windows 7
Re: windows 7
я его не покупал, я походил по спрашивал, что сказали то и пишу!
Re: windows 7
Для того, чтобы попасть в BIOS нужно в после включения компьютера, но до начала загрузки операционной системы, нажать клавишу (в зависимости от BIOS) Del, F9, F1 или F2, обычно система сама выводит подсказку, правда иногда оно скрыта логотипом или «проскакивет» очень быстро, войти в Setup и проверить конфигурацию SATA-устройств.
SATA Detect Time Out (Sec) – Задержка перед опросом устройств
Опции: [0], [5], [10], [10], [20], [25], [30], [35]
Опция определяет длительность задержки перед проведением опроса устройств, подключенных к SATA портам. Настройка нужна для случая, когда устройство за время после подачи питания до проведения инициализации не успевает «запуститься» и как результат не определяется. В этом случае нужно увеличить время задержки.
SATA Configuration – Конфигурация контроллера SATA
[Disabled] [Compatible] [Enhanced]
Установка Disabled установит режим эмуляции IDE устройства. Compatible – выставит режим совместимости, а Enhanced позволит пользователю самому определить протокол для контролера SATA по которому он будет работать.
SATA RAID/AHCI Mode – Выбор режима работы контроллера SATA
[Disabled/IDE] [RAID] [AHCI]
Позволяет определить режим работы контроллера SATA встроенного в Южный мост. В режиме Disabled/IDE контроллер работает в режим совместимости с IDE устройствами, не используя какие-либо расширенные возможности протокола SATA. Опция RAID позволит создавать SATA RAID массивы. Опция AHCI сконфигурирует SATA порты для работы по протоколу AHCI (Advanced Host Controller Interface), в котором реализованы такие расширенные функции как NCQ (Native Command Queuing), Hot Swap, Port Multiplier, Staggered Spin-Up.
Это с www.EasyCOM.com.
Можно попробовать выбрать в BIOS вариант оптимизированной загрузки.
Еще попробуйте подключить винчестер к SATA0 на материнке, а также временно заменить видеокарту на PCI-ную и попробовать поставить систему. Если система установится – убранную видеокарту вернуть и поставить драйверы для нее.
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
Re: windows 7
А я и не спорил. Читайте внимательно пост.turnikman писал(а):когда я устанавливаю винду я указываю при установке в какой диск надо установить ОС, форматирую его всё, и продолжаю установку, раздел C там, а не флешка и не картридер!
проблема скорее всего в параметрах загрузки биос. Или я не понятно написал?Vitaliy90 писал(а):комп после перезагрузки пытается загрузится, не стого диска где ОС стоит, а чего другого (другой жесткий или карт ридер, флешка), смотрите в биос first boot devaice, должен HDD0, или название винта на котором ось висит
Если не знаете как, сделайте скрины биос, скажу где что поменять.
А продавцы у вас нубы. У нас таких в городе не встречал.
Семь раз проверь, один раз включи.
Re: windows 7
я с прашивал и у наших, и когда в город ездил спрашивал там, в городе ничего не посоветовали, они даже не знают почему это происходит!
- Vitaliy90
Re: windows 7
Я добьюсь что бы вы проверили мои предположения?
Вы наверно не поймете, что то что вы указывали при у становке это одно, а порядок загрузки в биос это другое...
Теперь объясню почему так: вы загружаетесь с диска, производите установку системы на жесткий диск, когда у вас доходит до этапа перезагрузки и спокойно перезагружается, вот и начинается веселье, в биосе указано, что загрузится надо не с ТОГО ДИСКА ЧТО ВЫ УКАЗАЛИ, А С ДРУГОГО УСТРОЙСТВА, а там нет загрузчика и компьютер тупо стоит и ждет у моря погоды.
Кстати при установки, штатным средством раздел для установки форматировали? Если нет то тут тоже может проблема возникнуть...
Какая хотя бы фирма материнки? Гигабайт?Vitaliy90 писал(а):А я и не спорил. Читайте внимательно пост.turnikman писал(а):когда я устанавливаю винду я указываю при установке в какой диск надо установить ОС, форматирую его всё, и продолжаю установку, раздел C там, а не флешка и не картридер!
- Владислав Кузнецов
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Re: windows 7
Вот это уж точно! Купил ноут в эльдорадо, теперь мучаюсь с ним...малышок писал(а): Тебе в магазине чего угодно наплетут , лишь бы купил
Последний раз редактировалось Кот_Баян Ср сен 14, 2011 08:42:07, всего редактировалось 1 раз.
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Re: windows 7
Не уверен поможет это или нет, но когда я себе ставил семёрку в BIOS ставил IDE вместо AHCI. Так как с последним винда отказывалась загружаться. А чтобы загружалось как надо, то я даже об этом и не думал, как при ХР было в BIOS, так сейчас и стоит
Re: windows 7
ещё друг у меня на програмиста учится, вот мы и с ним первый раз пробовали ставить, всё равно, он и в биосе ковырялся, ничего всё равно не добились с ним, потом он уехал я начал сам пробывать ставить!
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Re: windows 7
Ну и как? Удачно?turnikman писал(а):ещё друг у меня на програмиста учится, вот мы и с ним первый раз пробовали ставить, всё равно, он и в биосе ковырялся, ничего всё равно не добились с ним, потом он уехал я начал сам пробывать ставить!
Re: windows 7
я вам эту проблему и написал, что с другом ставили а что я ставил, тоже самое
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Re: windows 7
Понятно... Сделайте скрины БИОС или на фотик заснимите каждую страницу БИОСа, быстрее дело пойдёт!
Re: windows 7
а скриншоты как делать? в биосе
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Re: windows 7
Прочтите внимательно то, что я написал перед вашим вопросом...turnikman писал(а):а скриншоты как делать? в биосе
Re: windows 7
ладно, завтра будут фотографии биоса!
Re: windows 7
это не фсе фотки, две штуки из всех просто не загружались!
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Re: windows 7
На последнем фото всё правильно. Но если нужно ставить, то Рома должен быть первым. Может у вас просто не совестимость с оборудованием. Связался сейчас со знакомым админом, он сказал что такое возможно...
Re: windows 7
и что теперь на этот комп семёру никак не поставишь?
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Re: windows 7
Так стоп!!! На 3 фотке IDE Channel 0 Master отсутствует жёсткий диск, он обязательно должен быть там! А не тут IDE Channel 3 Master... Про нулевой я где-то читал, что он идёт как главный - Ведущий, а остальные ведомые.
