ультразвуковая пушка
hybroid
Re: ультразвуковая пушка
Сообщение hybroid »
Леонид1232 писал(а):не снитца нам рокот касмадрома ,не та отдалёная синева
Пожалуй распечатаю и повешу в сортире. Шедевр же :)))
Леонид1232 писал(а):получается типа .......
ебал её рука.
Леонид1232
Сообщение Леонид1232 »
Да там в сестеме такая вот фишка в каждой соте медные штыри с другой стороны медная или алюминевая прокладка запитывает все штыри ,диэлектрик и уз генератор.Штыри не достоют 1 сетки где то 1.5 -2мм ,между штырями и сеткой происходит высоковольтный разряд.Уз генератор нужен для того чтоб раскачивал соты со штырями .Соты нужны для накачки воздуха с уз диапазоном ,направлению воздуха вперёд а штыри и 1 сетка высоковольтный поджиг .Получается типа новый вид ионного двиготеля.Ну а остальные 2 сетки ускоритель для ускорения получиной энергии между сетткой и штырями,Принцып похож на тв кинескопе только без нити накала.Заместо нити накала роль выполняют штыри и 1 сетка.Вроде принцып известен ,но с какой частотой должны вибрировать соты со штырями .
Леонид1232
Что только не делал автор чтоб розгодать эпс Гребенникова откозался идеи штырей заменив их разрывом между фольгой и сеткой так что равномерной ионизасии на каждой соте серовно не получалось.
(35.74 КБ) 314 скачиваний
(35.74 КБ) 291 скачивание
Леонид1232
Сами понимаете что каждая сота должна работать как миниотюрный ионный двигатель ,то можит и было бы верным но ведь не получается энергитический поджиг по всей поверности ,может быть какие то не дороботки?Ну короче применялись и 2 ряда сот с 2 сетками истественно серовно было что то не то. Ну и наконец из за каких то скандалов то что кто то взламал его эмил и пустил в оборот его последнию разработку водяного пара.Смоченый водою активированный уголь под воздействием подогрева сетки с уз генератором впрыск пара в каждую соту и поджиг высоковольным током ,ура всё дапёр надо это устойство продать 200 баксов за схему но облом из за того что эмэил зломали и перекапировали его чертовскую схему.
Леонид1232
Теперь вопрос ,а кокую бы мы могли выдвинуть теорию мною вышеописаную ,на скинутая мною схема платформы не верна ,жду от вас идейные соображения ,но без всяких там эпс .Учтите эпс это заблуждение ,нужны открытия подобного рода жду ответов.
Леонид1232
milogiya.narod.ru/nlo2.htm
Леонид1232
Как сами понимаете в его статьях панели много неясностей ,чтоб получить ионизацию в каждой соте нужен разрядник чтоб получить в каждой соте ионизированный воздушный гас ,колибание сот для того чтоб направить ионизированный воздух по прямой ,действие как у насоса ,сопственно для чего и нужны соты ,можно ли высказать так что в каждой соте могли быть 2 штаря либо пластинки для получения разряда?Как бы соты бы двигались взад и вперёд под воздействием уз генератора и что ещё бы в добавок сетка либо подобие того для разгона ионизированного патока.Только опять не в понимании а для чего гребенчатый винтилятор и веерные скобы внизу .Вопросов привеликое множество ,а какие у кого могут другие быть соображения.Может заместо вентилятора применить типа устройство пандералёта?
(54.97 КБ) 496 скачиваний
Леонид1232
В пандеролёте вроде бы как кольцевые завихрения при раскручивании ну можно внизу пароболический отрожатель использовать.
YS
Сообщение YS »
Леонид1232, во-первых, не надо плодить миллион последовательных постов - сначала хорошо подумайте, что хотите сказать, а потом пишите.
Во-вторых, пишите внятно. Я, например, нифига не понял из Ваших постов. Желание читать их пропадает с пятого слова. Если не можете осилить орфографию, начните хотя бы с пунктуации.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
YS писал(а): пишите внятно. Я, например, нифига не понял из Ваших постов.
Он прикалывается. Или по пьяни.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Кажись это иностранец, а его переводчик не справляется с поставленной ему задачей :)
Даже у стен есть уши...
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Думал сначала там пьезоэлектрик используется для генерации высокого напряжения, но кажется что все намного сложнее... нужен УЗ поток воздуха?
Учитывая для чего используют ионные двигатели... то причем тут воздух, если их применение преимущественно в вакууме?
Леонид1232
Всё платформа Гребенникова разгадана,там соты хитрые работают как плазменные свечи ,состоят соты из 2 электродов целендрической формы ,1электрод большого диаметра 2 электрод меньшего диаметра ,в промежутке сот типа азбестого шнура ,верху всё закупорено 2 электроде закупорено диэлектрической шайбой с отверстием ,через отверстие подоётся щелочная вода,работа сот как ячейка Майера выделяя гремучий газ который движется вдоль азбестовой опклатки вниз и в этой же соте поджигается ,между 2 коническим электродом и сеткой вч разряд качера .Ну вот и весь вывод.А кто же такую платформу собирал помимо самого этмолога Гребенникова.
Леонид1232
От вас нужна помошь схемы 12в разрядника для получения гремучего газа и схемы отличных качеров работающих от акумулятора.
Леонид1232
Ура схема платформы разгадана ,соты работают по принцыпу плазменной свечи только между 2 электродов азбестовый шнур постоянно смачиваемый щелочным водяном раствором ,через отверстие диалектрической шайбы поступает раствор ,между двумя электродами возникает гремучий газ каторый направляется вниз на соту там поджигается ,а между электродом 2 и сеткой идёт ток от качера создающий ударную дальнейшую ионизацию гремучего газа.Схема ясна но нужна помощь .Первое скиньте схему разрядника 12в что применяется на плазменых свечах и схему отличного качера всё должно работать от одного 12в акумулятора .Жду от вас схем.
(28.94 КБ) 342 скачивания
Леонид1232
Ну хоть устройство Гребенникова и разгадана но на его же основе можно куполообразные ла делать .
Леонид1232
Что именно странно не кто же не посмотрел а зачем посредине доски отверстие забита пропкой ,аказывается он через это отверстие щелочной раствор велосыпедном насосом закачивал.А соты из консервных банок были ,под держаком вч катушка от зажигания только без железного кожуха ,и вч разрядник .
Alexeyslav
Что это было? :shock:
atac13
Сообщение atac13 »
охуе..еть .не встать! вот это тема !от души посмеялся!!!!! :)) :music: :)))
и я вас по смешу!!!!
псих моторная константа ,турбулентного анализа ,заквочера квочера,маке коста кретино ,чель та стапеити , дуль бано стель скуисти,ку-ку- кин дза дза!!!!!!!!! :music: :music: :music: :music:
Jack_A
Сообщение Jack_A »
"Тихо сам с собою я веду беседу "...
А что, в Кащенко уже провели интернет ?
