Среднеквадратичное значение синусойды (rms)
YS
Сообщение YS »
В квадрат возводим не потому что знак отрезать надо
А зачем тогда корень извлекать? :)
Кстати, просто среднее за период синуса равно нулю. :wink:
Сообщение rustot »
квадрат усредняем потому-что мощность пропорциональна квадрату напряжения. а корень извлекается чтобы привести к размерности напряжения и пользоваться потом при рассчетах как напряжением. можно корень не извлекать и пользоваться как самостоятельной единицей 'квадрат среднего напряжения'
Сообщение Aenigma »
Xerion писал(а):Не, ну это понятно, но откуда взялась формула, которую привел YS. Не из головы ее ж придумали :Р Наверника каким-то хитрым образом выводится.
Эта формула была взята для того, чтобы закон Ома для действующих значений переменного напряжения не претерпел изменения. Согласно закону Ома P=U^2/R=I^2*R. Рассмотрим, например, первое равенство P=U^2/R. Для переменного напряжения имеется в виду средняя мощность, она равна усреднённому значению мощности за время T, т.е. интеграл от мощности, делённый на T. Выносим сомножитель 1/R за знак интеграла, и получаем закон Ома, в котором используется величина напряжения, приведённая YS. Аналогично из второго равенства выводится формула для действующего значения тока.
Сообщение Gudd-Head »
Aenigma писал(а):P=U^2/R=I^2*R.
Это верно только для синусоидального сигнала.
Сообщение rustot »
почему? для любого, даже не периодического, лишь бы вообще было применимо понятие средней мощности, то есть усредненная мощность стремилась бы к определенному значению при увеличении периода усреднения. для периодического просто проще считать, потому-что среднее на бесконечности равно среднему на периоде. конкретно для синусоиды верно лишь sqrt(1/2)=0.707. а для прямоугольника будет 1, для пилы sqrt(1/3)=0.577
rustot писал(а):почему?
Если у вас в формуле указаны амплитудные значения, то вы сами это подтвердили.
Сообщение rustot »
пусть U - амплитуда
P=U^2/R - формула мощности для постоянного напряжения либо для мгновенных значений мощностей переменного
P=(k*U)^2/R - формула средней мощности для переменного напряжения. она верна как для синусоиды так и вообще для любого напряжения, к которому применимо понятие средней мощности, меняется только величина k в зависимости от формы сигнала, а k*U и есть среднеквадратичное напряжение.
rustot писал(а):P=U^2/R
А... Это у вас квадрат... А я вижу P=U²/2R :)
Сообщение Aenigma »
Gudd-Head
Это верно для любого сигнала, лишь бы нагрузка имела резистивный характер. В сообщении, которое Вы прокомментировали, но невнимательно прочитали, объясняется, почему это так.
Вернуться в «Теория»
