Помогите пожалуйста с блокинг-генератором
feniks89, у тя ток нагрузки какой?
Будит транс стоять самодельный до 2000 вольт патом усилительный каскад ступень 5 макс и на электроды для ионизации воздуха нужно опыт поставить с макетом для диплома...
feniks89, ещё раз повторю, какой у тя ток нагрузки по шине 1000 вольт или сколько там у тя на выходе?
Напряжение 220 Вольт на входе в первичку 300 на выходе из транса примерно 2000 из умножителя 20.000, мощность не больше 20 Ват нужна
20/20000=0.001=1мА тут можно даже без транса попробовать, обычными удвоителями на диодах и кондёрах..
обязательно схема с драйвером, мощность и напряжение примерные желательно на выходе из транса 20 ват
feniks89, лично встречал ионизатор воздуха с питанием от сети 220В, внутри которого было лишь 3 резистора, около 10 диодов и около 10 конденсаторов. По сути это был простой умножитель напряжения с ограничением тока на резисторах. Он давал коэфициент порядка 10, тоесть около 3кВ на выходе (амплитудное 220В*sqrt(2)*10=3100В). Так что может не парься, дуй в ближайшую точку, бери плёночные конденсаторы 1мкФ 400В, диоды 1N4007, 1Вт резистор номиналом 200Ом и 2 0,5Вт резистора номиналом по 1-10МОм - вот и всё, что тебе нужно.
- (9.12 КБ) 294 скачивания
Эту схему можно "удлиннять", каждая добавленная пара диод+кондёр добавляет 310В на выход, можно добраться и до 10кВ, только КПД низкий будет, но для аэроионизатора сойдёт в самый раз.
