Магазинный брак радиодеталей.
Какие бракованные радиодетали попадались в магазине чаще всего?
Светодиоды
8
17%
Транзисторы
14
30%
Кондёры
4
9%
Микросхемы
11
24%
МК
2
4%
Резисторы
1
2%
Диоды
1
2%
Другое (напишу в теме)
5
11%
Всего голосов: 46
Сообщение Андрей_Р »
Ага вместо кондёра электролита купил банку сгущёнки :))) :))) :))) :facepalm:
Сообщение Arlleex »
Радиоэлементы по надобности заказываю в интернет-магазинах. Проверено, все аккуратно запечатано, полевые транзисторы и элементы, которые необходимо предостеречь от попадания статического разряда - упаковывают в фольгу, не разу сбоев в работе не наблюдал.
В нашем радиомагазине покупаю только мелочевку - для создания прототипа устройства при его макетировании - резисторы, мелкие конденсаторы и т.д.
Бывают случаи, что из 10 номиналов, предоставляемых вам из вашего же списка, не соответствуют номиналам все 10. У мены было такое неоднократно, поэтому сейчас я все проверяю на месте по кодовой маркировке радиокомпонентов.
А светодиоды... Да неизвестно, где они до этого были, кем были сделаны, и какова их настоящая средняя стоимость за штуку. Если, конечно, понимаете, сколько в сегодняшнее время будет стоит 1 светодиод...
Сообщение Satyr »
Андрей_Р писал(а):Как часто вам попадались бракованные радиодетали и какие именно ? Светодиоды лично проверяют при мне батарейкой...
Вобще то ни разу не попадались :))
Сообщение Prolog »
Полевики IRL2505, из 50шт 34 пустышки. Купил тиристоры Т161-160 6шт, принес на работу, ВСЕ прошиты насквозь, отнес обратно и вежливо обьяснил продавцу, что если он их не поменяет все тиристоры дружным пучком проломают ему череп, поменял сразу без лишних разговоров.
Сообщение suslogon »
один раз за все время попалась нерабочая ICL7660 :)
Сообщение WandererSc »
один раз купил 2 усилка на TDA7294 на плате запорожского производства.
на одной плате отваливались дорожки.(даже не включал вернул в магаз)
а второй проработал весь вечер(тихо), а утром при попытке добавить громкость - сгорел. :facepalm: но ничего купил новую микросхему и всё пошло.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение BoRtO »
WandererSc писал(а):один раз купил 2 усилка на TDA7294 на плате запорожского производства.
А я что только от мастеркита не куплял(унч, свистоперделки, пробники разные) но все работает :)) :tea:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
dmr
Сообщение dmr »
мне попадались как бы и не брак, даже работающие :))) IRF530 перемаркированные под Fairchild, отличие - стертый корпус, очень гибкие ломкие выводы. Так что и не брак. КЭП
Сообщение Microtech »
КТ315 новый, из пакета 1000 шт. попался бракованный. Не звонится никак (только что, для мигалки в теме "умностей" этого форума).
LB1838, драйвер шаговика, регулярно нарываемся на партии с большим % брака (по работе).
Лежит пакет 1000 шт. К142ЕН5А, обычные 3х ногие "кренки". 100% брак. Раскоцал пару десятков, внутри кристаллы от транзисторов, разные, npn и pnp, есть составные, типа КТ829, некоторые не снабжены токоподводами или другие косяки. Куплено в 90-ые годы.
AtMega32l - попалось несколько штук, где EEPROM содержит нестираемые разные байтики.
Сообщение sergeys »
Андрей_Р писал(а):У нас в магазе продавец-нуб в радиолюбительстве :)))
Угу у нас тоже было: прихожу говорю Мне кр142ен22 (она на 5 а), он мне какой-то забугорный сует, я спрашиваю ток, ответил 1,5а, я ему - так не подходит, а он - дык какая разница-то? :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Microtech, про кренки вообще жестко! :shock: это не брак, а левак чистый
А я к продавцу-нубу :))) подхожу и говорю: "есть крен5 ?" А он "стабилизатор на 5 вольт ?" Я говорю "ну да, он самый", он суёт kia7505(вродебы) и говорит "вот " Прихожу домой, подключаю и нифа не работает (вывода кажется разные и цена 20р :shock: ) :facepalm: А мне то надо было заменить без перепайки,а инета то небыло...
suslogon Будет время, сфотографирую, будет галерея. Довольно интересное занятие - разгрызаешь, а там... Отбраковка на разных стадиях, попадались кристаллы транзисторов, со следами приваривания и огрызками оторванных токоподводов, но без их следов в корпусе. Двойной брак. Видимо партию бракованных транзисторов ковыряли, оформляли в корпус повторно, и маркировали под "кренки". :)))
(164.55 КБ) 579 скачиваний
Сообщение vbfbk2020 »
В магазинах никогда не беру ширпотреб (типа транзисторов в строчную развёртку), такое только через сервисные центры. Пусть в три раза дороже, но на порядок прчнее. А разную экзотику и мелочёвку можно и в магазине.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение РЛС »
А у нас в магазин все радиодетали завозят с митьки, но бракованные мне не попадались не разу :)
