткая и не погнётся. Длину проволоки подбираем по ходу проверки. Прикуриватель готов. :)))
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
был у нас телемастер так вот он практиковал подобный способ - отвертка на корпус шасси телевизора и пододвигал конец отвертки к демпферному диоду в ламповом телевизоре пока не появлялась искра прикуривал именно от этой искры :shock: но сигарета действительно должна быть сухой :))
leonid62
DX168B писал(а):Для этого берётся транс на 60W с низким напряжением на вторичке. Хватит и шести вольт, но с хорошей силой тока. Хотя бы на 5-6 ампер.
Такой вариант применяется в выжигательном приборе по дереву.
koyodza
Сообщение koyodza »
gfgeuf писал(а):ожно прикуривать от высокого напряжения на аноде монитора или телевизора.
Нет, оттуда проблематично, там постоянка, нужно сооружать что-то для ограничения тока после зажигания дуги.
Отвёрткой прикуривали от анода выходной лампы строчной развёртки (6П36С или 6П45С) или демпферного диода (как Вы уже указали). Отвертку с хорошо изолированной ручкой просто подносили к колпачку лампы, ёмкость конденсатора, образованного отвёрткой и рукой, ограничивает ток дуги, которая горит очень устойчиво.
Только при минимальной влажности сигареты получается неслабый удар током.
За то совсем по-радиокотски, как и хотел автор :)
virf
Сообщение virf »
нда весельчаков много хорошо хоть непосоветовали зайти мокрым в трансформаторную бутку и попробывать поткурить :))
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
насчет высокого напряжения - все происходило на моих глазах но у того парня вообще сопротивление кожи большое он и провода фазные под напряжением скручивал. а теперь кроме шуток - лазер от ДВД или СД привода по идее должен справиться в роли РАДИОКОТОВСКОЙ ЗАЖИГАЛКИ. Слыхал даже что листовой металл пробуют или даже режут таким же лазером. но лично не пробовал.так что из разряда бреда.Вот ссылка:
http://cxemy.ru/index.php/dvd-rw
virf
Сообщение virf »
видел я такой лазер у одного радиокотенка так вот его хватает не намного максимм спички на растоянии потжигать :)
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
ссылочку просмотрите. весь фокус в фокусировке. ну а дыма без огня не бывает. ивините лично не проверял.
Вернуться в «Практика»
