Светодиодная лента.
Даня
Re: Светодиодная лента.
Сообщение Даня »
замерил после первого диода, 3.18В 1.93В и 3.14В
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Не после первого, а прямо на диодах померять надо..
cahek80
Сообщение cahek80 »
подозреваю, что будет почти 4 вольта, потом почти 7 и около 10-11 вольт.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
cahek80 писал(а):что будет почти 4 вольта, потом почти 7 и около 10-11 вольт.
Ты это о чём?
Даня
Сообщение Даня »
не, это я написал то что после светодиода выходит,а надо то что входит?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Даня писал(а): то что после светодиода выходит,а надо то что входит?
Надо то, что на нём падает, т.е. напряжение..
P.S. А то, что входит и выходит в вольтах не измеряется.. :tea:
cahek80
Сообщение cahek80 »
Ты это о чём?
а, немного недопонял топик, пардон. написал о напряжении на светодиодах (первом втором третьем)
YS
Сообщение YS »
О-о-о, опять подключаем светодиоды! :)))
Топикстартер, Вам сюда:
http://we.easyelectronics.ru/Theory/vop ... iodov.html
http://we.easyelectronics.ru/Theory/pod ... ktika.html
МитяРа
Сообщение МитяРа »
YS писал(а):опять подключаем светодиоды!
До подключения пока ещё не дошли, выясняем, сколько на них напряжения падает..
А ссылки скоро понадобятся.. :beer:
bumer646
Сообщение bumer646 »
всем привет.не стал создавать новую тему.решил спросить здесь.у меня есть мопед,мощность генератора у него 450вт. 12вольтовый аккумулятор,зарядка идёт примерно 14-14.4вольта.решил поставить на него подсветку из светодиодов.купил светодиоды GNL-5073UWC
http://www.radiodetali.com/td/led/gnl5073ub.htm рассчитал сопротивления и купил по 0.5вт 390ом.то есть к каждому светодиоду по сопротивлению.но потом вспомнил что есть ещё такие штуковины как крен5в.светодиодов планирую запитать примерно 600 шт.(мопед большой).вот характеристики светодиодов:
Максимальный постоянный прямой ток 30 mA
Постоянное обратное напряжение 5 V
Постоянный обратный ток (Vr-5V) 10 мкA
Максимальный прямой ток, tw=1msec, Q=1/20 150mA
вот сейчас думаю как лучше сделать?с помощью кренок надёжная будет конструкция?или делать с сопротивлениями?соединять каждый светодиод хочу параллельно.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
bumer646, для 12ти вольт светодиоды можно соединить группами по 3-4+сопротивление..
На каждый вешать сопротивление - не нужно..
GP1
Сообщение GP1 »
а еще есть такая фитча NUD4001 :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
bumer646
МитяРа писал(а):bumer646, для 12ти вольт светодиоды можно соединить группами по 3-4+сопротивление..
то есть с кренками лучше не связываться?если я соединю группы по 4 светодиода -какое сопротивление прийдётся ставить?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
bumer646, сопротивление посчитаешь, ты сначала посмотри, какое прямое напряжение на диоде..
bumer646
МитяРа писал(а):bumer646, сопротивление посчитаешь, ты сначала посмотри, какое прямое напряжение на диоде..
напряжение 3.5 вольта
МитяРа
Сообщение МитяРа »
bumer646 писал(а):3.5 вольта
Тогда если принять минимальное напряжение на аккуме за 11 вольт, то 11/3.5=3 светодиода..
bumer646
я её (подсветку)буду включать когда он заведён,то есть на нём будет 14вольт(я мерял мультиметром на заведённом мопеде).я так понимаю 4 светодиода по 3.5 вольта получается 14 вольт и сопротивление не нужно?
YS
Сообщение YS »
Нет. Нужно.
А теперь читайте это:
Даня
Сообщение Даня »
Даня писал(а):замерил после первого диода, 3.18В 1.93В и 3.14В
оказывается это на входе в каждый кристал,вообщем на свтодиоде 6 контактов,относительно общего провода
1 - 3.18В
2 - 1.93В
3 - 3.14В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0В
такие пироги!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Даня писал(а):1 - 3.18В
2 - 1.93В
3 - 3.14В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0В
Уже что-то понятно..
Условно назовём светодиоды по номеру левых ножек и в линейку соединяем 4 RGB-сборки, тогда на линейках будет падать:
3.18*4=12,72 вольт,
1.93*4=7,72 вольт,
3.14*4=12,56 вольт..
Вычитай это напряжение их твоих, например 14 вольт и считай сопротивления..
При рассчёте ток через светодиоды возьми номинальный..
Вернуться в «Теория»
